Hallo zusammen! ![]()
ich bin neu hier im Forum, daher erstmal viele Grüße an alle! Wir haben uns vor einem halben Jahr einen gebrauchten Suzuki Swift MZ 1.3 Baujahr 12/2008 gekauft und haben seit kurzem folgendes Problem:
- Motor läuft unruhig und hat Fehlzündungen im Leerlauf
- Fehlzündungen häufen sich wenn die Klima läuft (Drehzahl bricht im Stand immer wieder ein)
- Leistungseinbruch/Stottern bei 2000 U/min + erhöhter Spritverbrauch nachdem der Auspuff geschweißt wurde und Zündspulen/Luftfilter/Kupplung in der Werkstatt vor 2 Wochen getauscht worden sind (kann auch Zufall sein, aber der Leistungseinbruch war meiner Meinung nach davor nicht vorhanden) + die Fehlzündungen sind auch erst seitdem ausgeprägt vorhanden (davor waren es eher nur Drehzahlschwankungen). Nach den Reparaturen wurde der Fehlerspeicher gelöscht.
Nach Recherche im Forum habe ich folgendes noch selbst gemacht:
- Elektrische Drosselklappe gereinigt, im Anschluss die Batterie für 5min abgeklemmt und dann den Motor für 10 min im Stand laufen gelassen.
- Zündkerzen kontrolliert (sehen alle gut aus, aber Bosch und nicht NGK verbaut)
- Alle Stecker und Kabel bis zu den Zündkerzen nochmal geprüft
- Luftansaugung optisch angeschaut (keine größeren Risse zu sehen).
Danach lief der Motor für die ersten 10 min besser und dann wieder ähnlich schlimm wie zuvor und ich bin etwas ratlos. Ich hätte jetzt nur noch folgende Ideen:
- Mit Bremsenreiniger nach Falschluft suchen
- Drosselklappe ausbauen und gründlicher reinigen
- vielleicht Zündkerzen gegen NGK austauschen (soll laut Forum besser sein)
- vielleicht nochmal die Zündspulen und das Verteilerkabel?
Ich finde es etwas merkwürdig, dass der Motor nach der Werkstatt verstärkte Probleme hatte und auch, dass der Motor jetzt die ersten 10min besser lief, hat jemand von euch vielleicht noch eine Idee oder ähnliche Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht? Hätte jetzt ansonsten nur noch Luftmassenmesser oder andere Elektrik (Steuergerät/Lambdasonde) geraten, da die vielleicht beim Schweißen einen Defekt bekommen haben.![]()
Liebe Grüße
Alwin
