Dashcam Einbau Suzuki Swift Sport Hybrid
  • Hi ,
    ich fahre einen neuen Swift Sport Hybrid und möchte mir eine Dashcam einbauen.
    Könnte die Dashcam die Sensoren an der Windschutzscheibe stören od. Probleme mit DAB ?:/
    Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
  • Google ist dein Freund ?
    Nein, auch wenn dies immer noch viele glauben. Allerdings dürfen sie nur genutzt werden, um eine konkrete Situation aufzuzeichnen, und dürfen nicht permanent eingeschaltet sein. Außerdem dürfen die Aufnahmen nur für einen kurzen Zeitpunkt gespeichert werden und dürfen nicht die Persönlichkeitsrechte von Personen gefährden.
    He is Mi and I am Yu
    Specs:
    HiFisoundupgrade, Schaltungsupgrade, Zentralverriegelungsupgrade, 360° Fensterfolierung, LED Innenbeleuchtung + Zusatzinnenbeleuchtung, ClimAir Windabweiser, OZ Alleggerita 7jx17 ET45, Aluradmuttern, EBC Scheiben + YellowStuff Bremsklötze, Hardrace Domstrebe, Hardrace Stabi VA+HA, Cupsoftware, XTreme Clutch Kit Stage1, CTC Performance Limited Slip Differential, BOV Umluftventil, FSW Komplettanlage ab Kat., CTC Ladeluftkühler, CTC Intercooler Silicone Hose Kit
  • Hallo an die Dashcambesitzer,
    Wie habt ihr denn das Kabel verlegt? Ich würde die Cam auch so ähnlich wie oben im Bild positionieren, dann mit dem Kabel durch den Himmel nach rechts auf die Beifahrerseite, dann unter die Türdichtung nach unten, dann unterm Handschuhfach zur Mittelkonsole. Meine Frage wäre, wie das im Bereich des oberen Endes der A-Säule also Übergang vom Dachhimmel zur Türdichtung mit dem Airbag aussieht, würde das Kabel dort vermutlich nicht reindrücken wollen.
    Ich hätte auch noch eine zugehörige Heckkamera, da werde ich vermutlich dann ja auch unten nach hinten gehen müssen, da im Himmel seitlich der Airbag sitzt?
    Danke schonmal.
  • Hi,
    Thema ist schon etwas älter, aber ich möchte mir nun auch eine einbauen.
    Jedoch würde ich ungern die Spannungsversorgung am Sicherungskasten abgreifen, wenn die Spannung ja schon oben am Spiegel zur Verfügung steht.
    Hat jemand einen Tipp, wie ich die graue Verkleidung hinter dem Spiegel lösen kann?
    Grüße von der Saar,
    Stefan
  • Hi
    Here is video:
    Externer Inhalt youtu.be
    The cable can be routed under A pillar cover:
    2019/ZC33S//KW/V3/Sparco/AssettoGara/GY/215/40/17
