Frontscheibenabdeckung
  • Moin
    Nachdem nun heute wieder mal der erste Frost aufgeschlagen hat steh ich erneut vor dem Problem der anfrierenden Scheiben.
    Das der SX4 gern auch mal von innen gefriert, daran musste ich mich gewöhnen, aber zumindest gegen das Vereisen von aussen möchte ich was tun.
    Viele dürften ja auch vor dem Problem mit der passenden Scheibenabdeckung stehen oder gestanden haben, daher meine Frage, wie habt ihr das gelöst?
    Jemand einen Tipp welche gut passt und noch erschwinglich ist?
  • bekosi
    Die normalen silbernen Abdeckungen mit einer Breite von 2m passen beim SX4 nicht. Das mit der Garage ist ja mal ne super Idee...da bau ich mir doch gleich mal eine (Ironie)
    OllO
    Granulat hab ich schon seit Jahren im Winter aber das bringt nur wenig, ebenso wie der Vorschlag mit dem Lüfter. Ich hab keine Steckdose am Parkplatz, weder an der Wohnung noch da wo ich arbeite.
    Vorschläge zum Thema wären doch mal gut oder?!
    Scheibenabdeckung (für die Frontscheibe)
  • @ Vaetheran
    Ein Freund hat das ähnliche Problem (aber bei einem ganz anderen Auto)... er benutzt ein großes Badetuch, dass er über die gesamte Frontscheibe legt und in den Türen einklemmt... seither problemos!
    Eine optimale Möglichkeit wäre auch eine Standheizung.
    Aus eigener Erfahrung kann ich dir leider keine Tipps geben - habe eine Garage.
    Viel Erfolg!
    Beste Grüße,
    Fabian
  • Nya, rundum abdecken ginge eh nur mit einer Halbgarage, aber die teile empfinde ich als schrottig.
    Im Grunde muss auch nicht die komplette Scheibe abgedeckt sein, ich leg die Abdeckung immer so, das sie möglichst garnicht über den Kotflügel geschleift werden muss und stell die Wischerblätter auf, damit die nicht anfrieren.
    früh werden dann die restlichen Scheiben mit Scheibenenteiser eingesprüht und das gelöste eis wird dann einfach abgezogen. Folie von der Frontscheibe runter und ab geht die fahrt ;)
  • Einen Sack Streusalz aus dem Baumarkt und ca. 1-2Kg. in einen Stoffbeutel gefüllt und nachts aufs Amaturenbrett gelegt. Das entzieht der Luft die Feuchtigkeit und sollte alle 2-3 Wochen gewechselt werden...
  • @Vaetheran:
    Es stimmt schon dass die handelsüblichen Abdeckungen für den SX4 zu klein sind, vor allem wegen der zweiteiligen A-Säule.
    Ich benutze einen PE-Folienstraifen der lang genug ist um mit den Türen geklemmt zu sein.
    Leider bleibt die Scheibe unten nicht geschützt, aber damit kann/muss ich leben.
    Die Scheibenwischer werden abends hochgeklappt und es geht einigermaßen...
    Habe mir schon überlegt ein Stück Folie so zuzuschneiden dass es besser passen würde, aber irgendwie denkt man nicht darüber nach, wenn man die Zeit dafür hätte...
    Hier habe ich eine Abdeckung gesehen, die passen müsste: http://www.amazon.de/o/ASIN/B002P7D7KQ/copa-21
    Die Frage ist nur, was macht man damit morgens. Die muss doch getrocknet werden. Wenn Du die ins Auto packst, schleppst dadurch jede menge Wasser in den Innenraum und dann kriegst Du die Bude nich trocken, egal welche Entfeuchtungsmittel man verwendet würde.
    Meine schmale Folie nehme ich immer ins Büro und versuche die tagsüber irgendwo zum abtrocknen aufzuhängen.
    Es macht zwar keinen Spass, aber man muss durch.
