Buchse Schaltgestänge vom Seilzug zum Getriebe SSS
    mir ist heute die kleine Kunststoffbuchse die das Schaltgestänge bzw. Seilzug mit dem Getriebe verbindet gerissen. Die hat ca. 12mm im Durchmesser.
    Dadurch ist das Schaltgestänge abgegangen. Jetzt geht nur noch der 3. und 4. Gang rein.
    Gibt es diese Kunststoffbuchse einzeln oder nur komplett mit den Seilzügen.
    Foto im Anhang.
    Habe einen SSS Bj. 2014 mit erst 52000km.
    Ist es eigentlich normal das der SSS nur 195 lt. Tacho geht.
    Hans
    Soweit ich mich recht entsinne fährt der NZ die maximale Geschwindigkeit im 5. Gang und nicht in der 6.
    Ob es die Buchse einzeln gibt ist eine gute Frage, vermutlich eher nicht. Wenn du mir ein paar Maße zukommen lässt mit einer kleinen Skizze, könnte ich dir sicher was in PU drucken.
  • - Die Endgeschwindigkeit ist normal.
    - Das Gummilager gibt es bei Suzuki nicht einzeln. Da müsste die Schaltzugeinheit neu. Am besten selber was bauen.
  • Der SSS NZ ist ja nicht gerade Stromlinienwunder, eher ein Klotz.
    Ist ja auch eher ein Landstraßenräuber. Auf Strecken mir vielen Kurven lässt man auch mal die Großen abblitzen.
    Laut GPS lief meiner mal 215, aber das macht null Spaß auf der Bahn.
  • Habe die Gummibuchse notdürftig mit einer anderen aus meinem Kellerfundus ersetzt. Das ist aber nichts auf Dauer weil die nicht 100% paßt.
    Warte auf den Rückruf vom Suzuki Händler. Mal sehen ob es das Teil einzeln zu kaufen gibt.
  • Lt. Suzukihändler gibt es die Buchse nicht einzeln. Nur das komplette Schaltseil für 150.- Euro.
    Habe dankend abgelehnt, auf die Frage ob er es gleich bestellen soll!
    Ist schon traurig das man wegen einem Teil für ca. 1.- Euro so abgezockt werden soll.
    Einmal editiert, zuletzt von suzuki.swift.jf (11. Mai 2021 um 18:21)
  • Das sollte schon etwas flexibel sein, sonst bekommt man es nicht über den Wulst von dem Metallstift geschoben.
    Dafür gibt es ja flexibles Filament. Darum zum dritten Mal... Ich würde es aus TPU drucken, das gibt's von flappsig weich bis knüppelhart.
    Ich hatte das gleiche Problem. Ich hab das aber mit maximalem Pfusch und 2 Kabelbindern gelöst bekommen. Hält. Bis jetzt.
    Don't judge please🥺
    1 3 5
    2 4 6 R
    Swift Sport 2014 Verkauft
    M6 GC 2015
  • Habe eine passende Lösung gefunden. Zuerst ein Stück Benzinschlauch, der so lang ist wie das Loch des Schaltseils breit ist, über den Wulst bis Anschlag schieben. Dann das Schaltseil über den Benzinschlauch schieben. Dann eine dünne Beilagscheibe mit Innenloch 8,5mm. Abschließend als Sicherung einen Innen-Seegerring mit Innendurchmesser ca. 7,3mm. Das hält meiner Meinung nach so lange wie das Auto alt wird.
    3 Mal editiert, zuletzt von suzuki.swift.jf (11. Mai 2021 um 18:24)
    Moin
    EIn Bild davon wäre hilfreich.
