AHK Anbau --> hier ein paar Bilder
  • Hallo zusammen,
    wollte hier mal kurz meine AHK Anbauerfahrungen schildern bzw. beschreiben.
    Vorab:
    Der Anbau gestaltet sich als sehr zeitaufwendig. Jeder der dieses in "Eigenregie" bei seinem SX-4 starten will, sollte Geduld und Zeit mitbringen !
    Ein Kegelbohrer sollte man sich organisieren, ansonsten ist spezielles Werkzeug nicht von Nöten.
    Demontage der Anbauteile:
    Als erstes demontiert man die Rücklichter (2 Schrauben), dann die Stoßstange.
    Das ist relativ simpel. Ein paar Klipse/Schrauben unten und in den Radkästen die ohne Probleme entnommen werden können. Die Stoßstange wird zuletzt im Bereich der Kotflügel von den Kunststoffhaltern gehebelt (Bild).
    Dann die Kofferraum-Rückwand und die Kofferraum-Seitenteile demontieren.
    Da alle Plastikteile geklipt und nicht verschraubt sind, sollte jeder von euch an den richtigen Stellen an den Plastikteilen ziehen, damit die empfindlichen "Klipse" nicht abbrechen.
    Hier die Positionen der Klipse,wo man ziehen sollte, an der Rückwandund Bild2.
    Bei den Seitenrückwänden hier ein Bild mit einer Rückseite, damit man ungefähr weiss, wo man ziehen muss.
    Das Aushängen des Auspuffes von den Gummiklötzen ist einfach.
    Unterlage zur Ablage des Auspufftopfes bereithalten !
    Jetzt können die Halterplatten auf den beiden Kreutzen ausgerichtet werden. Dann alle weiteren Bohrungen "körnen".
    Jetzt beginnt der lästige Teil. Leider habe ich zu den Bohrungen keine Bilder nur das hier von der org. Anleitung.
    Das Problem ist das projezieren der Bohrungen nach unten. Man sollte sich da Zeit lassen, damit alles sauber passt. Sind die Bohrungen "gebohrt" muß man das ganze mit dem Kupplungskörper verschraubt werden. Ich habe die Bohrungen natürlich noch mit Rostschutzfarbe (Zinkspray) bearbeitet.
    Als Elektoniksatz habe ich mich für einen 13-poligen mit passenden Steckern entschieden. (Ich hatte keine Lust wieder zu löten..).
    Die Durchbruchstelle ist rechts vom Stoßstangenhaltekorpus.
    Kabelbaum durchstecken und Steckdose verkabeln, verlegen verschrauben.
    Jetzt an den Rücklichtern die jeweiligen Stecker "durchschleifen" und das Blinkrelais anschließen. Bei meinem Kabelsatz geht 1kabel für Dauerplus (fürs Relais) zur Batterie. Ich habe natürlich ein zweites für Dauer 12v an der Steckdose mitgelegt.
    Im Fondbereich konnte ich die 2 Kable gut unter der Plastikabdeckung schieben. Vorne habe ich das Handschuhfach abgebaut. Drückt man die Anschläge zusammen, so kann man das Handschuhfach ganz nach unten aufklappen und ausrasten.
    Da ich keinen anderen Durchbruch als den zentralen orginalen für den Kabelbaum gefunden hatte und für die Benutzung dieses Durchgangs das ganze Cokpit hätte auseinanderbauen müssen, entschied ich mich an folgender Stelle ein eigenen Durchbruch zu machen. Bild vom Motorraum aus gesehen. Bohrt man an dieser Stelle kommt man genau neben dem Lüftungsschacht im Handschuhfach raus. Dann eine Gummi-Kabeldurchführungstülle organisieren und Kabel duchstecken, anschließen an die Batterie FETTICH.
    Jetzt die Elektik checken und alles wieder zusammenbauen. Letztendlich müssen wegen der Halteplatten im Kofferraum noch die Plastik Seitenteile und die Rückwand ein wenig ausgesägt werden. Da liegt aber später der Kofferraumboden drauf; also nicht so schlimm.
    Hier noch ein Bild von den ausgesägten Stellen und ein Bild wo alles fertig ist.
    Das ganze natürlich ohne Gewähr.
    Also...
    ..wer sich die Arbeit machen will, sollte als geübter Schrauber so ca.: 6-8 Std. Zeit nehmen.
    Viel Spaß Gruß Rainer M.
    :biggrin:
  • Was wie wo komplett durchbohren? Für alle Löcher reicht ein Kegelbohrer und für kleinere Löcher handelsübliche Bohrer.
    Das Kabel für Dauerplus kann man an den Bremslichtschalter am Bremspedal anschließen und sich so den Weg zur Batterie sparen. Wer will kann sich auch ein anderes Dauerplus suchen.
    Einbauzeit beim Händler 3-4 Stunden. :biggrin:
    Original von Markus15282:
    Laut der Zeichnung von Fast_Fussel gehen die 12mm Schrauben von innen durch den Kofferraum nach unten durch einen Holm nach unten raus.
