An unserem SX4 aus 3/2008 sind bei 20.600 km die vorderen Beläge runter. Habe das heute bemerkt, da die Bremskontrollleuchte anging.
Flüssigkeitsspiegel der Bremsflüssigkeit gegen Minimum.
Kontrolle am Bremssattel brachte Ergebnis: Beläge runter, folglich Bremskolben draus und somit Flüssigkeitsspiegel bei Minimum.
Wir haben den SX4 im Juli 2011 mit 14.000 km gekauft und meine Frau hat die läppichen 6600km gefahren.
Ich hatte noch nie ein Auto wo die Beläge so schnell am Ende waren!
Die Scheiben sind zum Glück noch okay.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit einem SX4 1,6L Benziner,
made in Japan, nicht in Ungarn!
Bremsbeläge runter bei 20.600 km
Ich bin jetzt bei 25000 und meine sollen bei 30000 gewechselt werden.HAt denn noch jemand Beispieldaten ?
Na Ja, was man so im Board alles lesen kann sind 20.000 km für die SX4 Beläge schon weltklasse. Da ist vermutlich jeder Belag aus dem Zubehör besser als der Erstausrüsterschrott!
Hab jetzt über 26000 Km drauf. Bremsbeläge und Scheibe noch gut beinander. Die brauch ich die nächsten 10000km auch ned wechseln. Kommt halt immer auf den Fahrstil drauf zusammen. Viel Bremsen = schnell kaputte Bremsen......... is ja logisch
hatte bei 15.000 Beläge und Scheiben runter. Bei 40.000 nochmal Beläge.
Verwende jetzt ATE Beläge, seitdem ist Ruhe. Hab derzeit 93.000 drauf. -
Was für Scheiben hast Du verbaut?
Brembo, ATE, Zimmermann oder ???
Gruß -
bekosi . Alle meine Bremsscheiben waren nach 2000 km sichtbar ca 1 mm eingelaufen.Im November beim Reifenwechsel sind das ca 2 mm geworden,bei km Stand 28000.Die Beläge hatten im November noch alle über die Hälfte von ihrem Belag drauf.
Gruß jürgen -
Bremsbeläge aus dem Zubehör werden morgen montiert. Sobald ich weiß welche Marke, gebe ich Bescheid. Der KFZ Mechaniker meines Vertrauens musste vorab 2 Satz Beläge mitnehmen, da der Zubehörhändler keine eindeutige Zuordnung fand.
Nur zur Info:
SX4 kommt aus Luxemburg. Die Schlüsselnummern 7102 ABW00002 wurden vom TÜV in Deutschland ermittelt. Es ist ein Modell GY AS21, (keine hässliche Limo)Gruß
also bei den ungarn sind ab werk auch trw beläge verbaut und kein schrott....bei den japanern sind die beläge optisch anders und weis garnicht ob es die schon im zubehör gibt...
Tja kann Fahrstil sein (ich bin bisher immer an die 40T mit ATE-Belägen gekommen) oder eben die Bremsen fest sind und er dauernd geschliffen hat. Siehste vor Allem wenn auf einer Achse die Beläge unterschiedlich stark verschlissen sind.
bei frühen Diesel gab es wohl mal Probleme mit den Ankerplatten, so das dauergebremst wurde.
Bei unserem 1,6 Japaner mussten die Beläge nach 35000 getauscht werden. Haben schon bei 30000 damit gerechnet weil er ziemliche Schleifgeräusche hatte beim bremsen aber da haben ein paar tropfen öl gereicht
.... Super da schmiert jemand seine Bremsen damit se nimmer Geräusche machen *gggggggggggggggg*
na ja, bremst dann wie geschmiert
Gestern wurden Beläge von Herth und Buss eingebaut. Mal sehen ob die auch nur 20.000km halten, wie die "Originialqualität TRW bzw. Lucas"
Die Bremsscheiben sind noch in super Zustand. Die Betonung liegt auf noch!
Hallo Zusammen,
wie schon im "5-Jahre-Thread" geschrieben, bin ich jetzt wohl auch dran - dank defensiver Fahrweise und viel Motorbremse "erst" bei über 40.000 km, trotz bergiger Gegend...
In meinen Augen ein Armutszeugnis: meine Freundin braucht für ihren Golf 4 nur alle ca. 90.000km neue Scheiben und Beläge, obwohl sie viel schlimmer heizt als ich und weniger Motorbremse zur Verfügung hat als mein Diesel.Jetzt sehe ich, das Internet ist voller Scheiben und Beläge für Sedici/SX4, Scheiben z. B. von Bosch für über 100 Euro das Paar oder von TRW für 50 Euro. Wer hat Langzeit-Erfahrungen, wer kann mir einen Hersteller empfehlen?
By the way, wegen Bremsbelägen zur neuen Scheibe: Hier sind die Preisunterschiede noch gewaltiger. Es ist doch wohl das gleiche, wenn bei Bosch steht "Inkl. Verschleißwarnkontakt" und bei ATE "Mit akustischer Verschleißwarnung", oder? Welche soll ich denn nun kaufen? :wacko:
Vielen Dank und gute Fahrt
Amilo -
Nur als Anhaltspunkt:
Mein SX4 (Baujahr 2006, Ungarn) bekam aus reiner Vorsichtsmaßnahme bei 55.000 km die 1. neuen Ersatz-Bremsbeläge an der Vorderachse, obwohl die "alten" noch 60% Belagshöhe hatten...
dagegen sind die Beläge für die Hinterachse wohl bald fällig... wird bei ca. 70.000 km der Fall sein. Bremsscheiben sind auch immer noch die 1. ...Ich muss dazu sagen, ich bremse auch sehr viel per "Schalten"... aber Kupplung ist immer noch mehr als TOP!
Bzgl. Hersteller: Ich rate zur Original SUZUKI ... damit habe ich an meinem SX4 die beste Erfahrung gemacht.Beste Grüße,
Fabian -
Hallo Zusammen,
AmiloDu musst auch beachten, dass du mit wesentlich mehr Gewicht unterwegs bist. Ne halbe Tonne mehr abbremsen muss erstmal geschafft werden.
Wenn du ne Motorbremse hast, wieso soviel Fußbremsen?
du meinst wohl eher die Schubabschaltung.Die Verschleißwarnung ist nurn kleines Blech am Bremsbelag, welches dann auf der Scheibe kratzt und Geräusche macht. Mit Kontakt haste das ganze dann eben elektrisch.
Nimm die TRW, selbst wenn die 10T Km weniger halten, haste immernoch gespart.
PS: Original Suzuki ist im Endeffekt auch nix anderes als was man kauft. Ich glaub TRW warn da drin.
Richtig! ... TRW-Beläge waren in von Werk aus in der Serie verbaut und werden auch nachwievor von SUZUKI als Ersatzteil / Verschleißteil angeboten... also so handhabt das unser SUZUKI-Vertriebspartner - Grund: Gute Erfahrungen mit TRW (gegenüber anderen Belägen) innerhalb der letzten Jahre.
Beste Grüße,
Fabian -
schleifblech und warnkontakt sind aber 2 verschiedene Sachen. Wenn man einen BC drin hat, sollte man auch den elektrischen Kontakt nehmen.
