Swift MA Bremstrommeln
    ich habe mich im Forum angemeldet, da mich die Bremse
    meines Swift (8306 306 von 2002) verwirrt.
    Beim Räderwechsel habe ich mir einen Radbolzen versaut,
    also will ich Bremstrommeln und Radbolzen erneuern.
    Leider können mir sämtliche Teileanbieter meine Fragen
    nicht beantworten...
    1. welche Trommel brauche ich genau? teilweise war die
    Rede von einem "Baumuster Cultus" oder nicht
    2. Sind die Radbolzen bei den Trommeln dabei?
    3. Wenn die Radbolzen nicht dabei sind, wo kann ich diese
    her bekommen?
    Ich bin überrascht, wie verwirrend so ein kleines einfaches Auto
    sein kann, die Suche hat mir nichts passendes gebracht, vllt
    weiß ja hier jemand wie ich mein "Bremsenrätsel" preiswert
    lösen kann. Danke Gruß Martin
    1. wenn beim Teilehändler Trommeln mit unterschiedlichen Maßen angeboten werden, dann hilft nur ausmessen. Unser "Swift" hier in Europa heisst in Japan "Cultus". Sollte sich aber bei den Baujahren eigentlich ausschließen, da die Swifts zu der Zeit eh aus Ungarn kommen.
    2. nein
    3. Sollte jeder Teile-Händler besorgen können, aufgrund der Seltenheit kann es natürlich zu Lieferschwierigkeiten kommen, also im Zweifelsfall hilft der Besuch beim Suzuki-Händler (hier würde ein ausmessen sicher auch helfen)
    Meine (ehemaligen) Suzukis:
  • Oder mal im Forum nachfragen, so Teilejunkies wie Toml könnten sogar was da haben. Sind M12 x 1,25 Rändelbozen (zumindest bei den Scheiben), hatte nie einen mit Trommeln kann sein dasses dieselben sind. Die kann man dann aber auch über's Netz besorgen.
    warum willst du neue Trommeln drauf machen?
    Du bekommst die Trommel ab, wenn du mit zwei Schrauben die Trommel über die Nabe ab drückst.
    Die radschrauben sind von hinten in die Trommel verpresst.
    Die radschrauben kannst wenn die Trommel ab hast, rausschlagen. Dann kannst du die neuen radschrauben mit Unterlegscheibe mit der rradschrauben Mutter wieder rein ziehen.
    Wenn du eventuell Verbreiterungen drunter machen willst, würde ich die radschrauben vom baleno nehmen, die sind 5mm länger.
    Alternative sind die radbolzen mit 13,1 mm Kopf bei timms-autoteile. Die Kosten 1,90€/Stück.
    Quertreiber
    Walter Röhrl
  • Hallo !
    Für die Ungarn-Modelle gilt folgendes an der Hinterachse:
    3 & 5 türer
    09119-12011 Radbolzen ( 12X32 mm )
    43511-62B00 Bremstrommel
    4 Türer (Sedan/Limousine/Stufenheck)
    09119-12012 Radbolzen ( 12X38 mm ) *Auch 3 und 5 Türer inkl Gti und Fahrzeuge mit Allradantrieb oder ABS
    43511-63B00 Bremstrommel * Auch für 3 und 5 Türer wenn Fahrzeug mit ABS
    Gruss
    Christoph
    Nochmal Editiert um für mehr Transparenz zu sorgen :)
    2 Mal editiert, zuletzt von CHRIS-DO (13. Januar 2017 um 20:29)
  • Hey,
    ich hätte alles da Trommeln und auch Radbolzen sowie Beläge und Radlager ;o)
    Gruss Thomas
    Egal was man sucht (oder auch nicht), SIE haben scheinbar alles und bieten gleich alles jedem ungefragt an, kann das sein? Aber wenn man nähere Fakten und Fotos will, dann kommt nichts mehr. Sind Sie notleidender Händler? Dann wäre ein Impressum echt schön und AGB. Das nervt etwas, dieses "anzecken" mit "Ich habe Teile"
  • @ swoopy
    keine Ahnung was dein Problem ist ,
    ahhh, vielleicht weil ich nicht innerhalb von einem Tag ein Bild von deinem gesuchten Teil ( Wert 2,-) gepostet habe :sleeping:
    ja, ja, is schon klar.... :D damit hab ich es bei dir verschissen....
    ich bin vielleicht nicht jeden Tag hier online, egal.
