Tja, doch kein Glück gehabt.
Konnte die Geräusche reproduzieren und ab zur Werkstatt.
Fazit: Motorschaden Pleul. Späne im Öl und das war es. Somit endet eine Ära. 😭
Ähm,.... das ist dann aber ein seltsamer Suzuki Schrauber.
Was hat er denn beim ersten Mal kontrolliert bzw. gemacht, um zu der Aussage zu kommen es sei wohl alles in Ordnung ![]()
Ölstand kontrolliert und fertig ![]()
Beileid zu dem Schaden.
Mangelnde Wartung ist leider nicht immer harmlos.
Die haben den nur gestartet und nicht groß Gas gegeben,da war alles ruhig. Man konnte das nur in einer gewissen Pedal Stellung hervorrufen und dann wurde es nach und nach lauter. Hatte das gestern selbst getestet, anfangs lief er auch ruhig. Naja, mal schauen was ich mache.
Ich würd´s so machen: Auto auf die Bühne, Ventildeckel runter, Nockenwellen prüfen, Öl raus, Ölwanne runter, Pleullager prüfen. Bei der Gelegenheit direkt in die Zylinder schauen, ob da auch ein Schaden zu erkennen ist.
Wenn allerdings schon Glitter im Öl zu sehen war, kannste die Maschine wohl komplett zerlegen oder halt einen AT Motor besorgen, je nach Zustand der Karosse. Ich bin gespannt.
Also stand jetzt. Angebot für einen Rumpf Motor erhalten sowie ein Angebot einer Werkstatt die den Rumpf besorgen und tauschen.
Habe den kleinen jetzt bei meinem Händler vorgeführt und dort gelassen. Es wird alles demontiert und geschaut, ob mit Glück vlt nur die Lager hinüber sind oder wenn mehr, ob reparabel oder nicht. Kosten Nutzen etc natürlich. Ich denke, mit denen könnte ich auch vereinbaren den Tausch Motor zu denen liefern zu lassen und dort zu verbauen. Wir werden sehen was wird.
Es bleibt spannend. Ich will versuchen den Kleinen zu retten.
ok, ich denke allerdings, dass ein Händler keine Teile verbauen wird, die er nicht selber besorgt hat. Es bleibt also spannend.
Eben Mitteilung vom Händler. Motor nicht mehr reparabel. Er würde den von mir besorgten einbauen.
Dumm nur das man mir dort gerade mitteilte, der Motor ist weg. Man versuche woanders einen zu organisieren.
Ich flippe noch aus hier. 😑
Was ist denn laut dem Händler an dem Motor defekt?
Reparabel ist eigentlich (fast) alles bei einem fähigen Motoreninstandsetzer. Und das ist dann nicht selten günstiger als einen gebrauchter bzw. Austauschmotor einbauen zu lassen.
Aber sowas macht dann nicht eine x-beliebige Werkstatt sondern ein Fachbetrieb.
Was soll(te) denn der Motor/Rumpf denn kosten wenn man fragen darf
ich würde zu dem händler auf keinen fall mehr gehn, wer soviel mutmaßungen und halbwissen kommuniziert, kann auch künftig keine gute leistung abliefern.
ein tauschmotor der nicht von DENEN ist, kommt ihnen entgegen, wenn du danach probleme hast.
ohne überheblich wirken zu wollen, aber schon nach den ersten paar beiträgen war mir klar, das es sich um einen motorschaden/lagerschaden handelt.![]()
Die Lagerschalen sind komplett hin. Da sind wohl kleine Nupsis dran, die hab ich schon nicht mehr, der ganze Motor ist mit Späne voll. Kurbelwelle hat auch einen weg. Den Rest bekomm ich nicht mehr zusammen, war aber noch was.
Ein Instandsetzer hat abgelehnt, da gewisse Teile nicht lieferbar.
Der Motor hätte 1800~ gekostet.
Mein Händler versucht jetzt noch Kontakte spielen zu lassen um ggf. was zu organisieren. Ansonsten gibt es ein anderes Auto.
Mal 'nen Gedanken am Rande: Versuch' doch 'nen Unfallwagen zu kaufen, bei dem der Motor noch lief. Wenn man viel selbst machen kann - zumindest bei den Zerlegearbeiten - kann man mit dem Teileverkauf sein eigenes Projekt quersubventionieren. Selbst wenn man den Motorumbau in eine Werkstatt geben würde.
Mit anderen Worten, der Motor ist Kernschrott..
... Reparabel ist eigentlich (fast) alles bei einem fähigen Motoreninstandsetzer...
Sicher, aber je nach Schadensbild ist das mitunter nicht mehr wirtschaftlich. Späne im gesamten System. Kurbelwelle hinüber. Vermutlich Lagergasse Schrott, genauso wird der Kopf einen Schaden haben. Allein schon eine Garantie auf die Reparatur zu geben... Du musst ALLES tauschen oder spülen, bei dem Motörchen, vergiss es.
Klar kannste beim Motorenbauer anfragen, aber wenn gewisse Toleranzen nicht mehr gegeben sind, ist auch da nix mehr zu machen.
Lohnt nicht wenn du mich fragst.
Dann viel Erfolg bei der Suche nach einer Alternative.
Mein Tipp: schau nach einem E-Auto ![]()
Irgendwie ist Öl nicht so deins, oder?
in 2021 zu viel:
Zu viel Öl zu spät gemerkt - eigene Dummheit
und jetzt?
Also ich weiß nicht..............
Ja ja die Sache mit dem Öl... 🙈
Mein Händler hat wohl einen Motor auftreiben können. Besprechen gleich was der Spaß kostet oder was er mir für meinen noch gibt. Werde noch ein anderes KFZ zur Probe heute fahren und dann am Wochenende entscheiden.
Ein E-Auto? Niemals! Damit will ich nach Möglichkeit nix zu tun haben. 😅
