[EG] Radbolzen selber wechseln?
  • Hallo Leute,
    wende mich mit einen Problem an Euch. Wollte heute die Winterreifen draufmachen und da hab ich einen Radbolzen abgedreht und bei einen weiteren ist das gewinde im Eimer. Nun muss ich aber dazu sagen, das ich dieses jahr im Mai zum TÜv war und auf der Seite, wo das mit den Bolzen passiert ist die Feder gewechselt wurde.
    Nun, die Werkstatt sagt, dsas es Materiallermüdung ist, was ich mir aber nicht vorstellen kann.
    Kann man die Radbolzen selber wechseln oder sollte man das in einer Werkstatt machen lassen. Hab schon einige angerufen aber wo ich dann die Preise erfahren hab (zwischen 60 und 80€), hab ich erstmal Abstand genommen.man meinte zu mir, das alle 4 Radbolzen gewechselt werden müsste. Stimmt das?
    Vielleicht hat jemand einen Tip, wäre nicht schlecht.
  • ich weiß ja nicht was für ein auto du meinst, aber wenns ein baleno ist, wie in deinem profil steht, dann geht das bestimmt wie beim swift udn da kann man die bolzen rausschlagen und wieder neu einsetzen, hab ich auch shcon gemacht ist ganz leicht muß nur die bremstrommel/bremsscheibe für abbauen. Die sind nicht sonderlich fest drin kräftig mit dem hammer drauf und raus sind sie, umgekehrten weg wieder rein, richtig rein gehen sie eh erst beim ersten mal radmutter anziehen!
    Just be swift and have fun!
  • Kann man schon. Bolzen abflexen und rausschlagen. Neue Bolzen setlich abschleifen, rainstecken und mit schlagschrauber anziehen, dann mit drehmoment ca. 180 Nm noch mal nachziehen. Es könnte sein das bremsenblech probleme macht :)
    Hinten kann man bolzen ohne probleme tauschen.
    also bei meinem Baleno 1.6 GLX von 1996 sind die Radbolzen nicht fest mit der Achse / Bremstrommel verbunden.........
    Beim Reifenwechsel Sommer-/Winterräder werden einfach die 4 Radbolzen je Rad rausgedreht und damit wird dann das neuen Rad wieder angeschraubt.
    Wenn einer abreißen sollte, dann werde ich die Reste mit einer Zange einfach aus dem Gewinde rausdrehen und mir neue Bolzen vom Schrottplatz holen.
    Eventuell solltest Du mal schreiben was für einen Baleno Du hast.
    Gruß Peter
  • Hallo Peter,
    ist ein Baleno 1,3 Stufenheck, BauJahr 1996. Die Bolzen gehen vion der Trommel nach draussen, beim Wechseln braucht man nur die Muttern lösen und man kann das Rad abnehmen. Hab heut die Schrottplätze abgeklappert aber nirgendswo einen baleno gefunden. Bei uns in der Nähe ist ein Schrottplatz, der Angestellte meinte zu mir, das ich die Trommel mal abbauen und mitbringen soll, er will mal schauen, ob es doch nicht auch vom Swift passen könnte. Werd mich morgen mal an die Sache ran gewagen.
  • Gut zu wissen. Sammle gerne Tipps von Hobbyschrauber.
  • Asche auf mein Haupt........
    Heute morgen mußte ich das hinteren rechten Rad wegen einem Platten wechseln.......
    Es sind doch Radbolzen verbaut :sterne: :erschreck:
    Da habe ich mich aber voll durcheinander bringen lassen 8o
    Beim Radwechsel von Sommer-/Winterräder im Oktober war mir noch so als ob beim Baleno Radbolzen verbaut sind....
    Das ist völliger Quatsch :d_neinnein: .......wie andere hier schon geschrieben haben, sind die Radbolzen in der Trommel :sonne:
    Bei unserem Passat ist das aber eben anders.......und das hatte ich mit dem Baleno verwechselt........
    Zum Glück ist mir da noch keiner rausgerissen.
    Gruß Peter
  • Hallöchen, ich habe heute meine Alus aufgesetzt und habe festgestellt das sich hinten eine Schrauche permanent drehen läst in beiden Richtungen. Gibts eine Möglichkeit die Mutter erstmal abzuschrauben, damit ich sehen kann ob es an der Mutter oder an den Bolzen liegt?
    Wenn es der Bolzen ist, was wird das etwa Kosten?
    Ich habe ein Baleno Hatchback BJ95
  • Hallo!
    Habe einen Baleno 1,6 GLX Stufenheck BJ 1995. Um an die Bolzen ran zu kommen muß die Bremstrommel runter und die Radnabe mit Radlager ausgebaut werden ( ist ein Bauteil ). In diesem Teil sind auch die Radbolzen verbaut. Wenn es nicht anders geht mußt Du die Radmutter \"sprengen\".
