Wäre es möglich eine PC Surroundanlage mit Subwoofer im Auto zu verbauen? Oder ist die Stromaufnhame zu hoch? 12V= zu 230V~ könnte man sicher machen. Was meint ihr dazu?
PC Sound im Auto
ich glaub kaum das die pc surroundanlage wirklich mit 230V geht... welche ist es den?
ich denk drinnen wird ein transformator sein der sie runterregelt, ist in den meisten fällen ja so
Ja das stimmt. Hat einen Trafo. (Soundblaster DTT2200)
http://de.europe.creative.com/estore/product.asp?prod=150&page=6 -
Also mein Trafo von dem Creative Inspire 5500 hat 12V output mit 1.3 Ampere.
Das sollte ohne Probleme gehen. Musst dann halt einfach den Trafo weglassen. Ich habe auch schon ein PC subwoofer angeschlossen. Das war noch ganz in den Anfängen...
Aber so zur Info....
Dein Surround system wird im Auto nicht so klingen wie zuhause im Zimmer, da im Auto weniger Platz vorhanden ist, auf dem sich der Schall ausbreiten kann.
Das bedeutet: "Nicht wirklicher Surround klang."
Du kannst dann immer noch jede einzelne Boxe hören und nicht alle als ein komplettes Klangbild...Zudem benötigst du einen Receiver mit 3 Vorverstärker Ausgängen (Front, Rear, Sub) Ansonsten kannst dus mit dem Surround eh vergessen...
Habs aber noch nie Ausprobiert, also....
... Probieren geht über studieren.
__________
Eine lösung hatte ich... ...aber die passte nicht zum problem.... -
tach, post!
also ich würde von soetwas die finger lassen, wie du schon sagst ist es für nen PC und deshalb wird es, wie der lord schon erwähnte, nicht der klangliche bringer im auto sein.
investier lieber in eine halbwegs venünftige anlage fürs kfz, falls du das noch nicht getan hast, damit lässt sich auf jedenfall mehr reißen als mit sachen die da nicht für bestimmt sind.
allein die speaker position ist schon ein kapitel für sich, damit surround auch danach klingt.
ich mein probieren kann man ja mal, aber ob da auch dauerhaft freude drin steckt mag ich zu bezweifeln.
MFG alex
ich denk auch vom klang her schlecht und:
PC speaker sind nicht für die temparaturschwankungen im auto gedacht. nacht null grad tag in der sonne bis 50 grad. und die erschütterungen erst. da geht leicht ein kabel ab.
und ansonsten einfach den trafo anschauen und wenn er so um 12 volt ausgang hat dann passt es auch an den zigarettenanzünder.--
[Blockierte Grafik: http://home.t-online.de/home/HKlofat/swiftklein.jpg] -
hi
also ich denke mit 3 mal 5 watt + 17 watt nennleistung is das eh nicht der bringer. und subwoofer ab 40 Hz? wo ist denn da sub?mfg
