Hallo Leute
hab ein Suzuki Sx4 und hab ein porblem mit ihm meine klimastinkt führtlich sie wurde schon auf kosten des autohauses gereinigt das war vor einem Montat , Doch jetzt fängt die stinkerei wieder an kann mir jemand helefen und sagen woher das kommen kann; Wäre euch sehr dankbar
Klima Stinkt
... Innenraumfilter mal getauscht?
Die Frage ist auch, nach WAS es denn stinkt.
Wer "Käsefüße" hat und die Luftzufuhr auf "Umluft" stellt, kann sich die Frage von selbst beantworten
*Scherz*Spaß bei Seite... Es gibt die Möglichkeit, die Klimaanlage desinfizieren zu lassen (macht das Autohaus, kann man aber auch selbst durchführen). Ebenso sollten dazu auch die Innenraumfilter getauscht werden. Ich kann in diesem Zuge Aktivkohle -Filter für den Innenraum empfehlen. Habe ich im SX4 sowie SWIFT - das ist ein ganz anderes "Raumgefühl" bei minimalem Mehrpreis.
Beste Grüße
Fabian -
...oder ist es vielleicht ein Neuwagen und die Konservierung an Motor und Unterboden brennt ein? Das müffelt auch tierisch....
...hinzu kommt, dass der Kat nach dem Abstellen des Motors noch enorm "riecht"... das dauert nahezu auch 1.000km Kilometer, bis der Wagen auch diesen Geruch bei Seite legt.
Beste Grüße
Fabian -
Wir hatten bei unserem alten Liana damals ne Maus im Motorraum liegen. Das waren düfte...
hatte mein Arbeitskollege auch gerade mit seinem SX4 , hab mich reingesetzt und der hat gestunken wie´n Elch , obwohl er die Klima immer rechtzeitig ausgemacht hat . Ab in die Werkstatt und siehe da , die Abläufe unter den Scheibenwischerabdeckungen im Radhaus vorn links u rechts waren verstopft . ( Laternen u Baumparker ) . Alles sauber gemacht , Abläufe sind frei und der Gestank ist weg
Was ist denn der Innenraumfilter ? Der Pollen-filter ?Filtert der nicht nur die Außenluft ?
Hallo erst mal ich bin neu hier und seit 3 Wochen Besitzer eines sx4 von 2009, und es riecht leicht muffig im Auto.
LG Michael
Hallo, Innenraum filter Pollen filter alles dasselbe. Wichtig ist die alle 6 Monate zu wechseln. Suzuki sagt glaube ich jährlich.
Ist das auto trocken in Innenraum?Beschlagen deine Scheiben schnell und du bekommst sie nur mit Klima beschlagfrei?
Dann ist definitiv der Innenraum filter verpilst und zu wechseln. Manche machen den Fehler die Klima nicht auszuschalten und fahren bis zum abstellen mit Klima. Dann bildet sich ein kleiner Bakterien kosmos innerhalb der Lüftung...
Hast du diese Punkte überprüft?
Der tip mit abfluß zu, den kannte ich noch nicht..Gruß
Quertreiber -
Also bisher macht es nicht den Eindruck als wenn er/sie feucht wäre. Ich denke es kommt aus der Klima. Filter ist bestellt (hoffe diesmal der richtige) Gestern habe ich eine NIGRIN Klimaanlagen-Desinfektion probiert, mal sehen was das so bringt.
Ich werde mal einen Klima Service machen lassen
jop Klimaservice is bei den Temperaturen immer gut
war mit meinem S-Cross gestern zur 1. Inspektion incl. Pollenfilterwechsel , alter war der nach 10 Monaten dicht u schwarz und was da alles drin war . Macht also schon Sinn den Filter jährlich zu wechseln
