• Hallo
    ich hät ma gern nen problem....
    also:
    wenn ich das standlicht einschalte geht alles
    schalte ich dann weiter die hauptscheinwerfer ein, is der rechte scheinwerfer ganz normal an. der linke hingegen hat nur standlicht-helligkeit. und in cockpit leuchtet die aufblendlichtlampe, aber auch nur halb. (verstanden soweit)
    wenn ich jetzt fernlicht anmache, dann geht der linke scheinwerfer (der ja eh bloß standlichthelle hat) ganz aus und der rechte auf fernlicht. die lampe im cockpit glimmt weiter vor sich hin, also is nich an und nich aus.
    birnen hab ich auch schon getauscht. genau derselbe effekt. liegt also nich daran.
    fazit: der rechte funktioniert voll. der linke nur standlichthelle oder ganz aus.
    hat vielleicht einer nen plan, was da sein kann?
    vielleicht hat auch einer nen tip, wo ich ma nachschauen könnte, oder so?!
    Bitte helft mir!
    Danke
    MFG
    Roland
  • ziemlich weit vorn an der innenseite der kotflügel,
    (etwa hinter den blinkern von vorn gesehen)
    sind je L&R 2masse schrauben........
    ziemlich dünnes schwarzes kabel,
    und nee 6'er schraube glaub ich..........
    lösen, säubern, kontaktspray und ma sehen.........
    sieht eindeutig nach einen defekten masse kabel aus,
    oder zumindest fehlt irgendwo minus / plus an den funzeln..........
    viel glück beim finden ;)
    so long............
  • Auch wenn es jetzt vielleicht etwas merkwürdig klingt aber schau mal nach den sicherungen den bei suzuki ist die Elektrik recht merkwürdig ich hatte mal das Problem das meine sicherung von der innenraum lampe defekt war und jedes mal wenn ich die Tür öffntete leuchtete bei mir die Fernlichtlampe auf .
    Der suzi Händler sagte das is ganz normal .:rolleyes:
    So etwas eingenartiges hatte ich auch schon mal.
    Der eine Scheinwerfer funktioniert normal und der andere,
    so wie du es beschrieben hast.
    Bei mir war die Lösung des Problem auch eine Sicherung, wie
    der "Frosch" auch schon vermutet hat.
  • jooo, dat kann auch sein........
    das die suki elektrik, zum teil recht merkwürden ist,
    und von "normalen" autos abweicht, stimmt auch :teufel:
    naja, stimmt schon
    sicherungen sollte eh immer der erste schritt sein.........
    so long............
  • Hallo!
    Hat das gleiche Problem bei meinem ersten Swift auch. Mein Mechaniker hatte das Auto wochenlang in der Mache bis er rausgefunden hatte, daß irgendeine Diode defekt war. Da hatte er bereits das halbe Auto auseinandergenommen. ;D
    Falls es die Sicherungen nicht sind, würd ich als nächstes mal danach schauen. Wo die Diode allerdings ist, kann ich nicht sagen, aber so viele wirds ja hoffentlich nicht geben. I)
    Ciao Torsten
  • hi
    danke danke erstma
    also die sicherungen sind alle ganz. da hab ich auch schon geschaut.
    @darkmän....dann wär ich ma die kabel checken, ma schaun.
    @hermes....was für ne diode? wo solln denn im swift dioden sein?
    kein plan....
    weiß vielleicht jemand anderes darüber was?
    so...meld mich nochma
    MFG
    Roland
    was nich schlechter wird, wird besser ;)
  • hi....
    also, hab jetzt nochma geschaut.
    die sicherungen sind alle ganz. bis auf eine. das is die in soner schwarzen extra box direkt am sicherungs"kasten" angebracht is. da war ne 15A sicherung drin. hab ne neue reingemacht, hat sich aber nix verändert.
    hat einer nen plan, wofür die is?
    hab auch nochma nen bissl rumprobiert. soll heißen. wenn ich die sicherung für den linken scheinwerfer rauszieh. brennt der linke wie vorher (standlichthelle) und der rechte normal (abblendlicht). wenn ich die sicherung fürn rechten rausziehe (die vom linken wieder drin) gehen beide nich.
    daraus schlußfolgere ich, das sich der linke scheinwerfer nen bissl masse über den rechten sucht. woraus sich auch ergibt, das der linke ganz ausgeht, wenn ich auf fernlicht schalte.
    Stimmt es, das jetzt das prob aber der Masse vom linken scheinwerfer liegt? also wo kann das alles sein? welche kabel muß ich nachschaun? (außer das am kotflügel rechts)
    Danke erstma
    MFG
    Roland
  • Ich bin jetzt auch nicht so der Elektrik-Fuchs im allgemeinen, die Lichtelektrik bei den Suzukis ist über Masse geschaltet, was beim Ausfall einer Komponente den ganzen Laden gehörig durcheinander bringt. Aber da die Birnen bei Dir ja ok sind, Anschlüsse und Sicherungen dto., könnte es auch noch der Lichtschalter selbst sein! :(
    Grußsz, @rne
  • hi
    @ arne ... das kann natürlich auch sein.
    hat jemand nen plan, wie ich das rauskriegen kann? also gibts da vielleicht irgendwo ne stelle wo ich den schalter überbrücken kann?
    MFG
    Roland
  • Hi,
    vor einem Jahr fast das identische Problem am Roten Swift von meinem Bruder, beim Einschalten von Licht ging mal die eine, beim Aufblenden die andere wieder mit etc. letztendlich mußte komplettes Kombiteil getaucht werden und dann funzte es wieder. Vielleicht hilft dir die Erfahrung.
    Ciao Tino
  • Hi,
    rolewinski
    na beim Swift ist ja die ganze Wischer und Schalteramatur hinter dem Lenkrad zusammenhängend (kabelsatz) und haben sozusagen dann alles aus nem Schrotti ausgebaut und wieder eingebaut, kam damals 80€.
    Ciao Tino
  • *altenthreadausgrab*
    bei mir is seit kurzem das gleiche prob...
    masseverbindung is da und ok. spannung kommt aber nur 11V an auf der fahrerseite dies betrifft
    lenkstockschalter hab ich schonma gewechselt aber nix is, alles wie vorher...
    also kanns ja nurnoch am kabelgedöns liegen irgendwer ne idee wo? hab eigentlich schon überall gewackelt passiert nix...
    achja andere glühlampen hatt ich au ma scho getestet bringt alles nix
  • ok schließe mich mal an, bei meinem swift isses ähnlich, und zwar funktioniert das licht zwar hell und ganz normal, aber es geht zeitweise während der fahrt einfach aus (also abblend- bzw. fernlicht) wenn ich dann den schalter auf aus stelle und wieder auf an gehts licht wieder als wäre nie was gewesen..........dieser fehler tritt ab und zu auf, unerwartet, also nich unter bestimmten umständen, egal ob´s kalt, warm, nass oder trocken is.......
    lenkstockschalter hab ich schonmal gewechselt (da auch der hebel angebrochen war) aber dadurch isses auch nicht weg.......
    hab schon ne weile gesucht, nur des problem is das dieser mist ja nur ab und zu auftritt und ich somit mit meiner fehlersuche nicht weiterkomm!!!
    mfg rick
