Suzuki Swift Sport AZ 2018. Sport Luftfilter mit ABE
  • Hi.,
    Bin neu hier und kenne mich nicht so aus.
    Habe einen Suzuki Swift Sport 2018.
    Mit stage 2. 187ps.
    Suce einem passenden Sport Luftfilter.
    Etwas was man eintragen lassen kann.
    Danke für die Hilfe...:P
  • Von den Luftfilter mit Öl würde ich abraten. Der LMM mag die nicht.
    20 Jahre K&N Filter..niemals irgendein Problem gehabt. Nichtmal einen öligen LMM...alle meine Autos haben einen K&N Filter gehabt. Da wird vermutlich immernoch eine Altlast durch die Welt getragen wo nichts mehr dran ist...
    Und mal dazu gesagt..die Filter sind extrem feinölig. das ist so wenig..das ihr eher mit Luftfeuchtigkeit kämpft als mit öligem Dunst der Filter.
    Im Alltag dürfte die Angst um einen versauten LMM durch einen geölten Filter völlig unbegründet sein. Sonst müssten die LMM reihenweise Probleme machen.
    Ich hab jedesmal ein saugstarkes Klopapier oder Küchenpapier drauf gelegt..nie...ist da auch nur ein öliger fleck geschweige denn was auffälliges gewesen. Nach 1h sollte so ein Papier den internetgerüchten nach ja schon tropfen...nichts! Nichtmal ein fleckchen
    Swift Sport 140PS, natürlich in gelb:love:
    Carmani 20 Ludwig Felgen mit 205/40/17 Ganzjahresreifen...ST-Suspension GW Fahrwerk + einstellbare Koppelstangen...FSW Schalldämpferanlage
    CTC Resonator Delete-Kit...K&N Sportluftfilter, Armlehne Mittelkonsole
    Mustang V8, 5 Liter von Sept. 2016 umgebaut und foliert zu einem BOSS302:love::love:<3
  • Hatte in allen meinen Hondas K&N Filter und waren nie zu ölig bzw gab es nie Probleme.Bei meinem Crx del Sol war nach 21 Jahren die Karosserie fertig , nicht der Motor
  • Meine K&N Filtermatten hatten auch nie für Probleme gesorgt. Kann mir aber denken, dass bei falscher Anwendung der Filter zu stark geölt wird & dadurch suppt. Manchmal ist weniger mehr, gerade wenn es um das einölen der K&N Filter geht.
  • Da wird vermutlich immernoch eine Altlast durch die Welt getragen wo nichts mehr dran ist...
    Es ist eher umgekehrt.
    Bei dem SSS sind Heißfilmluftmassenmesser verbaut, die empfindlicher sind als die alten Hitzedrahtluftmassenmesser oder die bis in die 2000er verbauten Luftmengenmesser mit Klappe. Der Begriff LMM lässt hier keine direkte Unterscheidung zwischen LuftMassenMesser und LuftMengenMesser zu.
    Aber ich bin kein Missionar. Baut ein, was ihr für richtig haltet. Aber heult nachher nicht rum, wenn die Kiste nicht läuft.
    Mehr Leistung bringen die Luftfilter eh nicht.
    Grüße von der Saar,
    Stefan
