Hallo,
seit einigen Wochen quitscht mein Fahrersitz in Kurven und bei Bodenwellen. Die Werkstatt hat auch schon Sprühöl irgedwohin verbracht; nach zwei Tagen war das Quitschen aber wieder da. Hat jemand eine Lösung - denn das nervt. :wacko:
Fahrersitz quitscht
mal alle schrauben kontrollierern und festziehen, wenns dann nicht weg ist weitersuchen
Stelle suchen und anstatt Sprühöl, Fett oder Vaseline nehmen.
Einfach den Sitz durch die Höhenverstellung eine Winzigkeit höher stellen,dann müßte es weg sein.Bei meinem Swift hats super geklappt,warum nicht bei dir.
Bei mir hat auch ,ähnlich wie bei Runkel , das mehrmalige Betätigen der Höhenverstellung geholfen.
Das Knarzen fängt zwar irgendwann wieder an,aber man hat erst mal eine Weile Ruhe. -
hatte ich auch und meine Werkstatt hat den Schraubensatz ausgetauscht und jetz ist es weg
Genau es gibt nen geänderten schraubensatz für dieses problem
Ist dies eine Art Rückruf-Service-Aktion?
Hab diesselbe Beschwerde. -
Stich Butter dran:)
nein keine rückruf, nur ein hinweis schreiben was es glaube 2007 oder 2008 mal gab.
danke dir ! werde es beim nächsten werkstattbesuch ansprechen. hab die höhenverstellung jetzt verändert, im moment höre ich kein quietschen.
kann dir auch die bestellnummer schicken wenn du willst
War jetzt damit zum zweiten Mal in der Werkstatt. Sitz raus und wieder rein (keine neuen Schrauben) quitschen ist jetzt weg. Schaun wir mal wie´s im Winter wird ...
hallte uns auf den laufenden saturn
Wenn man regelmäßig die Serien -Sitze in der Höhe verstellt und ggf. 1x im Jahr ein bisschen BRUNOX (Turbospray) auf die Schaniere sprüht, wird es kein 2. Mal zu einem Quietsch -Geräusch kommen.
...da muss man auch die Sitze nicht ausbauen oder das halbe Auto auf den Kopf stellen.
Die Schaniere haben keine (Gleit) -Lager sondern hier reibt "Material an/auf Material", weswegen ohne Schmierung und Bewegung Geräusche auftreten können.
Beste Grüße,
Fabian -
Bei mir ist das Quietschen eher leiser, dafür habe ich ein deutliches Knacken in Kurven und bei Bodenwellen, auch bei langsamer Geschwindigkeit.
Im Juni wurde deswegen von Suzuki der Fahrersitz komplett ausgebaut und mit irgendwelchem "Unterlegmaterial" versorgt. Dann war drei Monate Ruhe.Seit September knackt es wieder.
Sehr ärgerlich, bin mit dem Wagen sehr zufrieden, aber solche Kleinigkeiten nerven einfach und summieren sich.
Hallo zusammen,
kann mir jemand die Ratschenussgrösse des original Torqueschraubenkopfes sagen?
Gemessen habe ich Flankendurchmesser 8,95mm......
Vorab vielen Dank
Gruss
Börni
Hallo zusammen
genau das habe ich auch meiner ist BJ 2008 meine Frau sagt da quietsch was ,der sitz.
Ok werde mal höhe verstellen fett oder was dran machen.
Bis jetzt hab ich das Radio lauter gemacht hat auch geholfen
Jetzt haben wir ja den echten Winter mit konstanten Minus-Temperaturen, und bis jetzt quitscht der Sitz nicht wieder.
Scheinbar hat der Ausbau des Sitzes, schmieren und fester Einbau etwas gebracht.
Ich bin übrigens nicht extra deswegen zu Werkstatt, sondern hab es nebenbei mit machen lassen. -
