Gibt es ein Krafststoff-Rückhalteventil
  • gibt es sowas im Swift?
    Wenn ja wo sitzt das denn ab und zu braucht meiner schon ein paar Motorumdrehungen bis er anspringt, aber nur wenn er länger steht.
    MfG
    Oldi
  • Unnötig!
    Die Benzinpumpe des Swifts wird bei jedem Motorstart, wenn der Zündschlüssel auf \"ON\" gedreht wird, für ca. drei Sekunden eingeschaltet, sodass auotmatisch Druck aufgebaut wird. Wenn man genau hinhört, dann hört man es sogar... ;)
    Wahrscheinlich liegts daran, dass Du Dich reinsetzt und den Schlüssel in einem Zug umdrehst. Also einfach mal reinstecken, auf \"ON\" und dann nach drei Sekunden erst starten.
    Meine Suzukis:
  • ich gebe chris recht. einfach den schlüssel nur so 2-3 sec. auf on (zündung ) stellen, bis dieses summen weg ist dann hat er auf jeden fall genügend druck. wenn er dann nicht startet, dann hat er feuchtigkeit im verteiler oder so. oder zündkerzen zu alt.
  • Hallo
    Bitte jetzt nicht gleich mekern wenn ich falsch liege aber ich glaube in der Bedinungs anleitung meines MA´s steht sogar das es bei kälteren Temperaturen oder start problemen empfohlen wird Kuplung zutretten (das mache ich sowieso) und das gaspedal ca 2/3 zu tretten.
    Wenn ich mich jetzt nicht täusche, ich werde am we noch mal nach sehen.
    :d_gutefrage:
    Schönen tag
    Frog
  • Bei Benzinmotoren mit Einspritzanlage und G-Kat hat der Fuß beim Anlassen auch bei Kälte nichts auf den Gaspedal zu suchen. Normalerweise sollte der Motor innerhalb weniger Umdrehungen anspringen. Wenn kein Gang eingelegt ist braucht die Kupplung nicht unbedingt zum Starten getrennt werden. Wer aber (wie ich) fast immer mit eingelegtem Gang parkt, der gewöhnt es sich besser an...
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
  • naja ich probiere es jetzt mal mit KST-Filter wechseln wenn ich einen habe. Wo ungefähr ist der beim Wift verbaut, direkt hinten am Tank oder eher weiter vorne richtung Motorraum? Kerzen hab ich ja schon neue drin.
    MfG
    Oldi
