12v-Buchse "Zigarettenanzünder" - wie viel Ampere abgesichert, welcher Kabelquerschnitt? Alternativ: wo Kabel in den Innenraum ziehen?
  • Ahoi,
    kann mir jemand aus dem Stehgreif sagen, mit wie viel Ampere der 12v-Zigarettenanzünder im Swift abgesichert ist? Evtl. sogar, mit welchem Kabelquerschnitt er von der Batterie/Verteilerschiene ausgespeist wird?
    Ich hätte da vor, evtl. dauerhaft ein wenig Last draufzulegen (zw. 2 und 6 Ampere) und würde mir zusätzliches Kabelziehen natürlich gern vermeiden.
    Die alternative Frage wäre, wo sich beim Swift Sport am Besten Kabel von der Batterie aus in den Innenraum ziehen lassen.
    Vielen Dank für eure Infos.
    Seit 2018-10-16: Suzuki Swift Sport in Burning Red Pearl Metallic
    Spritmonitor - 5,7 Liter
    Universal Frequencies - resonate inside of me
    Try to take you for a Ride - here across the Galaxy
    © 2001 by Bass Mekanik
  • Ahoi,
    auf dem Deckel vom Zigarettenanzünder steht 120W drauf, dann sind 2-6 Ampere überhaupt kein Problem.
    Die Absicherung weiß ich leider nicht.
    Ich würde mit einem Kabel durch die Original Muffe gehen. Die sitzt, wenn du vor dem Motorraum stehst, rechts in der Ecke. Das ist auch so der einzige Punkt wo man sinnvoll durchkommt (soweit mir bekannt).
  • Vielen Dank, das reicht soweit schon :)
    Nippon
    Stimmt ja, das steht auf der Kappe drauf *lach* ... da ich da immer nen Y-Adapter drin hab und die Klappe hochgedreht ist, habe ich die Aufschrift praktisch seit Fahrzeugkauf vor bald 3 Jahren nicht mehr heruntergeklappt gesehen.
    Weißt du aus dem Stehgreif noch, wie groß die originale Muffe ist?
  • Maybe this could help you better @4min 31s:
    Externer Inhalt youtu.be
    2019/ZC33S//KW/V3/Sparco/AssettoGara/GY/215/40/17
    viele Wege führen nach Rom.
    Würde aber auch direkt von der Batterie in den Innenraum gehen.
    Bei einem Linkslenker musst Du ja nichts demontieren.
    Zwischen den vorhandenen Kabeln an der Muffe durchstechen und das Plus Kabel durchziehen. Keine große Sache und Du kannst das Plus-Kabel vernünftig absichern.
    Peter
    Lesen -> Denken -> Posten - jede andere Reihenfolge macht es nur kompliziert ;)
