Das zählt auch nach wie vor zu den unbelegten Mythen des Automobilbereichs.
Da sieht man mal wieder das du überhaupt keine Ahnung hast.
Hutfahrer du hast vollkommen recht !
Mal kurz erklährt.
Wenn man die Klima einschaltet pumpt der Kompressor das Kältemittel in den Kondensator was danach durch den Filter in den Verdampfer geht wo die Warme Luft
runtergekühlt wird dadurch entsteht Wasser bzw Eis (wie im Kühlschrank der zu lange nicht abgetaut wurde) was dann über einen Schlauch abgeleitet wird (kennt man ja das Wassertropfen unter den Auto sind wenn man die Klima einschaltet).
Das Problem ist das Eis was sich bildet taut erst auf wenn man den Motor abschaltet oder schlauerweise wie von Hutfahrer schon beschrieben 5 min BEVOR man den Motor auschaltet.
Wenn man den Motor einfach so abschaltet ohne vorher die Klima auszuschalten taut das Eis ab und läuft über den Schlauch ab das Problem das es zu lange dauert und Wasser im Verdampfer bleibt wo durch sich Bakterien bilden und die Klima an fängt an zu stinken. (Die Werkstatt freut sich über die Klimarreinigung der Abwasserschlauch kann zu pappen)
Wenn man das so macht wie von Hutfahrer beschrieben, beim abschalten der Klima erwärmt sich der Verdampfer schneller das Eis bzw dann Wasser wird regelrecht rausgedrückt und Verdampft es bleibt nix mehr im Verdampfer er trocknet aus. (Keine Klimarreinigung und man erkältet sich nicht so schnell da sich die Innentemperatur der Außentemperatur anpasst) ich mach immer das Fenster hinten noch einen kleinen spalt auf.
Ganz extrem ist es wenn man in der kalten jahreszeit die Klima anmacht um die Scheiben frei zu bekommen da sammelt sich ein haufen Wasser im Verdampfer.
Ich fahre jetzt seit 21 Jahren Auto und hatte noch nie das Problem mit den Geruch von der Klima da ich das damals bei Fiat auch so gelernt habe ![]()
Anbei noch mal ein Link von den Aufbau einer Klimaanlage.
Viele Grüße
Sebastian
