RaceChip SSS Hybrid
    eine Frage zum Saugdrucksensor.
    Ich habe mir die Tuningbox RS von RaceChip für den Swift Sport Hybrid geholt.
    Vier Sensoren gilt es anzuschließen.
    Ladedruck, Saugrohrdruck, Nockenwelle und Luftmasse.
    Drei Sensoren sind kein Problem zum hinkommen. Nur der Saugrohrdruck macht mir ein kleines Problem.
    Ich habe schon mal den Luftfilterkasten demontiert. Ich sehe und fühle den Sensor, nur fehlt mir da ein weiteres Gelenk an der Hand.
    Hat vielleicht jemand einen Kniff, wie ich den leichter abbekomme?
    Es geht um den Hybrid, da ist der Sensor anscheinend noch weiter nach unten gewandert.
    Bei der verbauten Box beim nonHybrid bin ich leichter an den Sensor gekommen.
    Danke Peter
    Lesen -> Denken -> Posten - jede andere Reihenfolge macht es nur kompliziert ;)
    Einmal editiert, zuletzt von pepo (7. Februar 2025 um 19:28)
  • Hast du das Ding jetzt angestöpselt?
    Jep, ist in Betrieb.
    Mit viel "Liebe" und etwas Grummeln habe ich den Stecker von Saugdruck Sensor abbekommen. Die anderen drei Sensoren waren ja gut zugänglich.
    Erster Eindruck. Das Positive. Keine Fehlermeldungen und läuft sehr sauber, ohne Ruckeln etc.
    Die Leistung, hm, da hatte ich mir etwas mehr erwartet.
    Beim Durchbeschleunigen merkt man etwas mehr Durchzug. Von den ersten Zeiten im Vergleich war wenig Unterschied. Mache ich noch mal in Ruhe. Dann kann ich sie ja hier reinstellen.
    RaceChip verspricht + 28 PS und + 45 Nm
    Ich weiß, dass die Angaben nicht der Realität entsprechen. Die Tuner nutzen gerne die Motorstreuung nach oben.
    Wenn max. 15 PS übrig bleiben ok. Die Nm haben mich mehr interessiert.
    Dafür ist die Box relativ günstig.
    Ein Vergleich:
    Bei meinem nonHybrid hatte ich die Box von DTE Systems. Die versprechen + 20 PS und + 36 Nm. Das Ganze dann noch mit Teilegutachten.
    Den Unterschied mit der Box hatte ich besser gespürt.
  • Hi pepo.
    Das hilft mir schon mal weiter denn ich beabsichtige für den Vitara 1.4 Hybrid das Teil zu kaufen .
    Wir haben 2 Vitaras, einen "echten" mit 140 PS als Fronttriebler und einen 129 PS Hybrid Allgrip.
    Der 129 PS ist gegenüber dem 140 PS schon lahm, okay der hat 120 kg mehr und ist auch noch länger übersetzt,
    den muss man ganz anders fahren als den 140 PS.
    Einen Swift Sport mit 140 PS haben wir auch noch, der ist schon echt geil.
    Welche Einstellung fährst du im Moment?
    Berichte mal weiter, bei mir wird das Teil erst Mitte März aktuell.
    Lege bei deinem die Kabel mal etwas versteckter wenn´s geht und vor allem da beim Lader von der Hitze weg.
    MfG
  • Lege bei deinem die Kabel mal etwas versteckter wenn´s geht und vor allem da beim Lader von der Hitze weg.
    Bei der Kabelverlegung gibt es die nächsten Tage noch ein Update. Etwas geschützter und nicht so präsent.
    Steht jetzt auf Mapping 4. Obwohl 6 verschiedene Einstellungen bei max. 15 PS Mehrleistung etwas übertrieben ist ;)
    Wenn ich etwas mehr Erfahrung gesammelt habe, stelle ich dies gerne ein.
  • Berichte mal weiter, bei mir wird das Teil erst Mitte März aktuell
    So, die Kabel sind neu verlegt.
    War gestern etwas länger unterwegs. Der Wagen zieht beim Beschleunigen etwas besser an.
    Wenn du aber an deinen nonHybrid, ohne Allrad, hinkommen willst, kannst du dir das Geld sparen.
    Schnellere Fahrten kann ich mir momentan nicht erlauben, da ich noch ein paar Wochen in Spanien verweile.
    Bin aber selber schon mal gespannt.
    Oder du greifst etwas höher ins Regal. Ich habe ja nur die mittlere RS Version. Bekannte sind mit der GTS 5 Version recht zufrieden.
  • Fahr den doch erstmal etwas.
    Die volle Leistung hat der nicht ab Einbau sondern braucht eine Zeit.
    Auch das Ding muss erstmal adaptieren
  • Ich hab den GTS5 von RaceChip verbaut, seit ca. 70000 Kilometern!
    Gebe Pepo Recht, die fehlenden 11 PS, 120 Kilo mehr und den Allrad komplett zu kompensieren wird der Chip nicht hergeben.
    Aber die Mehrleistung und besonders das höhere Drehmoment ist spürbar.
    In meinem Fall war es auch messbar.
  • Ich hab mittlerweile 3 durch.
    Okay, beim Diesel und nicht bei einem Benziner.
