[EA] Mein Swift EA ruckelt nur wenn er kalt ist
  • Hatte meinen Swift über den Winter in der Garage,
    nach dem ausmotten neulich direkt batterie dran um zu gucken ob er anspringt...
    Sprang direkt an ruckelt jetzt aber zwischen
    1300 - 1800 U/min bis er warm ist und nimmt das Gaß auch nur stotternd an, temp-anzeige braucht auch etwas lang bis sie hoch geht.
    Der leichte Qualm liegt hoffe ich an dem alten Sprit.
    (ist auch nicht zu weiß, blau oder schwarz).
    Wenn er nach ein paar min Fahrzeit warm ist nimmt er das Gaß wieder ganz normal an und ruckelt auch nicht mehr.
    Grüße Micha :sterne:
  • jepp, meiner auch. Zündkerzen, Luftfilter, Verteilerkappe und -finger waren's nicht.
  • Hey auch ein Cabrio^^
    die Teile hab ich bei meinem auch schon neu gemacht,
    hat auch nicht geholfen.
    Hoffe ich krieg das bald auf die Reihe, wollte den eigentlich jetzt die Tage TÜVen und dann der Sonne entgegen Fahren :sonne:
  • macht meiner in letzter zeit auch. lag auch nicht am sprit, wegen kondenswasser im tank. meine vermutung ist, dass irgendwo im motorraum kondenswasser im spiel ist und beim warmen motor verdunstet. da er erst nach der kalten winterperiode rumspinnt.
  • Schon mal richtig warmgefahren? Wenn ads Auto so lange stand, dann hilft manchmal einfach nur ordentlich warm fahren. Nicht nur warmlaufen lassen, sondern richtig ab auf die Autobahn, möglichst nicht mit dem alten Sprit im Tank! Ansonsten alle Kabel und Unterdruckschläuche überprüfen.
    Kann auch sein, das sich irgendein Unterdruckventil aufgehangen hat.
    Ich hatte bei meinem swift das Problem auchmal, das er schlecht lief, Wenn er warm wurde gings wieder und am nächsten Morgen das gleiche wieder. Bin dann mal ca. 50Km auf die Autobahn und dann war alles wieder OK.
    Chemnitzer dürfen das !
  • Ich werd mir mal ne rote Nummer schnappen und den mal richtig warm fahren, bevor ich den TÜVen lasse, wäre ja super wenn es das dann gewesen wäre, dann schau ich mal weiteres(z.B. Lambda usw.)
    Danke für die Tipps.
  • Kaltlaufregler auch klr genannt und euro1?!!!! hast du nen vakuum in der birne!!
    weist DU überhaupt, wovon du quatsch??????
    denn hat mich das finanzamt bei der kfz steuer, jedes jahr um gute 100 euros beschissen und fahre anstatt e2 wohl euro 2 :laugh:
    :i_respekt: :i_drink:
    hier rainbowswift, nur für dich! kannst dich erstmal selbst belesen, bevor noch weitere sprüche von dir kommen!!!!!
    http://de.wikipedia.org/wiki/Kaltlaufregler
  • Pippen du klatsch, EGS = Elektronisch GAT Steuersystem, wenn du schon Worte in den Mund nimmst solltest du wissen was wie heisst, sonst denken wir alle immer das du bescheuert bist.
    Und ja kaltlaufregler gibt es im swift, aber mit abgasen haben die so nicht zutun.
    Eher mit warmen oder kalten Wasser, so das der Regler (ein ventil) öffnet oder schliesst, aber sry so ein experte wie DU findet bestimmt andere Worte dafür.
  • du vogel, was du meinst heißt kaltlaufventil und nicht regler!!!!
    aber klar, bei dir ist ja das gleiche und wir alle bräuchten keinen kaltlaufregler oder nen mini-kat nachrüsten. dank dir, besitzten wir ja jetzt alle euro 2 und sparen gut steuergelder
  • @ blaetti: sorry, hast recht und werde mal wieder auf das wesentliche kommen. doch sowas nervt tierisch. der gibt hier sein erstes kommentar ab, mit falschen aussagen und geht auch gleich unter die gürtellinie. können die mods ja mal löschen.
    also, hab mal in suzukis buch geschaut und dort wird gesagt. man solle bei 40tkm die zündkerzen wechseln. hatte die vor 2 jahren gewechselt und erscheint mir noch nicht lange, aber habe dafür die 40tkm schon geknackt.
    werde also gleich die gesamte zündvorrichtung wechseln, aber keine gebrauchten. sprich zündkerzen, kerzenstecker mit kabel und die verteilerkappe. wird mich um die 50,00 euro kosten und sehen ob ich erfolg habe.
  • hm, also Kerzen hab ich gewechselt vor weniger als 10tkm, Verteilerfinger und Kappe letzte Woche, da ebenfalls den Luftfilter. Aber das wars wie gesagt nicht.
    Von "außerhalb" bekam ich heut auch den Tip mit der Lambdasonde. Falls da was dran ist, welche genau benötigte ich denn dann?
    BTW greift die Lambdaregelung nicht erst bei Betriebstemperatur?
  • hatte damals kfz-technik in der berufsschule und glaube noch zu wissen, dass der alte meister damals meinte. das bei defekter lambdasonde der wagen genauso rumspinnt. das ist halt bei diesem problem das bekloppte. es könnte die spritzufuhr, elektrik oder halt solch abgasprobleme sein. lambdasonde kostet aber glaube nicht mal 50,00 euros.
  • naja, hab grad geschaut, fängt bei ca. 35 € an (kA was) und geht bis ca. 150 € (Bosch 4-adrig)
