1.6 4WD fährt 228Km/h (Unverändert)
  • Servus,
    1.6er Swift Bj.93 mit Allrad und 197000 Km auf dem Tacho!!(Zu Schnell????)
    Ich wollte mal fragen was eure Swifts so Laufen, ich fands etwas zu schnell für ein 1.6er mit 4WD da der Tacho ja nur bis 200 Km/h geht.
  • Moin,
    Ich will nicht angeben!!!! Sorry Laut Rechnung 222Km/h (Schreibfehler)
    Ich weiß das mein Drehzahlmesser 6000 Turen zudiesen Zeitpunkt angezeigt hat. Dann hab ich auf der Landstraße auf meine Instrumente geschaut da bin ich grad 74 Km/h bei 2000 Turen gefahren im 5Gang. Und wenn man 74 durch 2000 rechnet und dann mal 6000 kommt man auf 222Km/h
    MFG
  • Kann schon sein. Weiss ja net wie viel der Allrad an Endgeschwindigkeit schluckt. Schätzt man auf meinem Tacho ab der 200, dann würde man bergab auf 240 kommen. Zieht man die Tollerranz meiner Sehschwäche (0 Dioptrien) ab (ich sag jetzt einfach mal 10 km/h) dann sinds ja immernoch 230 (laut Tacho).
  • wenn die 74 km/h nicht ganz hinhauen(voreilen) dann stimmt die endsumme deiner rechnung auch nicht.
    zumal der nur mit 182 km/h angegeben ist, was sich auf reele messungen bezieht! 200 ok- aber 222 oder mehr halte ich für übertrieben. gewollt oder unwissend ?
  • Doch das Stimmt ich saß bei Marco (SuzukiSPeed2004) drinne und über 200 geht der alle mal. Der Schafft so 205 - 210
    Unverändert ! Und mit Normal Benzin
    Und der 4wd ist nicht mit 182 angeben das ist meiner 2wd. Der 4wd ist glaub ich mit 179 angeben.
    MFG Tabi
  • Also, dass mit 205-210 laut Tacho vielleicht. Ein Tacho hat so ca 6% Toleranz bei 100km/h. Und bei den Geschwindigkeiten *fg*. Wenn du sicher sein willst, dann fahr durch nen Blitzer *g*.
    Ich hoffe der Wagen von SuziSpeed ist kein GTI gewesen... darf ja nur super rein.
    Übrigens nochmal zur Wiederholung... GTIs haben so 182 oder 188 eingetragene Vmax.
    MfG Marcus
  • jo, EA GTi ab 89 is mit 188 eingetragen...und über 200 kommt meiner auch..laut Tacho jedenfalls :biggrin:
    Bisheriger Topspeed war so ca. 217 laut Tacho (im flachen Norden..also nich Marke "Kasseler Berge" oder so :lach: ),
    würd gern ma wissen, wie schnell das in echten km/h war :augenroll:
  • Geht mir fort mit Euren Tachowerten, einigermassen exakt bis zur Vmax gehen eh´ erst die elektronischen seit ein paar Jahren, das ganze mechnische Geraffel von damals geht gerade im hohen dreistelligen Bereich oft masslos vor, und die gesetzliche Vorgabe von max. 5 % Voreilung auf den Skalenendwert konntest Du bei vielen mechanischen Tachos getrost vergessen, 20 km/h und mehr Voreilung im Bereich von Vmax´en um 200 km/h sind absolut drin!
  • @ suzukispeed2004
    also das mit den 222km/h kaufe ich dir nicht ganz so ab da du eine 4wd hast und der awd antrieb verdamt viel kraft kostet und die hat der 1,6l halt nonmal nicht woher denn aus 1600ccm? auserdem überprüfe mal deine radreifen kompination wenn diese nicht den werksangaben geleich ist kanst du deinne geschwindigkeitsanzeige nämlich vergessen und jetzt komme mir nicht mit 5% im reifenumfang kanst du verändern hast dir mal nen reifen angesehen wenn der 200km/h läuft was die sich der durchmesser verändert das sind teielweise mehr wie 5%
    @ @rne
    muss dir voll zu stimmen die mechanischen tachos gehen bei v max nach dem mond must mal tech beim swift anschlissen und bei dir gleich mal auf die a7 fahren dort die datenliste aufrufen und mal vergleichen was tacho anzeigt und was das tech sagt sind oft mehr wie 15km/h differenz
    @ all
    noch mal nen bild von meinen tacho bei v max (1.3l 8v 50 kw mit kat und suzuki auspuf mit 155/70 r13 von dulop sp10 also serie) und selbst das glaube ich nicht was auf meinen tacho steht sonst würde suzuki nicht nur 165 km/h angeben sunder mehr achso strecke ist die a1 zwischen wildesausen (abfahrt 60) und bremen brinkum gefahren in richtung bremen die streke hat an dieser stelle kaum gefälle oder steigungen
    macht mal bilder von euren autos bei v max
  • Jo Leute das mag alles sein das der Tacho nicht stimmt das ist uns auch klar je schneller des so Ungenauer. Achja die Reifen stimmen bei suzukispeed2004. Bei ihn stand die tachonadel beim H von km/h. Ich saß selber mit drinne.
    Glauben tun wir das auch nicht aber das ist schon extrem weil das vorher bei uns nie so war.
    MFG Tabi
  • hi
    Original von Tabi2001:
    also der tacho ist doch ein geschwindigkeitsmessgerät und so wie ich das von meßgeräten kenne haben die eine genauigkeit auf anzeige, d.h. wenn er, nehmen wir mal an, 2% voreilt dann sind das 2% von der gesamten anzeige also zB 200 km/h = 4 km/h. diese 4 km/h zeigt er dann aber immer zuviel an, egal ob nun bei 50 oder 190 km/h oder lieg ich da falsch?
    sonst wären ja 2% bei 50 1 km/h und bei 190 3,8 km/h.
    so kenn ichs jedenfalls von mutlimetern o.ä.
    ansonsten klärt mich auf
    (ansonsten kenn ich das auch von meinem kumpel sein golf 3 TDI, der einem VW mechaniker schilderte das er probleme mit dem auto bei 190 hat, und der sich darauf einen ablachte und meinte das die kiste nie im leben so schnell läuft. geht aber bis über 210, hab ich selbst schon oft genug miterlebt)
    Original von 1komma3:
    .... oder lieg ich da falsch?
    Was die mechnischen angeht: Definitv ja! Die haben über die Bandbreite oftmals ein schier beeindruckendes Abweichungs-Spektrum! Mechanik hald! :d_zwinker:
    Die elektronischen sind da genauer, auch durchaus innerhalb Deiner Schilderung!
    [offtopic]
    Marco
    ist das auf dem Avatar deiner? Wenn ja, wo haste den gekauft?
    [/offtopic]
    Meine (ehemaligen) Suzukis:
  • Moin,
    Ne ist nicht meiner, meiner sieht so ähnlich aus. Bilder von meinen hab ich heute erst gemacht. Das bild hatte ich noch auf dem pc und hab es erstmal übergangsweise reingemacht
    MFG marco