    Die mich kennen wissen, dass auf mich verlass ist und ich an einem "kleinen" Ersatzteil Bestand
    sowie know how für Swift AA / EA / MA verfüge.
    "Sie" sind seit wann hier im Forum gelistet??? Januar 2017 ??
    Ich würde mal behaupten das ich als " altes" Mitglied,
    mit nur knapp 15 Jahren dabei, in der Lage bin zu posten, wem ich will und wann ich will.
    Dachte man hilft sich in einem Marken spezifischen Forum schnellstmöglich und unkompliziert.
    In diesem Sinne
    Lets SWIFT again :D :D :D :D :D
  • Jepp, toml war schon urgestein als ich mich vor 14 Jahren das erste mal hier angemeldet hatte und hat mir während meiner Studentenzeit desöfteren mit günstigen teilen den Arsch gerettet :) und auch jetzt bin ich wieder mal froh, dass er ein unerschöpfliches ea Lager hat. Btw toml denk ma an die Wischergestängeabdeckungen
    da muss wieder einer die Leute beleidigen, naja...
    Sry habe Schwachsinn geschrieben..
    Die radbolzen sind nicht in der Trommel sondern in der Nabe..
    Du musst natürlich wie beschrieben die Trommel abdrücken, dann Radlager lösen und aus der Nabe die Gewindebolzen entfernen..
    Quertreiber
    Walter Röhrl
  • Quertreiber:
    Sicher?..
    Beim nicht Stufenheck, nicht Allrad nicht GTI und ohne ABS (also beim Standart 08/15 Swift EA / MA
    sollten die Stehbolzen in der Bremstrommel stecken. Eine Eigentliche Radnabe haben "diese" Fahrzeuge meiner Erinnerung nach nicht
    Also Bremstrommel runter defekten Bolzen von Außen nach Innen rausschlagen und den neuen umgekehrt wieder einbauen. Nix Radlager und Radnabe ab...
    Die Radlager sind da in die Trommel gepresst, soweit ich mich erinnere.
    Kann das jemand bestätigen?
    Gruss
    Christoph
  • richtig Chris,
    bei den 2 WD außer GTI stecken die Bolzen mit Rändelung in der Trommel.
    also Trommel runter
    prüfen wie stark die eingelaufen ist...ggf erneuern.
    und wenn noch gut dann nur den BOLZEN tauschen
  • Moin,
    siehst du, da Schraube ich nur an allradler und GTI... Da sind immer radnaben... Danke Chris und toml..
    Die rändelung hat aber definitiv einen Durchmesser von 13,1 mm, weil ich die 55mm langen bolzen drin habe..
    Da passt Ford Escort an Swift...
    Quertreiber
    Walter Röhrl
  • Danke für die Infos,
    Bolzen hole ich mir heute direkt vom
    Suzukihändler (sind bei uns über den freien Teilehandel
    nicht zu bekommen)
    Trommeln deshalb neu, weil laut meiner
    Werkstatt die Führung/ Verzahnung für den Radbolzen
    auch im Eimer ist und so der Bolzen keinen Halt mehr hat.
    Was mich noch interessiert: obwohl ich eigentlich seit
    ein paar Jahren recht erfolgreich selber schraube, ist es
    mir nicht gelungen, die Trommel runter zu bekommen  ?(
    Bin dann doch in die Werkstatt...
    Gruß Martin
    hm... Naja.. Sind bei den Trommeln nicht die zwei m6 oder m8 Gewinde drin?
    Hast du die Handbremse entspannt?
    Die Trommel und Bremsscheiben sind bei den swifts immer extrem angesammelt..
    Quertreiber
    Walter Röhrl
  • Will lieber nich wissen, was so'n schnöder Bolzen bei Suzuki kostet. In Zeiten, in denen man nen EA für 100 Euro bei Ebay bekommt wär's doch fast günstiger einen zu holen - Bolzen raus und Rest zum Altmetall ;)
    Selbst bei Ebay gibt's Rändelbolzen in M12x1,25. Rändelung hat Quertreiber oben geschrieben das Maß. http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xr%C3%A4ndelbolzen+m12x1%2C25.TRS0&_nkw=r%C3%A4ndelbolzen+m12x1%2C25&_sacat=0
  • Bolzen kostet 2,50€ inkl. Märchensteuer, also absolut im Rahmen finde ich,
    die Trommeln habe ich mir nach der Nummer von CHRIS-DO beim freien
    Teilehändler bestellt, ich gebe Laut wenn es fertig ist, dank euch schon mal  :thumbup:
