motor überhitzt lüfter geht nicht rechtzeitig an
  • hi,
    also mein motor wird warm und der lüfter geht erst an wenn der zeiger fast auf H oben ist hab schon den geber von der tachoanzeige getauscht und den tacho und den thermoschalter für den lüfter.
    hab den lüfter jetzt erstmal auf dauerplus geklemmt aber irgend nen grund muss das doch haben?
    desweiteren wird motor auch mit laufendem lüfter ab 160km/h etwas zu warm zeiger is dann im oberen drittel
    weis irgend wer nen rat? erstmal warum der lüfter so spät anschaltet....
    thermoschalter ist von ötzy udn bei ihm funzte er wohl einwandfrei
  • Thermostat in Ordnung? Das kostet nur ein paar Euros und hat schon so manches \"mysteriöses Temperaturproblem\" behoben.
    Es gibt übrigens mehrere Thermoschalter, was die Spezifikation betrifft; die schalten nicht alle bei Punkt X ein (ich glaub, 95°C) und dann bei Punkt Y (Standard 88°C, oder?) wieder ab, sondern erst fünf Grad darüber was (sind eigentlich für \"kältere Länder\" in den nördlicheren Breiten gedacht).
    Und die Anzeige im Cockpit ist ja eh nur ein Schätzometer, von dessen Geber es auch wieder ZWEI Typen mit unterschiedlichen Widerstandskennlinien gibt, die verbaut wurden. Also aufpassen!
    Details findet man im GTi-Werkstatthandbuch!
    Meine Suzukis:
  • also wasser is genuch drin das kanns net sein ^^
    desweiteren is das ja erst mit dem motor jetzt den ich komplett zerlegt hatte wegen kw tauschen und neue lager einbaun (ja die lagerschalenfarben stimmen alle mit werkstatthandbuch und so). das öl ist auch nach 3500km jetzt schon sehr dunkel 10w60 ist übrigends drinne das öldruckproblem war mit 10w40 noch gravierender die druckleuchte ging schon paar mal an ich weis is alles nich so gut ?( aber such ja schon nen neuen...
    mit den motoren davor is die temp immer auch bei absoluter vollast nie über die hälfte gegangen und lüfter lief eigentlich auch immer schon nach 5min normalem fahren im somme.r hab den tachotempgeber ja aus sonem alten kopf getauscht wo das ging hmm schon komische sache
    jut wäre für weitere hilfevorschläge dankbar...
  • nein kann nich sein die luft entweicht durchs fahren selber über den ausgleichsbehälter ich fahr das ding jetzt fast 4000tkm und da is das sicher alles raus die ersten 500km hab ich immer mal nachgekippt und nu is das wasser schon voll ;)
  • Wie ist das mit der ÖL-Pumpe du sagst das der mit der lampe vom öl probleme zeigt und?! und öl kühlt doch auch den motor.
    Läuft er rund oder hat er nen quiken was bei anderen nicht da war???
    Zieht er so wie andere auch??? öl menge??? wasserpumpe, Zahnriemen Wechseln ???
    Schaust du im ausgelichs behälter nach wasser oder oben bei dem silbernen verschluss???
  • behälter is voll bis obenhin (was zuviel is drückt er halt ausm überlauf) und kühler genauso voll schwappt sogar nen schluck raus beim aufschrauben...
    messstab vom öl zeigt voll bis obenhin auf ebener fläche...
    wasserpumpe vor 2000tkm neu
    zahnriemen hmm ka wie alt sieht aber gut aus der überlebt den motor auf jedenfall *g*
    ansonsten läuft er absolut rund ausser halt wenn er zu lange im standgas läuft die hydros anfangen zu klackern weil öldruck im standgas zu wenig... nach 2min normall fahren isses dann wieder weg
    leistung is top besser wie bei den motoren davor...
    Original von ThoBlitzzz:
    Boah, die würd ich aber mal tauschen nach 2 Millionen km. War das ne Wanderpumpe ? in jedem GTI Motor mal drinne, was ? :laugh:
    sorry das musste jetzt sein ^^
  • Ich würde auch auf´s Thermostat tippen, bei der Problembeschreibung.Wenn das nicht richtig aufmacht, fährste ja nur auf den kleinen Kühlkreislauf. Der Lüfterschalter wird aber vom großen Kreislauf geschaltet(denke ich).
    Chemnitzer dürfen das !
  • Auf den Öldruck würd ich aber auch achten. Wie schon gesagt wurde, Öl kühlt auch und wenn Du im Stand zu wenig Öldruck hast, dann hast Du bei 160km/h imho ein ernsthaftes Problem. Ich denke, dann ist irgendein Ölkanal dicht....
  • jo is klar komischerweise funzt das schon ziemlich lange so und 160km/h fahr ich auch nichtmehr mit dem motor... denn da ist das 10w60 zu flüssig durch die wärme und öldruck ist erst recht dahin
    ich tipp auf ölpumpe oder ölsieb
    btw hatt ich vor geraumer zeit an diesem block das problem von öl überdruck da hats mir mal ne komplette befüllung am ölfilter vorbei gedrückt beim anlassen und der filter war richtig angebaut das ist mir 2mal passiert hab dann den geith antelefoniert und der meinte da is irgendwas an der ölpumpe (der sagte auch genauen namen aber ka wie das war) verstopft. ich solle beim anlassen mal kurz auf 6000 hochdrehn und mit bissl glück is das gelöst das hatte dann auch geklappt aber seit dem hat ich dann zu wenig öldruck hmmm grummel
    jaja der tho und die motoren *tüdeltitü* ;)
  • Scheiss Suzuki Ölpumpen! Die Dinger haben mich schon zur Weissglut gebracht. Habe schon eine revidiert, genau nach Suzuki Buch mit Original Suzuki Rädern, Kolben ect. Und sie flog in die Luft da die Räder irgendwie nicht genau ins Gehäuse passten. Ich habe mir geschworen nie wieder eine Ölpumpe zu revidieren. Einbauen wie ausgebaut und gut ists... Falsch machen kann man da wirklich nichts, war wohl wirklich irgend ein Spiel das nicht gepasst hat... Tja, Suzuki halt. Ich frag mich langsam warum wir uns das antun.
    Beim Kollegen das selbe Spiel, nur Probleme sobald man etwas macht.
    Greets
  • thoo.. versuchs mim termostat tausdchen oder erstmal rausnehmen..
    ja.. rausnehmen.. :) falls du kein anderes hast .. aber besorg dir n neues/ anderes..
    bzw erstmal in essigwasser kochen zum entkalken.. und beim kochen gleich schaun obs öffnet..
    nur so nebenbei... son Zahnriemen muss nicht unbedingt spröde sein o.ä., wenn der sich im Lauf der Zeit dehnt kann das auch böse ausgehen!
    Beim Öldruck würd ich auch mal auf Sieb oder Pumpe tippen.
    Gruß Philix
