Suzuki S-Cross Inspektionskosten
  • Hallo zusammen,
    ich wollte einfach mal einen Thread starten um die anfallenden Kosten bei einem Suzuki S-Cross darzustellen:
    Raum (NRW)
    1. Inspektion 20.000KM oder nach 1 Jahr (Vertragswerkstatt) = 350€
    1. Öl gewechselt
    2. Ölfilter gewechselt
    2. Inspektion 40.000KM oder nach 2 Jahren (Vertragswerkstatt) = 490€
    1. Öl gewechselt
    3. Bremsflüssigkeit gewechselt
    4. Luftfilter gewechselt
    5. Pollenfilter gewechselt
    Einmal editiert, zuletzt von MRC (28. Oktober 2026 um 12:13)
  • Vielleicht sollte man auch noch dazuschreiben welche Stadt/Region. Da es da eklatante Unterschiede gibt.
  • Hallo, ich habe bereits die 5. Inspektion machen lassen und die Kosten decken sich mit deinen Angaben. Also 350-500 Euro je nach Umfang der Arbeiten die gemacht wurden. Ort Gera/ Thüringen. Den Innenraum-Filter wechsle ich selbst, da Suzuki bei dem Modell nur noch die Normalen Innenfilter hat und ich aber die mit Aktivkohle aus dem Zubehör nehme. Ansonsten bin ich mit dem Suzuki-Händler und dessen Werkstatt sehr zufrieden.
    Das ist mir auch aufgefallen, kann man das so einfach beim nächsten Service sagen ? Oder machen die da Probleme weil denen "Gewinn" entgeht ? Allgemein darf man bestimmte Dinge ablehnen die unnötig sind ?
    Als Beispiel würde ich beim nächsten Mal auch versuchen eigenes Öl mitzubringen. Einfach um etwas zu sparen.
  • Ich lasse den Ölwechsel bei MacOil machen und wechsle den Luftfilter und Innenraumfilter selber. Den Rest lasse ich aber den Vertragshändler machen, fühle mich so besser. Doof geguckt hat er nie. Habe das offen angesprochen, kein Problem. Er fragt ja auch von sich aus, ob Scheibenwaschwasser und Scheibenwischer aufgefüllt bzw. gewechselt werden sollen oder man das selber macht. Ich denke, dass machen nicht wenige.
    Vitara 1.4 M/T Allgrip 2025
    Ignis Allgrip 2022
  • Ich will ungerne ein neues Thema aufmachen allerdings hätte ich allgemein zu der Inspektion eine Frage, angenommen während der Inspektion wird festgestellt das Bremsen und Reifen nicht mehr zu gebrauchen sind, muss ich dass dann direkt beim Vertragshändler machen lassen damit auf der Checkliste das Häkchen gemacht werden kann oder wird dann einfach ein Kreuz gemacht und die Garantie bleibt weiterhin bestehen nur ich muss mich darum kümmern diese bis zur nächsten Inspektion zu lösen?
  • Also wenn du zu einer Vertragswerkstatt zwecks Inspektion willst, und du schon im Vorfeld Mängel kennst die du selbst oder in einer freien Werkstatt günstiger abstellen kannst, würde ich dir raten diese im Voraus zu beheben.
    Es geht natürlich auch im Nachhinein, allerdings wird die Vertragswerkstatt die Mängel als nicht erledigt dokumentieren.
    Du müsstest nach der Reparatur noch mal hin, und natürlich noch mal etwas zahlen.
    Kurz gesagt, möglich aber nicht sinnvoll.
    jetzt Mal ganz ehrlich, komplizierter geht es dann aber nicht mehr. Lachfaft wo einer Vorgehensweise🤔🤔
  • Also du musst mal erklären was kompliziert oder lachhaft ist, wenn ich Mängel vor der Inspektion kenne und diese im Voraus behebe oder beheben lasse, und so, im Fall von Bremsen und Reifen, mehrere 100 € spare.
    Erst zur Inspektion und dann Mängel woanders beheben lassen, ist wenig sinnvoll, das habe ich aber auch so geschrieben.