    Erst oben bohren und dann die Löcher nach unten übertragen wäre die zweitbeste Lösung.
    Die möglichkeit von oben gerade(Magnetstativ) nach unten durch zu Bohren hätte ich und einen längeren 12mm x 180mm Bohrer könnte ich auch bekommen.
    Die Frage habe ich gestellt um heraus zubekommen ob die Länge überhaupt reicht, wenn nicht, dann brauch mir die Sachen nicht erst besorgen und kann es gleich auf die komplizierte Methode durchführen.
    Zeit habe ich genug und bevor irgendein angelernter Autoschlosser an meinen Auto rumbohrt(auch wenn es ein Fachhändler ist) mache ich es doch lieber selbst!
    Mein damaliger Meister soll ja nicht umsonst versucht haben mir was beizubringen :)
  • Ich hab letzte Woche beim SX4 Crossover eine AHK eingebaut,
    Einbauzeit war bei ca 4h (2 Pesonen und mit Hebebühne)
    Die Beschreibung von FAST FUSSEL stimmt genau, Danke und kann man nur empfehlen. :- )
  • Hi,
    hab es (zusammen mit Gas) beim freundlichen örtlichen Boschdienst machen lassen:
    Hat fürchterlich geflucht, weil wir einen Festpreis abgemacht hatten.
    Aber jetzt ist alles ok, AHK ist dran und gut ist!
    Thomas
    Original von crxarmin:
    Hallo,
    leider lassen sich die Bilder nicht bei mir nicht öffnen.
    Gibt es eine andere Möglichkeit die Bilder sichtbar zu machen ?
    Armin
    guck mal aufs thema datum, ist von 2008 die bilder sind sicher nicht mehr auf der ursprünglichen seite vorhanden
    LG Sindy
  • guck mal aufs thema datum, ist von 2008 die bilder sind sicher nicht mehr auf der ursprünglichen seite vorhanden
    LG Sindy
    auch ich habe interesse am Einbau einer AHK an meinem SX4
    aber die Bilder sehe ich leide auch nicht
    PS: ich weiß das dies ein alter Thread ist
    Suzuki Fahrzeughistory
    1996er Baleno -> 2004er Liana -> 2009er SX4 City -> 2016 Mitsubishi ASX All Star+
    Einmal editiert, zuletzt von baleno-chemnitz (8. November 2012 um 12:46)
  • auch ich habe interesse am Einbau einer AHK an meinem SX4
    wenn du eine AHK kaufst ist eine Einbauanleitung dabei damit gehts gut ,mein schwager hat alleine 4 Stunden gebraucht ist nur schlosser kein Autoschlosser.
    Hab meine da gekauft mit E-Satz keine 200 Taken glaube 160 Euro komplett hat einwandfrei gepasst ohne probleme kann ich empfehlen
    Flöppy
    Bestell u. Info- HOTLINE: +49(0)4489/ 9414 - 0
    Fax: +49(0)4489/ 9414-11
    http://www.ahk-preisbrecher.de/
    http://www.beeken-online.com/
  • jetzt suche ich erstmal eine Werkstatt im Raumn Sachsen die mir kostengüstig eine starre AHK einbaut inkl. 13 pol. Elektrosatz
    das muß ich ja nicht von Suzuki machen lassen trotz Garantie oder?
  • [...] das muß ich ja nicht von Suzuki machen lassen trotz Garantie oder?
    Nein... auf keinen Fall! ...das hat nichts mit Garantie zu tun. ;)
    Eine AHK kann man ggf. auch selbst anbauen... also wenn man die Möglichkeiten dafür zu Hause hat.
    Beste Grüße,
    Fabian
  • Nein... auf keinen Fall! ...das hat nichts mit Garantie zu tun. ;)
    Beste Grüße,
    Fabian
    nur finde ich wenn ich die Schlüsselnummer meines SX4 City eingebe (zu2.7102 und zu3.ACZ) keine passende AHK???????
    Habe bei einem aus den Chemnitzer Suzukitreff angefragt und der prof. Einbau in einer Werkstatt wird mich so ca. 200€ Kosten + 170€ für die AHK (Ebay) Standard SX4 wenn die passt
    da würde ich gut dabei wegkommen
  • Dieses oder nächstes Wochenende kommt bei mir auch eine AHK ans Auto und da mache ich mal ein paar Bilder beim Einbau den bei 154€ + 10€ Versand bei Ebay konnte ich nicht nein sagen
  • komplett sogar mit fahrzeugspezifischen E-Satz
    auch als 7 pol. Version
    Leider gibt es Qualitätsprobleme die einen Versand verzögert haben :(
    EDIT Beide Angebote von Ebay entfernt
    2 Mal editiert, zuletzt von sx4-chemnitz (24. Juni 2013 um 08:17)
