So da würde ich gerne meine Erfahrungen bis jetzt teilen. Vorab mein 1.4 Mild Hybrid ist EZ: 2022 und hat jetzt 27600 KM auf dem Tacho. Gekauft ca.240 Km weit weg in Castrop Rauxel bei einem großen Händler der mehrere Autohäuser mit mehreren Marken hat. Ich bin hier Nähe Frankfurt am Main. Mein Vitara hat ab dem 4 Gang unter Last ( am Berg oder bei starker Beschleunigung) ein Wellenartiges beschleunigen.
Ich habe dann eine Suzuki Vertragswerkstatt aufgesucht, und diese hat dann festgestellt das die Dose am Turbolader den Ladedruck nicht richtig aufbaut. Ladedruck soll 1.9 bar sein, und bei meinem Wägelchen schwankt der Druck zwischen 1,45 und 1,75 bar sodass das Steuerteil versucht immer wieder nachzulregeln. Das gibt die Wellenartige Beschleunigung. Da es die Dose nicht Einzel gibt muss hier der Turbolader ersetzt werden. Kosten 2400,- . Ich bin völlig geschockt, denn ich kann jetzt meine Gewährleistungsansprüche bei dem Händler in Castrop Rauxel anmelden. Aber extrem enttäuscht bin ich vom Vitara…….nach 4 Jahren und 27600 KM den Turbo tauschen haut mich echt um
. Auch die Werkstatt bestätigte mir das sie solch einen Fall noch nie gehabt haben, und das sie selbst überrascht sind.
Wie seht ihr das? Ich fahre seit Jahrzehnten Suzuki Motorräder und da gab es nie Probleme….nun hab ich es geschafft mir auch ein Suzuki Auto zuzulegen, und die Probleme sind 6 Wochen nach Kauf da. ……![]()
6 Wochen Suzuki Vitara Turbolader Tausch nötig
Hast du die Möglichkeit den Fehlerspeicher selber zu löschen ?
Ansonsten hilft auch immer wieder, so viel wie möglich im 6. Gang fahren und dabei mit volgas beschleunigen.
Keine Geschwindigkeit Überschreitung bitte
Autobahn wäre fast ideal dafür. Von 100 auf 150 reicht normalerweise.
Wetter Umschwung oder häufiges Sprit sorten Wechsel mag er auch nicht.
So meine Erfahrungen beim Swift und der läuft momentan ohne Probleme und gut 80 tkm.
Hi,
Leider habe ich die Möglichkeit nicht ihn selbst auszulesen, aber irgendetwas stimmt ja nicht. Umwelteinflüsse Okey, aber so ?
Ich bin etwas Ratlos, werde aber mal die Unterdruckschläuche testen………evtl. Könnte da auch der Fehler herkommen -
Hast du keine Garantie ? Mit der Suzuki Pro Garantie hast du ja 8 Jahre lang Garantie, oder gibt es auf Turbolader keine Garantie?
Bitte zuerst einmal die Ladeluftverrohrrung / Schläuche auf Leckagen (z.B. Marderbiss, Riss etc.) oder lockere Schelle prüfen. Sollte hier ein Defekt / eine Undichtigkeit im System vorliegen, kann der Druck logischerweise nicht nach Steuergerätvorgaben aufgebaut und unter Last gehalten werden. Demzufolge versucht das System permanent den Druck auf Soll aufzubauen und im Umkehrschluss auch wieder bei zu viel Druck abzubauen (Bauteilschutz). Durch die schwankenden Drücke im System kommt auch das wellenartige Gefühl beim Beschleunigungsvorgang zu Stande.
Ich gehe mal nicht davon aus, dass jemand ein offenes Blow Off Ventil in deinen Vitara eingebaut hat... sonst könnte man den Fehler natürlich dort suchen.
Auch mal den Motorraum nach offenen Anschlüssen / losen Schläuchen absuchen. Auch ein kleiner Unterdruckschlauch, der irgendwo abgerutscht ist, kann großen Ärger bereiten - Stichwort "Falschluft".
Okey Danke für die Tips……..ich gehe der Sache nach
Du hast vor 6 Wochen den Wagen beim Händler gekauft, da ist die Sache doch wohl mehr als eindeutig. Kontakt zum Händler aufnehmen und freundlich den Defekt ansprechen und den Wagen auf Gewährleistung reparieren lassen. 240 km Entfernung sind zwar nicht schön, aber fahrbereit ist das Auto ja noch.
Ich hatte mal einen ähnlichen Fall mit 100 km Entfernung zum Händler, seit dem kaufe ich bei Händlern nur noch im Umkreis von 30km. Der Fall ist übrigens zielorientiert und harmonisch gelaufen.
Viel Glück bei der Angelegenheit wenn es ein vernünftiger Händler ist werdet ihr eine Lösung finden.
Also, das was ich sehenh und Überprüfen konnte war alles in Ordnung sämtliche Unterdruckschläuche und auch die Schläuche zum Ladeluftkühler alle fest und kein Marderbiss oder ähnliches. Schein tatsächlich die Dose am Turbo zu sein die das Problem hat.
Ja das ist richtig, nur ist mein Vertrauen in diesen (Nicht Suzuki) Händler nicht gerade groß , aber ich habe das jetzt per Email an den Händler geschrieben, da wieder seit Freitag keiner ans Telefon geht..............ich warte jetzt mal 2 Tage ab, viehleicht meldet sich dann jemand der mir dann mal einen Ansprechpartner nennen kann. Wenn nicht, dann versuche ich per Telefon jemand zu erreichen. Es ist sehr schwierig dort jemanden zu erreichen. Ich bleib dran.
Wartungshystorie ist nicht vollständig bei Suzuki
Hallo, ich würde immer zu erst mit dem Händler kontakt aufnehmen. Sollte dein Fahrzeug ordentlich gewartet worden sein, würde ich über diesen einen Kulanzantrag stellen lassen. Übrigens kann man sich die Bedingungen für die PRO-Garantie auf der Suzuki-Seite ansehen und alles markieren und die 6-8 Seiten herunter laden. Unter Punkt 5 Garantieumfang und 5.1 Abgasanlage, ist der Turbolader mit dabei.
Beste Grüße und halte uns auf den Laufenden bezüglich des Ausganges ob Reparatur und welche und einer eventuellen Kostenübernahme.
So neuer Turbo ist drin, und das Problem ist gelöst.
Unser Fritz beschleunigt nun wieder völlig normal.
Jetzt hoffen wir mal das dies das einzige wahr und das Wägelchen so läuft wie ich das seit 30 Jahren von meinen Suzuki Motorrädern kenne……..nämlich unauffällig.
Danke für eure Tips
Wer hat denn jetzt den Turbolader bezahlt ?
Die Gewährleistung des Händlers wo ich den Wagen gekauft habe