  • Wozu dient die Inspektion? Wenn auf ihrer Grundlage eine Garantieverlängerung erfolgt, müssen die gefundenen Mängel natürlich behoben sein vor deren Erteilung. Geht es nur um das Abhaken der Wartung/Ölwechsel kann man die geschilderten erkannten Verschleißmängel auch in einer anderen Werkstatt beheben lassen. Allerspätestens zum nächsten TÜV-Termin, da sicherheitsrelevant im eigenen Interesse natürlich sehr zeitnah. Selbst bei gravierender Verkehrsuntüchtigkeit könnte die Werkstatt nur auf die dann gesetzeswidrige Nutzung des KFZ hinweisen, sie aber nicht unterbinden.* Das können m.W. nur TÜV und Polizei. Somit steht es dem Halter also frei, wo er sachgerecht reparieren läßt, eine bestehende Gewährleistung ist davon nicht betroffen, bei einer Garantie käme es auf die im Vertrag fixierten Bedingungen des Garantiegebers an.
    *Kommt es infolge der bekannten Mängel allerdings zu einem Unfall, stellt sich die Frage der fahrlässig-schuldhaften Haftung für den Halter.
  • Genau aus den nun genannten Gründen lasse ich die Fahrzeuge in ein und derselben Werkstatt warten und gut ist.
    Aber es kann ja jeder selber machen wie er will, wenn man Glaubt 100.-eingespart zu haben. Dafür Zeit Wegen und Termine wahrnehmen muss.
  • Auch ich lasse meine Fahrzeuge in der Werkstatt des Suzukihändlers warten, bei dem sie auch gekauft wurden. Ausschlaggebend sind aber der dortige Service, die lange Kundenbindung mit guter Beratung, zeitwertgerechte Reparaturlösungen und die fachliche Kompetenz. Die Preise sind im Vergleich zu freien Werkstätten vielleicht gerinfügig höher, aber die Vorteile, es in einer Hand zu belassen, zählen für mich höher, zumal die Anfahrt zur Werkstatt kurz ist.
    Wer längere Anfahrtwege hat, bzw. der Service beim Vertragshändler eher "na ja" ist, nimmt natürlich gern die zusätzliche Kostenersparnis beim naheliegenden freien KFZ-Meisterbetrieb mit, insbesondere wenn keine Garantiebedingungen mehr zu beachten sind und nutzt nur bei speziellen Problemen die Markenwerkstatt, da diese die typbezogenen Diagnose- und Reparaturtools hat.
    Und selbst innerhalb der Garantiezeit ist eine fachgerechte Wartung außerhalb der Markenwerkstatt meist ohne Ansprucheinbuße möglich und gesetzlich geregelt. Insofern besteht also keine Notwendigkeit der Wartungsdurchführung beim Vertragshändler, allerdings hat dieser die besseren Informationen vom Hersteller bei typspezifischen Problemen.
  • Es geht auch nicht um "nur" 100 €. Der User MRC fragte explizit nach Reifen und Bremsen.
    Mein Verkäufer hat mir angeboten Allwetterreifen aufziehen zu lassen, Kostenpunkt 700 €. Auf meine Nachfrage welche Marke kam die Auskunft Nexen. Ich habe dankend abgelehnt und nach der Auslieferung Goodyear Vector 4Seasons Gen3 für 450 € aufziehen lassen.
    Noch krasser die Bremsen, für meinen Vorgänger Astra K habe ich 300 € für alle vier Bremsen komplett bezahlt. Selbst montiert, hätte ich die noch montieren lassen rechne noch mal 200 € drauf. Die Opel Vertragswerkstatt wollte aber knapp 1200 €.
    Gerade bei diesen Verschleißkomponenten sparst du eine Menge Geld.
  • Hallo, ich habe bei unserem Vitara von Bj. 2024 bei der 2 Jahres Inspektion 520 Euro bezahlt.
    Wenn bei der Inspektion Mängel erkannt werden, lasse ich die auch dort beim Vertragshändler beheben, was anderes wäre mir persönlich zu blöd.
    Mit abgefahrenen Reifen zu fahren wird mir zu 99 Prozent nicht passieren, weil ich den technischen Zustand meiner Fahrzeuge im Blick behalte 8o
    Sobald die Garantie abgelaufen ist, mache ich einfache Servicearbeiten wie Ölwechsel und diverse Filter Wechsel selbst. Glücklicherweise kann ich jederzeit eine Grube dafür nutzen.
    Kleinreparaturen wie Bremsenwechsel oder Ausspuff Erneuerung wird auch selbst erledigt.... ist als Handwerker ja auch kein Hexenwerk;)