    Keines brachte ab Tag 1 Stunde 0 die volle Leistung.
    Was wiederum stark vermuten lässt das sich irgendwas an irgendwas "gewöhnt" hat.
  • Ich kann den Chip mit der App aktivieren, deaktivieren und die Mappings verändern.
    Während der Fahrt! Rennwagen wird daraus keiner aber eine gewisse Mehrleistung ist schon spürbar, von deaktiviert zu Mapping 5 und höher! Mapping 7 nutze ich nie, weil es sich tatsächlich eher unangenehm anfühlt.
  • Danke an Euch.
    An unserem 140 PS Vitara Frontriebler machen wir nix, der bleibt so wie er ist.
    Beim Hybrid-AllGrip erwarte ich mir auch nicht zuviel, eigentlich nur dass er etwas agiler wird, das wäre alles gar nicht so schlimm aber der Hybrid ist länger
    übersetzt und wirkt er träger. Den Hybrid muss man etwas anders fahren als den 140 PS. Auf jeden Fall bin ich auch an der RS-Box von Race Chip interessiert.
    pepo: Halte mich bitte auf den Laufenden.
    die ersten Eindrücke zum RaceChip im Hybrid. Alles nur gefühlt ;)
    Man spürt anscheinend mehr die Nm als die PS.
    Wir waren gestern in den Bergen unterwegs. Was da auffällt, man muss weniger runter schalten.
    Hat unten raus, mehr Kraft. Dies merkt man auch beim Überholen.
    Oben raus, gefühlt alles beim Alten. Der Motor wird laut und das war es dann. Na ja, bei ca. 10 % Mehrleistung kriegst du keinen Schlag in den Nacken. Aber für den Preis kann man wenig verkehrt machen.
    Da wir noch einige Zeit in Spanien verbringen, kann ich noch nichts über höhere Geschwindigkeiten sagen. Die Guardians sind hier häufig unterwegs. Wurde schon mal rausgeholt. Gab eine längere Debatte, blieb aber bei einer mündlichen Verwarnung :).
    Tip: In der Formel von Beschleunigung taucht NIRGENDS die Grösse Leistung auf. Wie "sportlich" das Auto ist hat nur und ausschliesslich mit Gewicht und Drehmoment zu tun.
  • Den Beitrag kann ich so bestätigen!
    Bei höheren Drehzahlen hab ich immer gedacht da fehlt noch was.
    Wie wenn der Motor etwas zugeschnürt ist.
    Deswegen hab ich einen Pipercross Luftfilter nachgerüstet und es hat sich besser angefühlt!
    Ja ich weiß, Gefühle sind so ne Sache….. ;)
    Oben rum geht beim Hybrid halt auch nicht so viel, der Turbo ist da zu klein.
    Beim non Hybrid ist er ja etwas grösser.
    Aber es sind mit der Box ca. 30 Newtonmeter mehr Drehmoment da!
    Das ist der Punch….. und man merkt es natürlich beim Beschleunigen.
  • hallo,
    mir hat man den zusammenhang mit drehmoment und leistung mal so erklärt, dass wenn man auf eine wand mit vollgas fährt, dann entscheidet die leistung, wie schnell man auf die wand trifft und das drehmoment wie weit man in die wand vordringt..
    Natürlich ist bei der beschleunigung der einfluss der "bewegten Massen" Enorm wichtig..
    Deswegen versuchen so deppen wie ich den antriebsstrang (schwungscheibe, kurbeltrieb, felgen) so leicht wie möglich zu halten, damit ich rundlauf verliere, aber beschleunigung gewinne um möglichst schnell auf geschwindigkeit (beschleunigung) zu erreichen. Sry für offtopic, aber ich denke es war mal nötig das halbwissen hier gerade zu stellen..
    Quertreiber
    Walter Röhrl
    Einmal editiert, zuletzt von Quertreiber (27. Februar 2025 um 12:26) aus folgendem Grund: Falsches wording
  • Tip: In der Formel von Beschleunigung taucht NIRGENDS die Grösse Leistung auf. Wie "sportlich" das Auto ist hat nur und ausschliesslich mit Gewicht und Drehmoment zu tun.
    Das hört man öfters so, ist aber (in dem Zusammenhang) nicht ganz richtig. Richtig ist, dass die Beschleunigung nur vom Drehmoment und Gewicht abhängt. Dabei geht es aber um das Drehmoment am Rad und nicht ums Drehmoment an der Kurbelwelle.
    Ein Auto mit mehr Leistung, aber weniger Drehmoment, wird trotzdem besser beschleunigen, wenn die Gesamtübersetzung passt, da sich dadurch ein höheres Drehmoment am Rad ergibt. Sonst würden Fahrzeuge mit hochdrehenden, aber drehzahlschwachen Motoren ja grundsätzlich langsamer sein ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Kurvenkasper (27. Februar 2025 um 13:12)
  • Bin ja ganz froh, hier in einem gehobeneren Forum zu sein.
    Als ich bei der Eröffnung des Threads die popelige Frage stellte, ob jemand weiß, wie ich leichter an den Saugdruck Sensor komme, bekam ich leider keine Antwort.
    Wenn es aber um erweiterte Physik geht, bekommt man doch einige Richtigstellungen :)
