Habe folgendes Problem...ich habe mir vor drei Wochen das AP gewindefahrwerk eingebaut. Einbau lief ganz gut und einwandfrei. Nach der ersten Runde fahren hatte ich hinten rechts ein klapperndes/schlagendes Geräusch bei jeder kleinsten Unebenheit in der Straße.
Nochmal Dämpfer und Federn ausgebaut und wieder eingebaut. Geräusch war immer noch vorhanden.
Dann die originalen Federn eingebaut. Geräusch immer noch da. Dämpfer rechts und links getauscht. Das Geräusch blieb hinten rechts. Also kann es an den Dämpfern auch nicht liegen.
Auf der Autobahn bzw ab Gechwindigkeiten mehr als 60/70 km/h verschwindet das Geräusch
Nun bin ich überfragt was es sein könnte. ![]()
Habt ihr vielleicht eine Idee bevor ggf. meine Suzuki-Werkstatt den Wagen auf den Kopf stellt und ich es evtl teuer bezahlen muss...