    Der nächste Frühling kommt bestimmt :d_zwinker:
  • Soeben habe ich eine handelsübliche Abdeckung, gekauft bei Lidl am 13.10.11
    angebracht. Passt zwar knapp - aber passt! Die Einklemmenden an der Tür haben eine Restbreite von ca. 5 cm.
    Leider wird das nicht gegen das Frieren von innen helfen.
    Das mit der Garage war als Gag gemeint. Habe auch keine!
    Gruß bekosi
    mit freundlichen Grüßen
    bekosi
  • Servus
    schaut mal bei CONRAD
    habe ich erst heute im Prospekt gesehen
    Alu Scheibenabdeckung 255x100 Best. Nr. 856677-TP 5.95,-
    und/oder Magnet Front und Seitenscheibenschutz
    285x150 Best. Nr. 857352-TP 15.95,-
    die größen sollten auf jeden fall passen :p
  • noch was vergessen
    hate auch das problem mit der Feuchtigkeit im Innenraum bzw. vereister Frontscheibe von innen
    bei mir waren die Zwangsentlüftungen im Kofferraum undicht, habe ich auch nur durch Zufall enddeckt nach einer langen Regenfahrt da hatte ich dann wasser an/neben der rechten Seitenwand bzw. war in dem bereich der Teppich/Reserveradabdeckung von unten Naß
  • Ja jetzt wo es wieder kälter wird geht dann sicherlich auch bald wieder das eiskratzen los. Darauf könnte ich wirklich verzichten. Ich habe mir auch schon mal überlegt was man dagegen machen könnte bin dann aber zu keinem Schluss gekommen. Das es mit einem Lüfter funktionieren könnte wusste ich gar nicht. Es stimmt aber schon das es nicht so einfach ist eine Steckdose in der Nähe des Autos zu haben. Da ich momentan eh mit dem Umbau meines Hauses beschäftigt bin werde ich das mit der Steckdose sicherlich einplanen und das dann auch mal probieren.
    Original von gregshk:
    Ich habe das System von Defa Warm Up,Motor wird mit einer Art Tauchsieder erwärmt,und der Innenraum mit einem Lüfter,einfach 220V Kabel an eine Steckdose mit Zeitschaltuhr stecken,und du hast einen warmen Motor und einen warmen Innenraum.
  • Ich konnte das Problem jetzt so lösen das ich mir einfach eine grössere Abdeckung bestellt hab und einfach mal drauf hoff das ich mit der gut über den Winter komm.
    Die ganzen Vorschläge mit Lüftern taugen nix wenn man relativ frei auf dem Parkplatz an der Arbeit steht und dort lustig 8 Std der Wagen zufriert.
  • Hi Vat,
    gegen das Zufrieren der Frontscheibe von innen stell die Lüftung vor dem Verlassen des Autos auf Umluft bzw. Klimaautomatik auf Off.
    Während der Fahrt Heizen - Stoßlüften kann natürlich auch nicht schaden.
    Wie von Anderen schon gepostet, auch zusätzliche Feuchtigkeitsquellen im Auto entfernen (Jacken usw.).
    Greetz
    Bernhard
  • Es gibt diese Folienabdeckungen fuer die Frontscheibe auch groesser, z. B. fuer Transporter. Deren groessere Fahrzeugbreite erfordert, dass die Folien breiter sind. Normale Abdeckungen fuer PKW sind da naemlich auch zu kurz. Alternativ gibt es auch Scheibenabdeckungen fuer LKW. Wegen der dort anzutreffenden steil stehenden Frontscheiben werden zur Befestigung Saugnaepfe verwendet. Die kannst Du auch nehmen oder wahlweise entfernen - mit der Foliengroesse solltest Du auf jeden Fall gluecklich werden.
    Zu haben ist beides im gut sortierten Autoteilehandel oder bei Haendlern, die sich auf Taxis, Transporter und LKW spezialisiert haben.
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
