Hallo an alle!
Ich bin grad dabei meinen 90er Swift GL ein bisschen aufzupeppen.
Die alten Lautsprecher sind total im Arsch und ich wollte mal fragen, was ihr für welche drin habt bzw. welche ihr mir empfehlen könntet.
Ich weiß nicht wie es bei den andern Modellen ist aber bei mir sind die Lautsprecher in den Ecken oben aufm Amaturenbrett, deshalb dachte ich dass ein Einbau da für Probleme sorgen könnte...
Was meint ihr dazu, wie habt ihr das geregelt?
Lautsprecher für Swift
da sind 10cm eurolautsprecher drin. günstig ein 10ner coaxe ca 80 € kaufen und einbauen. oder ein 16ner kompo nemen und doorboards bauen ca 120€ .
mfg oetzy
alles raus holen an Boxen..... :biggrin:
Kofferraum leer räumen und dann gehts los.... :lach:
Schönes Radio rein....
Vorne Hochtöner rein....
hinten in die mitte nen kasten gebaut also der kofferraum an sich...
dicken Teller rein Hutablage neu machen mit ner MDF-Platte da 3Wege Boxen drauf....
nen erstärker holen den hinten mit rein....
Kabel von vorne (Batterie) nach hinten legen und Boxenkabel auch und anschließen.....Kondensator zwischen...
Fertig :sterne:
Kostenpunkt bei mir 800 € damals geht jetzt aber auch billiger
Boxen = Pioneer,RTO Hamburg
Teller = Jensen (naja)
Verstärker= Magnat 4Kanal
Kondensator=??? Egal
Radio = Sony Xplod 4x50WBilder kannst in der Galerie sehen 164...
Viel Spaß beim Bauen :sonne: :i_respekt:
Octronix
Joah, muss ich mich doch grad mal am aktiven Gesprächsgeschehen beteiligen :biggrin: .
Bei mir hat das so angefangen:
Erstma\'n halbwegs gescheites Radio gekauft (Blaupunkt / 4 x 45 Watt, hab leider irgendwie keinen passenden Adapter gefunden und war zu faul zum intensiver suchen ... selbst ist der Mann),
Verstärker innen Kofferaum ( 1 x 400 max / 180 sinus) bzw. (2 x 200 max / 90 sinus),
an den (die) Woofer angeschlossen ( 2 x 30er-Bässe in Plexiglas/Holzkasten mit jeweils 250 max / 120 sinus) Neonröhre eingebaut, einfach an + und an Remote vom Verstärker gehangen,
Originalablage (hab eine für 10 € gekriegt, das war\'s mir wert) zersägt, Suzuki-Zeichen von der Motorhaube zwischen die 2 Boxen (180 max jeweils | 3 Wege natürlich) gebappt und die Boxen direkt ans Radio gehangen. Der Klang ist Astrein, wieso nicht ...?
Zu guter Letzt hab ich noch 2 2-Wege Boxen organisiert mit jeweils 60 Watt max und die mit den original Suzuki-Boxen vorne ausgetauscht (bisschen dickere Kabel genommen halt).
Und rausgekommen is dabei eine Musikanlage die für den normalen Alltagsgebrauch mehr als genügt, recht günstig war und von der man keine Kopfschmerzen bekommt, wenn man länger als 5 Minuten
drinne sitzt. Außerdem is sie fast Idiotensicher, weil es sich (wie ihr vielleicht bemerkt habt) schwer gestalten sollte die Boxen zu \"verheizen\". Geht schon, kaputt kriegt man alles. Was ich damit eigentlich sagen wollte ist, dass bewusst alle Abnehmer unterbelastet sind.(Aber bumm-bumm macht\'s trotzdem :sterne: )[c=#ecff00][/code][c=#ecff00][/code]
Axo, ja, das mit den Boxenabdeckungen vorne geht ganz leicht, is nur geklipst (wie schreibt man\'n das ??? egal *g*).
Einfach mittn Kugelschreiber oder sowas reindrücken, sind links wie rechts 2 Stück. Dann ein bisschen ruckeln und fäddisch, kannste anfangen.
Als erstes hängt alles vom Geld ab.
Ich selber höre gerne laute musik aber der klang muss auch stimmen.
Habe bei mir hinten US.Blaster(129€) geholt und an einer California Endstufe (280€) angeschlossen. Habe einen Bumper Subwoofer (damals 150DM) mit einem mit einer Pionner Endstufe (damals 300DM) und der sorgt für guten Bass ohne verzerren.
