Herstellung des Fahrzeugs 01.08.2024
Datum der Erstzulassung 07.10.2024
*** Varta 544 116 042 33610-83E6 (LBN1) 12V 44Ah 350A (EN) 175/207/175 mm Seit ich das Auto gekauft habe, lade ich die Batterie regelmäßig zweimal im Monat auf.
Erneutes Testen der Batterie am Tag nach dem Aufladen
Beschreibung des Ergebnisses: Instabile Batterien müssen aufgeladen und erneut getestet werden, um Fehler zu vermeiden. Wenn nach dem Aufladen und erneuten Testen das gleiche Testergebnis angezeigt wird, gilt die Batterie als defekt und sollte ersetzt werden.
ACHTUNG: Wenn der Austausch aus dem Modus IN-VEHICLE resultiert, kann die Ursache eine schlechte Verbindung zwischen dem Fahrzeugkabel und der Batterie sein. Bevor Sie sich entscheiden, die Batterie auszutauschen, klemmen Sie die Kabel ab und testen Sie die Batterie im Nicht-Fahrzeug-Modus
