Automatische Türverriegelung?
  • Hallo zusammen,
    ich habe eine Frage zur Verriegelung vom S-Cross es gibt ja eigentlich 3 Möglichkeiten :
    • Per Knopf am Auto
    • Per Funkverbindung
    • Automatisch
    Jetzt kommt es mal öfters vor das wenn ich es vergessen habe den Wagen abzuschließen ich später wiederkomme und der Wagen ist immer noch nicht abgeschlossen. Warum schließt Suzuki das Fahrzeug nicht nach 5 Minuten automatisch ab ?
    Manchmal wenn ich in der Nähe bin mit der Funkverbindung schließt er das Auto nach paar Minuten ab, aber sobald ich mit der Fernbedienung aus der Reichweite bin schließt er nicht automatisch ab. Die Tür bleibt offen und das gerne auch über Nacht.
    Weiß jemand ob das so gewollt ist ?
  • Das ist meines Wissens normal. Der S-Cross verriegelt sich nicht grundsätzlich nach einer bestimmten Zeit automatisch, wenn das Fahrzeug nach dem Aussteigen unverschlossen bleibt. Er verriegelt nur automatisch wieder, wenn man ihn entriegelt, aber keine Tür öffnet. Je nach Modell gibt es außerdem eine Walk-Away-Lock-Funktion, die beim Entfernen des Schlüssels verriegelt, sofern sie aktiviert ist und alle Bedingungen erfüllt sind. Ein automatisches Abschließen nach 5 Minuten ist von Suzuki meines Wissens nicht vorgesehen.
  • Also das er auf und zu mittels Schlüssel oder Knopf geht, ist klar.
    Auch das er sich wieder verschließt,
    wenn ich nach dem Öffnen mittels Schlüssel nicht auch zeitnah eine Tür öffne,
    hatte ich schon.
    Aber diese Walk-Away-Lock-Funktion, suche ich in den Einstellungen vergebens.
    Wäre sehr hilfreich, wenn er sich verschließt, sobald ich mich entferne.
    (Ich vergesse es manchmal😊)
  • Walk-Away-Lock gibt es m.W. nach nicht bei Suzuki (kenne da aber die neuesten Modelle nicht). Hilft nur, ans Abschließen denken (geht per Funk auch noch viele Meter entfernt vom Auto) und vor Ausstellen der Zündung Fenster schließen (bei elektr. FH), auch da fehlt die Komfortschließung beim Türverriegeln. Aber zumindest kann man den Schlüssel nicht im Auto vergessen und von außen verriegeln, wie es früher häufig passierte ... ;)
  • Cooler Tipp am Rande:
    Wenn die Reichweite des Schlüssels nicht mehr zum Abschließen reicht, den Schlüssel an den Kopf halten und mit dem Finger aufs Auto zeigen und die Reichweite wird stark erhöht.
    Ob das funktioniert? Aber narürlich kann unser Körper als große Antenne wirken, auch der Radioempfang konnte verbessert werden, berührte man die Teleskop- oder Wurfantenne. Mittels des klassischen Schlüssels, der sich noch an der FB befindet, öffnet die ZV auch bei völlig leerer/fehlender Batterie in der FB. Ansonsten hilft rechtzeitiger Batteriewechsel ...:/
  • Ich muss das Mal testen. Mein S-Cross verschließt sich gerne wenn ich in der Nähe bin und nicht zeitnah eine Tür öffne. Das kannte ich so nur von meinem früheren Hyundai Tucson BJ 2005 der übrigens viele Ähnlichkeiten mit dem S-Cross hat wobei da natürlich 17 Jahre technische Entwicklung liegen. Der Tucson hatte das Kunststück gebracht, ich Schlüssel in der Jacke, Jacke ins Auto Schlüssel vergessen rauszunehmen, Kofferraum zu und...Klick...schließt der Kollege ab...und ich stand draußen...ohne alles...zum Glück noch mit Büroschlüssel dass ich meine Frau kontaktieren konnte ansonsten alles im Auto was mich nicht mehr reinlassen wollte. Daher achte ich seitdem darauf dass mein Autoschlüssel immer bei mir ist bevor die letzte Tür zufällt...
  • Ob der neueste SCross es anders macht,weiß ich nicht, die erste Baureihe verschließt ca 30 Sekunden nach dem Entriegeln wieder, wenn keine Tür geöffnet wurde. Eine Sicherheitsfunktion bei ungewolltem Entriegeln via FB.
    Befindet sich die FB des Keyless-go im Fahrzeug, läßt es sich von außen nicht verriegeln, weder mit der 2. FB, noch mit dem Notschlüssel. Nur mit dem Knopf an der Fahrertür innen kann verriegelt werden (Überfallschutz). Soll die Funk-FB im Wagen verbleiben und nur mit dem Notschlüssel abgeschlossen werden, muß die FB in einer Metalldose gut abgeschirmt sein, damit die Fahrzeugelektronik sie nicht erkennt. Ein versehentliches Verriegeln ist also unmöglich.
    Im BC kann man zusätzlich einstellen, ob beim ersten Entrieglungsdruck nur die Fahrertür (mit der FB) oder die Tür, an der der Knopf gedrückt wird, öffnet und erst beim 2. Knopfdruck die anderen Türen entriegeln, oder ob alle Türen beim ersten Knopfdruck entriegeln. Auch eine Sicherheitsfunktion gegen Überfall/Diebstahl beim Parken/Einladen.
    Alle Funktionen sind auch im Bedienhandbuch beschrieben, auch die Einstellmöglichkeiten im BC.