Vorne habe ich US.Blaster Hochtöner (25€) an der tür auf spiegelhöhe und kam das eigentliche Problem. Wo baue ich vorne die Boxen ein? Habe dann gebraucht Doorbords besorg und werde dann auch da US.Blaster einbauen.
So im ganzen ist die Anlage optimal zum musik genießen aber auch um mal richtig laut zu hören, ohne dass etwas verzerrt.
Wollte eigentlich ein Bild von meinen Doorbords mit hochladen aber hat vorhin nicht geklappt. Hoffe es klapt dieses mal.
Lieber gleich richtig investieren als immer wieder geld reinstecken weils nicht genug ist. Kenne das denn ich habs selber so gemacht und jetz rundumzufrieden.
Bassdriver fährt mit: Pioneer Keh-7020R +12xwechsler =ca.600€
Emphaser EA2190=glaub hat mal 500€ gekostet
Rodek R4100A =290€
Hifonics ZX12 Dual =600€
Emphaser ECP26 neo X2 =500€
3Caps von ACR =300€
und Kabelsalat für 200€ -
ZitatAlles anzeigen
Original von Bassdriver:
Lieber gleich richtig investieren als immer wieder geld reinstecken weils nicht genug ist. Kenne das denn ich habs selber so gemacht und jetz rundumzufrieden.Bassdriver fährt mit: Pioneer Keh-7020R +12xwechsler =ca.600€
Rodek R4100A =290€
3Caps von ACR =300€
und Kabelsalat für 200€Nur dass die Mehrzahl der Leute hier noch nicht mal die 3000€ für ein Auto haben.
Ich bin überzeugt auch mit 300€ kann man gute Musik haben.
Das ganze ist aber Thema über das die Griechen bestimmt die beste Tragödie der Welt schreiben könnten.Man kann hier nur Richtlinien im 100€ Abstand geben. Und Ausnahmen bestätigen die Regel.
Rodek R4100A =290€
3Caps von ACR =300€
und Kabelsalat für 200€dem muss ich beipflichten. habe bei mir auch nicht gespart.
emphaser xt3neo vorne = 350€
2x emphaser em10neo reserveradmulde 400€
rodek monoblock 550w/sinus 299€
audiosystem f4-600 450€
10f kondensator von rodek 189€
headunit von pioneer, 366€
kabelzeugs 100€ca. 2150€
habe festgestellt das es auch deutlich billiger geht. aber der klang ist dsa geld wert!
werde aber noch weiter aufrüsten und ncoh nen 38er sub innen kofferraum backen und noch was nettes fürn rearfill suchen.
meine Rede! Wer geilen Klang haben will muß auch was investieren denn an 10€ Conradkram wirste nich lange spaß haben aber wie klofi schon sagt da könnten wir jetz stunden lang diskutieren denn jeder hat seine eigene meinung dazu. Dem einen reichts dezent und der andere wills extrem.
gsxrali: Is der Rodek nich nen bissl wenig für 2 Neos?
Die Emphaser Ea2190 hat gebrückt bei 4Ohm 600watt Rms und bei 2 Ohm soll sie wohl knapp 1000 watt Rms haben!! Hab ich mal im Testbericht gelesen und auch bei acr angefragt und die haben das bestätigt. Wieviel nu genau ob 950 oder 976watt konnten die auch nicht sagen.Mein händler sagte mal wenn auf 2ohm gebrückt dann doppelt leistung wie bei 4ohm aber auch darüber lässt sich wohl streiten.
Fakt ist ich bin zufrieden und werd höchstens noch mal nen neuen Sub kaufen den Nachfolger vom Hifonics ZX12 Dual.Kann 300 Watt rms mehr vertragen und hat schicke beleuchtung in weiß.
Bassdriver: na angeblich soll das ne optimale lösung für die zwei neos sein. meiner meinung nach nciht, aber die rodek hat auch nur 299€ gekostet. is aber auch nur ne übergangslösung. da kommt dann mal nen grösserer monoblcok dran (kommt geld kommt rat). ausserdem wollt ich da noch nen 38er teller zwischen setzen und die rodek dran klemmen mal sehen. hast nicht zufällig was über zwecks verkauf?
Hab leider nix da!! was ich dir nicht empfehlen kann ist der Monoblock von Hifonics Z1000D soll woll an 1ohm 1000 Watt Rms bringen und an 2 ohmen 700! Hatte sie gekauft und am nächsten tag glei wieder rausgehauen.Die hatte irgendwie keene power! Die endstufe lief bei 2ohm aber von 700watt RMS hab ich nix gemerkt.
Kann die emphaser ea2190 nur empfehlen. Oder zb die Ea2350 für 699€! Da haste erstmal genug power denk ich!!
