fensterheber schwergängig!
  • hat jemand ahnung, wie man die fensterheber (nicht elektrisch) etwas leichtgängiger macht, bzw. wie und wo es sinn hätte zu ölen???
    EDIT: sorry bemerk gerade, dass ich im baleno-board gepostet hab...
  • Sprüh mal alle beweglichen Teile mit Silikonspray, oder WD40 oder ähnlichem ein:
    1. Die Führungen in denen die Kunststoffrollen laufen...
    Wobei eher das Problem ist, das die Lagerung der Rollen nicht die stabilste ist und die Rollen hin und her schlackern und dadurch etwas verkanten.
    2. Die Gummis in denen die Scheibe an den Aussenkanten geführt wird.
    Oft geht die Scheibe aber auch schwer, weil die Äussere Gummileiste hart geworden ist und zusehr gegen die Scheibe drückt. Abhilfe: neuteil oder Leite abnehmen und das Türblech darunter 1-2 mm nach aussen biegen.
    P.S. alles ohne Garantie, und auch ohne EU Gewährleitung :))
    gruss
    Christoph
  • hatte mal ein ähnliches problem!
    kann es sein das der gummi hinter der fensterkurbel kaputt ist und das fenster noch oben nur schwer geht, dann wieder leicht?
    :smokin:
    ***LOOKING FORWARD TO SUZUKI MARINA CAMP 2004***
  • vorweg: hab elektr. fh´s
    hab heute festgestellt, dass sich dass beifahrerfenster sehr schlecht schließt und mit abgestelltem motor bei 2/3 geschlossen stehen bleibt. Dabei ist überall bis ganz vorne am spiegeldreieck fenster zu sehen (also dass man sich vorstellen kann wie weits offen is)
    Dann hab ich hinten angezogen bei der B Säule und da konnte ich leicht 2-3cm raufziehen das Fenster und gleichzeitig geht es auch ein bisschen richtung front, also ich schätze auf der laufschiene (ich meine das sekrechte teil, wo das fenster geführt wird) hinten verkantet es sich und drückt zu weit hinein.
    Kann es vielleicht sein, dass in der Laufschiene vorne etwas Silikon drin is vom M-Spiegel abdichten? Weil es kann leicht sein, hab nacher auch wieder was weggekratzt und da könnte schon was reingefallen sein.
    Will nur wissen ob es theoretisch möglich is, dass diese Theorie stimmt und ob man da vorne leicht dazu kommt bzw. was man da machen kann um es zu "reinigen!
    thanx
    mfg dje
  • das wäre mal ne interessante Frage und zwar ich hab bei mir elektrische Fensterheber. und wenn ich beide gleichzeitig oder auch alleine hoch mache, die laufen sehr schwergängig. was kann ich da machen muss ich die Türverkleidung auf machen und dann irgendwie fetten oder ölen?? ich dachte zuerst immer, ich hätte eine zu schwache batterie drinne. aber es muss wohl doch daran liegen.
  • kauf Dir mal Siliconspray und sprüh davon reichlich in die Gummis der Führungschiene. Sollte das noch nicht reichen Türverkleidung abbauen und auch in der Tür die Gummis reichlich einsprühen. Dann sollte es sich deutlich verbessern. Hat bei mir geholfen.
    Gruß Mathias
    [hr]
    Guckst Du? Cappuccino Homepage
  • also siliconspray ist eine schöne sache (silicon aber auch) wir haben in der firma eine gummiflege von carat die ist noch einen tick besser und kann für alle gummiteiele und kunststoffe verwendet werden und das knaren und so beseitigt das zeugs auch
  • Ich hatte das selbe Problem und ich habe auch diese Gummipflege geholt und angewand und seit über einem Jahr hab ich keine Problem mehr.
    Meistens ist das Problem, dass diese Führungsgummis der Scheibe mit der Zeit verdrecken und dadurch die Scheibe schwergängig wird. Am besten man baut die Gummis kurz aus macht sie mit warmen Wasser und Spüli aus der Küche sauber und behandelt sie erst dann mit Gummipflege. Das hält dann länger.
    Man kann Die Gummis auch mit Silikonspray einsprühen, wer keine Lust auf ausbauen hat, aber das muss man dann alle paar Monate machen. Ausserdem ist das Problem bei Silikonspray, dass mit der Zeit die Gummis aushärten.
  • bei mir hat sich gleich die ganze scheibe verkanntet ging nicht mehr zu und nicht mehr auf, stand dann da auf halb 8 hab ich die verkleidung ausgebaut ist die scheibe aus der vorderen führungsschiene gerutscht hab ich sie mit mühe und not wieder reinbekommen dann ging es ne zeit lang gut jetzt haut da schonwieder nix hin seit dem bleibt die scheibe zu! hirschtalg oder sowas hab ich gehört soll gut pflegen und die gummis geschmeidig halten werd ich mir mal zulegen sowas...muss ich mal gucken wenn ich zeit hab lass ich mir da was einfallen aber man kommt da auch so schlecht ran lauter blech vor haach mist
  • wie denn ausbauen und waschen oder nur damit einschmieren bzw. anfeuchten??? weil mit dem aus und wieder einbauen is das immer sonne sache da hab ich am ende immer irgendwas vergessen oder irgendwas zuviel in der hand ausserdem is das sonne olle friemelarbeit
  • Das Problem ist, das die Scheibe an der vorderen Führung an der Gummidichtung kleben bleibt, und sich das Fenster nur mehr schwer schließen lässt.
    Hab einfach in die Gummidichtung Superkleber aufgetragen und aushärten lassen. Hat dann wieder einwandfrei funktioniert.
    Von der Idee mit den Gummipflgeprodukten halt ich nicht viel, weil man das ständig alle paar Monate wiederholen muss.
