Moin. Hat Jemand Fehlersuchtipps für leichtes, aber gut spürbares Ruckeln zwischen 1500-2000 U/Min? DANKE!
Suzuki SX4 S-Cross
4x4 140PS
Ez11.2016 Facelift 2017
1.4 Liter Turbo Benziner
HSN 8306
TSN ACL000037
Suzuki SX4 S-Cross
4x4 140PS
HSN 8306
TSN ACL000037
Für Fehlerdiagnosen brauchen wir paar mehr Infos! Kilometerstand? Wartung? Kontrollleuchten? In welchen Lastzustand?
Gab es diesen Beitrag nicht schon ?
Das Ruckeln hab ich auch, wenn die Klima zuschaltet.
- 110 tsd
- Kerzen/Stecker/Lufi neu
- unabhängig vom Klimabetrieb
- keine Kontrollleuchte meldet irgendwas
- Lastzustand ist egal. Im 6.Gang (und wenig Geschwindigleit 50-60 km/h im Schub) merkt man das kurze Ruckeln aber intensiver in dem Drehzahlbereich
- egal ob Motor kalt oder warm
- Leerlaufdrehzahl schwankt nicht
- kein Qualm kommt aus dem Auspuff
- Motor springt immer an
Das ist vollkommen normal bei 50-60KMH im 6Gang.
Der 5/6 Gang ist nur für die Autobahn sprich Geschwindigkeiten von 110-130Kmh
50/60KMH ist nur 3. oder 4. Gang
Mit ähnlichen Symptomen kündigte sich bei meinem SCross eine defekte Zündspule an. Die Aussetzer wurden stärker, bis unter 2000U/min gar nichts mehr ging. Keine Fehlermeldung im Display, über 2500U/min lief er 200 km fast normal bis nach hause, die letzten 500m dann allerdings nur noch auf 3 Töpfen. Fehler konnte aber in der Werkstatt schnell gefunden und behoben werden. Dank Anschlußgarantie auch ohne Rechnung (sonst wohl damals 150€ Material + AZ + Transport zur Werkstatt).
Was für Zündkerzen wurden verbaut?
Iridium TT DENSO IXUH22FTT (ist ein II-er SCross Typ JY AKK 414)
Vorher ruckelte es. Nachher ruckelte es ![]()
Nein, war ein IGNIS und ansonsten NIX gefunden im F.
Klima ist nicht Ursache.
