Zündkerzen, Motoröl, Getriebeöl Suzuki Swift IV 1.2 94 PS NZ
  • Hallo Zusammen,
    Ich benötige eure Hilfe. Und zwar benötige ich ein paar hilfreiche Infos.
    1. Welche Zündkerzen könnt ihr empfehlen? Habe hier leider nur Antworten für den Sport gefunden.
    2. Welches Motoröl würdet ihr empfehlen ?
    3. Welches Getriebeöl würdet ihr empfehlen?
    4. Welchen Ölfilter würdet ihr empfehlen?
    Zur Info das ist, dass Auto meiner Freundin, sie hat jetzt ca. 40.000 KM nichts gemacht. Das Auto hat jetzt knapp. 77T KM und leider muss da auch ein bisschen was gemacht werden.
    Um ein bisschen Geld zu sparen möchte ich ein paar dinge vorher einkaufen oder auch selbst machen.
    Ich bin sehr dankbar für hilfreiche Antworten.
    Freundliche Grüße
    Hendrik
  • zu den Betriebsmitteln usw. einfach mal in die Bedienungsanleitung schauen , da steht alles was Du brauchst eben drin .
    Lg
  • hmmmm vielleicht würde ein Ölthread helfen ……8o
    Lg
  • Ich schließe mich da mal an.
    Habe mir heute einen gebrauchten Swift von 2012 mit dem 94 PS Motor gekauft.
    Bis 2018 Checkheft gepflegt. Aber 2019 angeblich nur vergessen das Buch mitzunehmen.
    Vielleicht stimmt’s vielleicht auch nicht.
    Da ich so Kleinkram gerne selber mache würde ich das gerne einfach sofort machen.
    Bis jetzt habe ich das nur an Audi und VW gemacht.
    Beim Öl habe ich mittlerweile mehrfach gelesen das 5w30 von Motul okay ist. Bei den Filtern habe ich mich einfach preislich orientiert und die Mittelklasse gewählt weil ich die Hersteller fast alle gar nicht kenne.
    Einiges von Japanparts ausgewählt, gibt es dazu vielleicht Erfahrungen ?
    Bei den Zündkerzen stehe ich auf dem Schlauch, keine Ahnung welche da von den Dutzenden die auf den Anbieterseiten vorgeschlagen werden am besten sind, vielleicht hat auch da jemand einen Tipp, egal wie subjektiv da die Meinung auch ist.
    Schon mal vielen Dank im Voraus.
    Lg
    Die passende Antwort steht doch schon da....
    Habe aber eben zum Spaß den Swift bei PKW Teile ausgewählt. Es werden genau 5 Hersteller, bzw. 9 passende Kerzen angezeigt. NGK oder Denso würde ich persönlich nur nehmen. Da gibt es dann jeweils genau eine Zündkerze. (siehe Screenshot)
    Bei den Filtern hast du schon Recht mit der endlosen Auswahl. Aber da kannst du entweder den bekannten Herstellern vertrauen, die du sicher auch von VW/Audi kennst wie Mann, Mahle. Oder aber greife zu Herth&Buss, Japanparts, Nipparts. Ansonsten ist natürlich eigentlich jeder neuer Filter besser wie ein alter.
    Zum Thema Öl nur soviel.
    Nimm eines welches laut Handbuch geeignet ist. Der Hersteller sei jedem selbst überlassen.
  • wer Bosch Zündkerzen in den Japaner schraubt , sollte eine mit der Kelle bekommen …… :) Grins
    Lg
  • wenn Du schon die Beru bestellt hast , was fragst Du uns dann noch ? Japaner laufen am besten mit NGK , so stehts auch in der Betriebsanleitung. Also von daher sind alle anderen Kerzen Experimente die können gut gehen , aber auch in die Hose ......
    Lg
  • Mittlerweile haben auch die Zündkerzenhersteller in Europa kapiert, dass Motoren über 5000u/min drehen und Mittendrücke über 120bar haben.
    Von daher sollte es schon passen mit den Beru. Laufen wird er damit ganz sicher.
    Aber ja, es steht eigentlich alles in der Betriebsanleitung bzw. irgendwo im Serviceheft oder ähnlicher Dokumentation.
    Und die Aussage dass NKG oder Nippon/Denso am besten funktionieren mit den Motoren steht oft im Forum.
  • Dann hätte ich wohl vorher aufmerksamer suchen müssen.
    vielen Dank für die Aussage mit den NGK .
    Dazu habe ich auf die Schnelle trotz suchen, sowohl hier im Forum als auch im Internet nichts gefunden.
    Und das mit den vielen Öl Threads ist lustig .
    Bei den meisten die ich fand wird dem Fragesteller erklärt er soll das Bordhandbuch lesen da stünde alles drin.
    Tut es bei weitem nicht.
    Jedenfalls nicht für jemanden der sich unsicher ist.
  • Bei den meisten die ich fand wird dem Fragesteller erklärt er soll das Bordhandbuch lesen da stünde alles drin.
    Doch, steht alles drin.
    Und wenn man unsicher ist sollte man sich darauf verlassen.
    Siehe Ford Eco-Tec-Motoren: Da gab es auch Leute die meinten es besser wissen zu müssen.
    Und plötzlich lösten sich die Zahnriemen auf mit kompletten Motorschaden....
    Der Hersteller empfiehlt nicht ohne Grund was, Regressansprüche falls er was falsches empfiehlt kann er sich garnicht leisten.
    Auch wenn irgendwelche Ölfetischisten was anderes sagen.