Nen Kumpel von mir hat noch ne unbenuzte 4 kanal Endstufe von Raveland aber damit kann ich dich warscheinlich nicht reizen.
Will mir demnächst den nachfolger vom Hifonics ZX12 Dual holen und dann würde der alte sub halt zum verkauf stehen.
Fals ich falsch verstanden hab? Du willst zu den 2neos noch nen 38er zupacken quasi 3 subs??
Denn wenn du die neos raushaust und nur nen 38er reinpackst ist der Monoblock wohl überflüssig den die holen die meiste power doch eh erst mei 1 ohm raus und die wirste mit einem sub nich haben. Da brauchste dann schon 2 mit doppelschwingspule je 4 ohm oder 1 mit 2x2ohm! fals ich falsch liege bitte korrektur!
Ich habe noch ein paar 10 cm Mittel-Tieftöner. Sehr breite Gummisicke, viel Hub und mit 60 W belastbar. Sind unbenutzt. Wollte sie in meinen Ignis einbauen, passen aber von der Einbautiefe her nicht rein.
Hätte gern 20 EUR plus Versand dafür. Fotos kann ich gern machen. Die gibt es dann per Mail. pN mit Adresse an mich...
- - VERKAUFT - -
Bassdriver:
hast natürlcih prinzipiel recht. aber für zwei em10neo und nen großen 38 für tiefbass, brauch ich zwei seperate endstufen. ich weiß ncoh nicht ob es geht aber ich hab da an nen günstigen 38 von axton bei acr gedacht. sinvollerweise spielen em10neo und der 38er verschiedene frequenzbereich also 2 seperate monoblöcke. für den axton würd meine rodekmono aber voll und ganz reichen. -
da ich nicht weiß was du hörst kann ich nur sagen das sich nen 38er bei Techno meist nicht bewert da er zu langsam ist doch wenn du zb hip hop hörst ist nen 38er denk ich ok. Ansonsten würd ich die 2 neos in nen gehäuse packen fals platz dazu ist und gucken ob du noch was rausholen kannst. Oder halt ne neue kiste mit 2 30er!
nee techno is auch nicht so mein ding. die neos sitzen schon im geschlossenem gehäuse mit 34l volumen inner reserveradmulde. die fliegen da raus das volumen wird reduziert auf 11,5l pro seite und sie fleigen raus aus der reserveradmulde und kommen inne seiten. inne mulde kommt dann der 38, in welches gehäuse (geschlossen, bassreflex, oder bandpass muss ich mir dann noch überlegen, is ja auch kein raumwunder so ne reserveradmulde vom swift) tja, und so beginnt der kleine gfk ausbau.
So, nach den ganzen Hifi-Fetischisten kommt meine Bauernmethode für Sound im Swift:
Radio: JVC KD-G401 (CD-MP3, 4 x 19W RMS (50W max.)
Vorne statt der Originallautsprecher zwei Pioneer 2-Wege Lautsprecher (TS-G1048), 20W RMS (110W max.) eingebaut.Das alleine ist ziemlich armselig, hat nicht mal mir gereicht. Und ich habe nicht allzuhohe Ansprüche.
Gerade heute dazugekommen:
Zwei Blaupunkt GTx 663 3-Wege Lautsprecher (40W RMS, 120W max., Größe 16cm) hinten jeweils links und rechts der Rückbank.Damit reicht das ganze für mich locker aus. Meistens höre ich Rock und Punk Rock, und mit den beiden neuen Lautsprechern kann ich das jetzt auch genug aufdrehen.
Kostenpunkt insgesamt:
Radio 179,- €
Lautsprecher vorne 29,- €
Lautsprecher hinten 49,- € (aber schon vor gut einem Jahr)
Macht gesamt läppische 257,- €, wobei ich die teureren Lautsprecher wie schon erwähnt sowieso noch rumfliegen hatte. Und in meinem Kofferraum ist immer noch Platz :)[c=#51ff00][/code] -
Hi erstmal, hatte mir deine Bilder angeguckt und da konnte man nicht so wirklich sehen was da noch drin ist also den Kondensator und so. Hast du davon auch noch Bilder? Und wie bist du auf die 800€ gekommen?
Grüße
Sharku
Hast du die FrontLS in die originalen Einbauplätze verbaut ? Strahlen doch dann gegen den Boden und man hört nicht wirklich viel davon.
Für die Front hatte ich mir über Ebay die originalen Lautsprecher + Doorboards für den Justy/Swift geholt und in den Armaturenträger 2 Löcher für die Hochtöner geschnitten (mit Dremel). Und zum ersten Mal habe ich vorne wirklich Musik vernehmen können
