Motor einfahren
  • Hallo zusammen,
    in einer Woche bekomme ich meinen neuen Vitara ausgeliefert.
    Wie hattet Ihr das Einfahren, hauptsächlich des 1,4l-Motors, praktiziert ? Erst nur behäbig ? Oder gleich immer wieder mal hochdrehen, "grummeln" lassen, erneut hochdrehen, "grummeln" lassen usw.
    Freue mich über Eure geschätzten Meinungen.,
    Schöne Grüße vom Klaus
  • Hi, die ersten 1500 nur bis 3500/4000, bis 2500 dann öfters mal die 4000, danach, wenn er warm war auch mal bis kurz vor dem roten. Aber einen allzu großen Kopf würde ich mir da nicht machen.
    Manne
    Manne
    Manne, ich danke Dir.
    Schöne Grüße und SW vom Klaus
  • Aber einen allzu großen Kopf würde ich mir da nicht machen.
    Genau so ist es ;)
    Das 'klassische Einfahren' wie manche noch von früher oder vom HörenSagen kennen ist ja so bei den modenen Motoren nicht mehr wirklich notwendig, da sowohl die Materialen, die Fertigunsgtechniken und -toleranzen als auch die Schmiermittel deutlich verbessert wurden.
    Auch die Motorsteuerung über die diverse Sensoren, Fühler und Steuergeräte etc. schützt den Motor ja schon ohne unser zu tun.
    Und bis 1500km muss aus obigen Gründen auch nicht mehr zwingend sein, aber damit ist man sicherlich auf der sicheren Seite :thumbup:
    Weit wichtiger wäre dann aber der 1. Ölwechsel bei 1000-1500km, damit der (ich nenn es mal) "Fertigungs-Dreck" raus ist, dann solltest Du ein schönes und arbeitswilliges Maschinchen haben 8)
    Also die erste Zeit einfach gemächlicher angehen lassen, nach einer Zeit auch mal ein bisschen höher und höher drehen lassen ... ist wie beim morgendlichen aufstehen, dauert ja auch ein bisschen ... sonst wird dat nix :D
    Für den Alltag 2021er Swift Sport Hybrid, unser erster Suzuki überhaupt ;)
    Für die schönen Tage einen 2020er MX-5 Roadster:saint:
    "Life's too short for drive boring Cars" 8)
    Manne
    Vielen Dank Manne.
    Schönes WE
    Klaus
  • Genau so ist es ;)
    Vieln, herzlichen Dank.
    Schönes WE wünscht Dir der Klaus.
  • Das 'klassische Einfahren' wie manche noch von früher oder vom HörenSagen kennen ist ja so bei den modenen Motoren nicht mehr wirklich notwendig, da sowohl die Materialen, die Fertigunsgtechniken und -toleranzen als auch die Schmiermittel deutlich verbessert wurden.
    Mal aus dem Nähkästchen von jemandem der Maschinen baut, die "Motoren" machen:
    Die Laufflächen sind in der heutigen Zeit so Beschichtet das es den klassischen "Abrieb" wie man ihn kennt schlichtweg nicht mehr gibt. Zuminderst mal bei so ziemlich allen europäischen Herstellern. Das ausgerechnet die Japaner von absehen, halte ich für unwarscheinlich. Von daher ist ein Einfahren in der Tat sooooo nicht mehr nötig.
  • Kann jeder halten wie er will , Ich mache das seit Jahren bei meinen Fahrzeugen so das Ich die ersten 1000 km nicht über 3000 U/min drehe und das Öl samt Filter nach ca 1000 - 1500 km wechsle . Hat keinem geschadet , außer meinem Geldbeutel:P aber Mir isses das wert .
    Lg
  • Weit wichtiger wäre dann aber der 1. Ölwechsel bei 1000-1500km, damit der (ich nenn es mal) "Fertigungs-Dreck" raus ist, dann solltest Du ein schönes und arbeitswilliges Maschinchen haben 8)
    Das werde ich mit Sicherheit Tun.
    Schönen Sonntag noch
    Klaus
