Hallo zusammen,
Ich hab heute die kupplung an einem splash gewechselt. Schritt eins war das abklemmen der Batterie. Habe nur den Stecker am getriebe (vermutlich R Gang) getrennt und das MSG am batteriehalter losgeschraubt, keinen Stecker gelöst.
Getriebe ausgebaut, kupplung gewechselt alles kein Problem.
Habe dann die Batterie angeschlossen und wollte ihn starten, der starter dreht aber er springt nicht an. Beim Startversuch leuchtet die kontrolleuchte der wegfahrsperre und die esp kontrolleuchte, beide blinken gleichzeitig. Im fehlerspeicher ist der Fehler Engine speed Signal hinterlegt und nicht löschbar.
Der sensor liegt allerdings hinter der Lima und hat eigentlich nichts mit dem Tausch der kupplung zu tun (Schwungrad ist drin geblieben)
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Danke schonmal.
