Pflanzenölumbau Suzuki SX4
  • Servus,
    auf Grund der stetig steigenden Spritpreise ist die Entscheidung gefallen - der SX4 bekommt nen Umbau auf Pflanzenöl...
    Ich wollte mal fragen, ob das hier schon jemand hat, oder ob ich damit der erste bin? (Erfahrungen damit?)
    Hatte vor dem SX4 nen Golf den ich auch auf Pflanzenöl umgerüstet habe und hatte damit nur gute erfahrungen... Der Umbau wird in der ersten Augustwoche gemacht (Urlaub) und ich werde danach ein bebildertes Tutorial ins Netz einstellen...
    Umgebaut wird auf ein 2-Tank-System mit Wärmetauscher und el-Vorheizer... Die Materialkosten werden sich auf ca 250,-€ belaufen - Einbauzeit in etwa 8h...
    Die Garantie auf den Motor/Einspritzanlage wird man dadurch zwar verlieren, aber da ich damit bisher nur gute Erfahrungen gemacht habe, werde ich das "Risiko" eingehen.
    Pflanzenöl gibts in Form von Rapsöl z.Zt. von 0,90ct - 1,20€ je Liter... Leistungsmäßig und Verbrauchsmäßig gibts kaum Unterschiede (eigentlich nur Messbar nicht spürbar).
    Wie gesagt, da gibts demnächst eine Tutorialseite im Internet... :biggrin:
    Was haltet Ihr davon?
    MfG
    Bommel
  • Dann wünsche ich mal viel Spaß dabei und viel Glück dass alles durchhält...Ne an sich gute alternative zum Gas da es ja uch nicht mehr lange Steuerbegünstigt bleibt...
  • keine alternative zum gas, gas is nur für benziner und pflanzenöl für diesel
    jeder diesel kommt mit pflanzenöl klar alles nur ne sache der schläuche und dichtungen
  • in sachen bio kraftstoffe hab ich 5 jahre erfahrungen, ca 80tkm mit pöl (vw t4) und >30tkm e85 (vw passat)
    nur pflanzenöl bei einem neuen auto? nuja, wenn du passende teile für bekommst is ja gut
    dasn mitm 2tank system is schon erstmal der richtige weg, aber wie machste das mit den einspritzdüsen? die müssen angepasst werden. entweder mit dickerer nadel oder stärkerer feder
    mein terra fahr ich mit bio diesel, weil ich keine lust auf pöl umbau habe und mit den seriendüsen der motor sehr unruhig läuft, trotz vorwärmung und 70/30 mischung und das jetzt auch im sommer
    hab z.Z. 140bar düsen drin (orig), für pöl bräuchte ich 170-180 bar düsen bzw die passende stärkere feder
    also wenn die düsen das mitspielen und den dicken "krafstoff" durchspritzen können, dann wär dein umbau ja nur von vorteil ^^
    mich interessierts obs funzt
    @tho
    bei pflanzenöl brauchst dir keine sorgen um dichtungen und co machen
    nur bei bio diesel (RME = raps methyl ester) da durch das verestern die suppe ja sehr aggresiv wird, aber das wirste ja wissen ;)
    gruß
    tobias
  • wenn hier einer den DDiS auf Pöl umgebaut hat, würde mich die Erfahrung damit (und vielleicht auch ein Anbieter, der das umbaut nebst Kosten) interessieren. Ich denke, bei ALDI zu tanken ist bestimmt besser:=)
  • [c=#ff0048]Nein, es ist Steuerhinterziehung![/code] :d_neinnein: Die aktuellen CR-Diesel kann man nur mit sehr aufwendigen Umbauten mit mehr als nur einer minimalen PÖL-Beimischung fahren. Je mehr der Fahrstil in die Richtung "Heizer" geht, um so weniger Probleme gibt es mit dem Eintrag von PÖL ins Motoröl. Wer dagegen eher der defensive und zurückhaltende Fahrer ist, der wird früher oder später Probleme bekommen.
    Beim Betrieb mit PÖL steigt der Druck vor den CR-Elementen, die Hochdruckpumpe wird stärker belastet. Da sie über den Kraftstoff geschmiert und gekühlt wird fällt diese Aufgabe an das Pflanzenöl. Dieses kann zwar wirksam das Anbrennen deiner Bouletten in der Pfanne unterbinden, wie es jedoch unter Belastung durch Thermik und Druck reagiert bzw. welche Schmierwirkung es dann noch hat, das weiß niemand!
    Für längere Strecken ginge es noch so, daß mit möglichst wenig Diesel im Tank gestartet wird und man den Motor warmfährt. Dann irgendwo unterwegs halten und PÖL oder ein PÖL/Dino-Gemisch nachtanken und sofort weiterfahren. Kurz vor Ende der Reise sollte das PÖL weitgehend aufgebraucht sein und man sollte Diesel nachtanken und anschließend auch noch einige Kilometer fahren, damit die Kraftstoffleitungen sowie die Einspritzanlage wieder mit Diesel gespült werden.
    Wissen sollte man, daß sich PÖL/Dino-Gemische beim Abkühlen und im Stand wieder entmischen und das PÖL im Tank dann unten landet - während der Dieselkraftstoff obendrauf schwimmt. Das bedeutet, daß der Motor beim nächsten Anspringen das PÖL zieht und damit anspringen muß. Hier könnte man mit Zweitanklösungen und Tankvorwärmung ansetzen, was aber auch wieder nur für weitere Fahrstrecken wirklich funktioniert. Kurzstrecken oder gar Winterbetrieb sind reines Gift!
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
