ich fahre zwar noch einen Baleno 1,6 Kombi, aber als nächstes Fahrzeug soll ein SX4 mit Allrad und Diesel her.
Mit dem Wintereinbruch und den tieferen Temperaturen ärgere ich mich mal wieder mit der sehr schlechten Heizleistung meines Baleno´s. Im Vergleich zu dem Opel Vectra den ich vorher hatte, ist der Baleno schon fast ein Kühlschrank.
Kann jemand etwas über die Heizung vom SX4, speziell Diesel, berichten?
Heizleistung beim SX4 zufriedenstellend?
Könnte besser sein. Mein Megane 2 hat um einiges besser, vor allem schneller, geheizt.
Also ich kann mich bei meinem nicht beschweren. Der wird nicht mal nach 5 MInuten Fahrzeit schön warm. Sitzheizung noch dazu an. Hab den 1,6er Benziner.
Original von Vaetheran2107:
Könnte besser sein. Mein Megane 2 hat um einiges besser, vor allem schneller, geheizt.Die Franzosen heizen allgemein sehr gut. Meine Lg fährt einen Citroen ZX, Bj.92, und der ist wirklich mollig warm.
Beschweren kann ich mcih auch nicht, ist halt ein grosser Innenraum, der geheizt werden muss, das dauert schon mal ein paar Minuten, aber grundsätzlich wird der zügig warm innen.
Habe gerade das Fahrzeug gewechselt von Peugeot auf einen Benziner 1,6 SX4 ich finde das der SX4 besser warm wird als der Peugeot.
MfG. Jörg
MfG. Jörg
Grundsätzlich ist die Heizleistung und Ansprechverhalten bei Benzinern besser als bei Diesel !
MfG
G.R
Genau g.rupp,
deshalb hat der Diesel auch die elektr. Zusatzheizung drin.
Hab mir aber trotzdem ne Standheizung gegönnt.Grüße
Walter -
Also ich fahr den SX4 Diesel jetzt durch die letzten 2 Winter und bin zufrieden, wird schneller warm als mein Golf 3 Variant den ich vorher hatte,
das reicht mir schon.
Ausserdem hats ja noch die Sitzheizung, macht auch schon was aus in Sachen wohlbefinden bei - 20 :biggrin: -
Die Heizleistung ist bei meinem Benziner mehr als gut.
Gepaart mit der Sitzheizung muss man nicht lange frieren.
Könnte besser sein. Mein Megane 2 hat um einiges besser, vor allem schneller, geheizt.Tja, das ist das Minus des Diesels, keiner spricht darüber, aber alle frieren;)
Nur die Harten kommen in den Garten *sfg*
Original von iMac:Tja, das ist das Minus des Diesels, keiner spricht darüber, aber alle frieren;)
Hallo zusammen,
Da kann ich nur leise Grinsen, ich habe den SX4 1.9 Diesel jetzt fast 4 Jahre und hab mir noch nie Gedanken wegen schlechter Heizleistung gemacht.
Ich benutze wenn der Motor kalt ist immer die Sitzheizung und nach ca. 3-4 Km Fahrt beginnt der SX4 gut zu heizen. :sonne: -
Original von notebook_walter:
Genau g.rupp,
deshalb hat der Diesel auch die elektr. Zusatzheizung drin.Hallo Walter!
Meinst Du mit der Zusatzheizung die Sitzheizung? Sonst hab\' ich von einer Zusatzheizung noch nichts bemerkt :d_niemals:
Im übrigen geb\' ich Euch recht: Nur die Harten überleben :teufel:
Quatsch, nicht die sitzheizung
da der diesel ja ewig net auf temperaturen kommt, gibt es Glühelemente, die im Kühlwasserstrang sitzen und wie bei nem wasserkocher das wasser erwärmen. -
Asche auf mein Haupt :rotwerd: ich hab nachgesehen, Du hast recht.
Aber muss man gleich schimpfen? Bekanntlich gibt\'s ja keine dummen Fragen nur dumme Antworten :d_zwinker:Weil ich schon nachgeschaut hab\': Die Heizelemente (3Stk) haben jeweils 220-260 Watt bei 20°C und reichen damit sicher aus um den Motor etwas schneller zu temperieren aber sicher nicht um den Innenraum zusätzlich nennenswert zu heizen. Ausserdem nimmt die Stromaufnahme und damit die Heizleistung mit steigender Temp ab (PTC-Widerstand)
Man merkt\'s ja auch wenn man bei kalten Wetter nach Kaltstart länger bergab fahren muss dass der Motor trotzdem kaum auf Temperatur kommt.
Die Frage ist auch, vielleicht weisst Du als Allwissender auch, wie das Steuergerät arbeitet (bei welcher Temp ein, bei welcher aus?)
Schöne Grüsse Josef
