• Hallo,hat das auch einer das der Motor zwischendurch so ein leichtes ruckeln hat? Meiner ist Baujahr 6/2025 und hat jetzt 3200km gelaufen.
    Gruß Roland
  • Hallo und willkommen.
    Ruckelt der Motor, wenn die Klima an ist? Wenn der Klimakompressor anschaltet, gibt es ein leichtes Ruckeln (das ist normal). Versuch es mal mit ausgeschalteter Klima und berichte, ob das Ruckeln weg ist.
  • Wann ist denn das Ruckeln? Beim Beschleunigen Teillast/Volllast oder beim Verzögern im Schubbetrieb/Rekuperation? Ist es der 1,5l Motor oder der BoosterJet? Ist es ein AT oder MT Getriebe?
  • Hallo, habe mir leider am 28.4.25 auch so ein FZ zugelegt, nach dem Abklemmen und Wiederanklemmen der Batterie hat sich das Ruckeln etwas verringert, aber ganz weg ist es nicht. Ich habe mehrmals E5 getankt, nur Markenware, die Zünderzen erneuert und nach evtl. Falschluft gesucht, kein Erfolg
    Hast du die Drosselklappe auch richtig angelernt?
    Was sind für Zündkerzen rein gekommen?
    Chemnitzer dürfen das !
