Neue Reifendrucksensoren werden offenbar auch im Stand erkannt. Mir heute so ergangen...
  • nachdem ich heute auf neue winterräder gewechselt habe, habe ich beim losfahren - nachdem der wagen ca. 1,5 h an der straße stand - null meldung im cockpit gehabt.
    "schön", dachte ich mir. scheint also völlig normal zu sein, dass das wägelchen auch ohne "anlernfahrt" auskommt.
    das ist ok so. oder?
  • Das ist so okay und war bei mir immer so. Die Sensoren werden allerdings erst bei der Fahrt aktiviert und vom System erkannt, merkt man daran, das erst nach ca. 5-10 Minuten Fahrtdauer Reifendrücke angezeigt werden. Das System bringt eine Fehlermeldung, wenn über einen darüber hinausgehenden Zeitraum keine Meldung von den Sensoren erfolgt. Sonst gäbe es direkt nach dem Losfahren ja immer eine Fehlermeldung. Ist allerdings zum vorhergehenden Fahrtende ein Fehler im System erkannt und angezeigt, so wird diese Meldung sofort bei jedem Neustart schon angezeigt, bis der Fehler behoben ist. Das kann selbsttätig passieren, wenn die Sensoren wieder ordnungsgemäß funktionieren (war bei mir bei geschwindigkeitsabhängigem Ausfall so), oder nach Korrektur beim Service.
    Also bei deinem Auto alles so wie es sein soll.
  • mist - zu früh gefreut!
    bei der 2. fahrt leuchtet nach ca. 5 km die warnmeldung "reifendrucksystem prüfen" auf und tut sie nun nach ca. 40 km fahrt immer noch. das ist vermutl. nicht normal. jetzt geht wahrsch. die fehlersuche los ...shice...
  • Steht da "Reifendruck prüfen" oder "Reifendrucksystem prüfen"?
    Also ich habe mich auch beunruhigen lassen, als das System neu bei Suzuki war und Fehler gemeldet wurden. Ich habe gelernt, dass Geduld hilft, wenn ich mir sicher war, dass der Druck stimmt. Irgendwann waren die Fehler dauerhaft weg.
    Vitara 1.4 M/T Allgrip 2025
    Ignis Allgrip 2022
  • "Reifendrucksystem prüfen" wird angezeigt, der druck scheint also nicht auslöser zu sein.
    sollte die meldung nicht verschwinden, werde ich halt bis februar ´25 damit rumfahren. dann soll sich die suzuki-werkstatt im rahmen der 1. inspektion darum kümmern... :(
  • Wie lange dauerte denn die erste Fahrt? Wie du bei der zweiten bemerktest, hat das System eine Latenz von ca. 5-10 Minuten, in der die Sensoren erkannt werden müssen.
    Die Fehlermeldung erlischt, wenn die Sensoren/das System wieder ordnungsgemäß arbeiten. Bis dahin erscheint permanent die grelle Fehlermeldung und blockiert das Display, zusätzlich blinkt die Warnlampe. Und natürlich funktioniert weder die Überwachung noch die Druckanzeige für die Räder.
    Mangels Quittierfunktion läßt sich die nervige Anzeige auch nicht abschalten, man kann höchsten eine Blende vor die betreffenden Displaybereiche setzen. Oder halt den Fehler beheben (lassen) ...:(
  • Hy,
    Fehler sollten vom RDKS keine vorhanden sein sofern der Luftdruck stimmt.
    Falls immer noch der Fehler besteht dann würde ich die RDKS-Sensoren mal auslesen lassen.
    Hatte mal das Problem bei einem anderen Fahrzeug und dort war ein Sensor defekt. Nach dem Tausch lief wieder alles ohne Probleme und wie gewohnt.
    Der Reifenhändler deines Vertrauens solle das auslesen und zur Not programieren können!
    MfG
    P.S. Die Reifenkontrolle ging damals nach dem Reset alle 5-10km wieder an.
    Suzuki Swift Sport MZ 2007 schwarz :)
    Suzuki Swift Sport AZ 2018 Boosterjet gelb :love:
    Einmal editiert, zuletzt von GT5 (17. November 2024 um 10:35)
  • danke leute!
    ich lese "reset" - kann ich es damit evtl. versuchen, und wo/wie finde ich die reset-funktion?
    edit: dass ich ein sommerrad mit sensor in der heckmulde als ersatzrad liegen habe, könnte evtl. auch für verwirrung sorgen?
  • danke leute!
    Soweit ich weiß geht ein Reset beim Swift nicht habe mir das aber ehrlich gesagt auch noch nicht genauer angeschaut.
    Wenn ein Erstatzrad im Kofferraum nur liegt sollte der Sensor eigentlich im Schlummermodus sein und keine Probleme machen.
  • Gibt keine Quittierfunktion und keinen Resetknopf. Fehler beheben oder blinken lassen. Mehr geht nicht.
    hallo,
    hatte ich auch das problem,
    reifendruck auf 3,0 bar erhöht,
    eine runde gefahren,
    meldung geht weg,
    reifendruck wieder auf normalen druck eingestellt,
    wieder alles OK
    gruss klaus
  • zwischenergebnis: die "universal"-sensoren, die ich im kfz-zubhörhandel gekauft hatte, hätten auf den ignis vorprogrammiert werden müssen, um von dieser marke erkannt zu werden. so der o-ton einer freien werkstatt, die sich der sache gestern angenommen hat. (die konnten das leider nicht durchführen).
    die suzuki-werkstatt, die anfang 2025 meine erstinspektion vornehmen wird, will die programmierung versuchen, aber ob das klappt, sei nicht sicher....
  • Man erspart sich halt doch viel Ärger, wenn man alles bei Suzuki montieren läßt. Kostenmäßig eventuell einige wenige Euronen mehr. Meine Werkstatt bezieht z.B. die Reifen aus dem www zu dort ülichen Preisen und gibt sie für diesen Preis weiter. Mag dann nicht der ultimative Schnapperrabatt bei sein, aber eigene Recherche ergab ähnliche Preise. Selbiges gilt für die Sensoren. Klar bekommt man billigere im Netz, aber dann bezahlt man die Programmierung und sollte da einer defekt sein/gehen ist zumindest der Aus- und Wiedereinbau nicht gratis. Anders bei kompletter Montage in der Markenwerkstatt. Natürlich nicht von Vorteil, wenn die zig Fahrkilometer weg liegt, aber so selten wie die Suzukis dort hin müssen, auch kein wirkliches Problem.
    ..genau so iss es
    geht nicht - gibt's nicht
