• Hallo zusammen,
    Ich bin so langsam am Ende mit meinem Latain.Die vorderen Bremsen Quietschen wie S... und ich weiß nicht mehr was ich noch machen soll.Habe mir vor ca einem halben Jahr neue Scheiben und neue Bremsklötze geholt und eingebaut.Das Quietschen war den für schlappe 4 Monate weg.Nun habe ich die letzten Monate wieder dieses Problem und bekomme dieses ekelhafte Geräusch einfach nicht weg.
    Habe die Klötze von rechts nach links gewechselt,die Scheiben habe ich auch Testweise getauscht.Einen Rand haben die Bremsscheiben fast garkeinen.Die Bremsklötze sind noch fast 2cm Dick und die Verschleißkontrolle kommt defenitiv nicht an die Bremsscheibe.Das Luftleitblech kommt auch nirgends gegen.
    Trotzdem Quietsch der Wagen wie ein Schwein beim Schlachten....
    Aber nur bei langsamen Geschwindigkeiten und ganz leicht die Bremse treten.
    Habe auch schon die Suche benutzt aber jeder der dieses Problem hatte hat keine Lösung gefunden.
    Ich finde das extem Peinlich wenn man mit dem Wagen an ner Bushaltestelle anhalten muss und die Leute halten sich schon fast die Ohren zu.
    An was kann denn das liegen?????Es kommt nichts gegen die Bremsscheibe und die Beläge sehen noch aus wie neu.Es muss doch dafür ne Lösung geben......
    Hat jemand von euch noch ne Idee?????
    Gruß Matze
  • Ich habe auf arbeit immermal das problem
    es hilft schon fast immer die klötzer anzuphasen,
    sprich an den seiten des klotzes den belag abzuschleifen.
    oder brems_paste benutzen. an der stelle wo der klotz mit dem bremssattel in berührung kommt damit einschmieren
  • Die Bremsklötze habe ich schon mit einer Phase versehen und auch gerschaut ob die Klötze noch irgendwo die Bremsscheibe am Rand berühren können,aber die Phase reicht völlig aus.
    Was ist denn Bremspaste???Sowas kenne ich garnicht.... :a_augenruppel:
    Gruß Matze
  • habe bei mir gesehen, dass auch keine verwendet wurde, nur so ne art polster auf den klötzern.
    die paste ist dafür da, damit die klötzer besser hin und her rutschen können. außerdem nimmt sie etwas die vibrationen raus.
    kann dir aber nicht sagen, wo du welche herbekommen kannst. habe welche von arbeit hier, sind von mercedes
  • Hau mal überall wo die Bremsbelege drauf laufen und da wo der Kolben drückt ordentlich Kupferpaste, schön innen und außen, überall und dann die Klammern nachbiegen die die Belege halten.
    Just be swift and have fun!
    Werde heute nochmal alles zerlegen und mal Kupferpaste auf die Belege und so machen.Ich hoffe das es dann besser oder endlich weg ist.
    Auf die Idee bin ich natürlich nicht gekommen,weil ich mir gedacht habe Fett in der nähe der Bremsen kann ja Tötlich sein und sterben will ich noch nich..... :lach:
    Gruß Matze
  • brems die mal ordentlich frei! ein zwei mal von 180 auf 50 und nochmal etwas schärfer bei rückwärtsfahrt. wirkt manchmal wunder bei leicht quietschenden belägen. die verglasen sonst bei zu geringer belastung. muss ich heute auch erstmal wieder machen...
    gruß, dreffi
    Ich habe immer gedacht das wenn ich die Bremsanlage mit Fett bearbeite , das Fett wenn es heiß wird dann auf die Scheibe oder die Belege tropft.Deshalb habe ich da kein Fett rangemacht.
    Dreffi,
    Von 180 auf 50 :a_augenruppel:
    So schnell is meine Susi garnich. :sonne:
    Nee, mal im Ernst.
    Werde mich gleich losmachen und Kupferfett holen und dann alles gut einfetten.Danach werde ich ein paar schärfere Bremsmanöver hinlegen und schauen ob es dann weg ist.
    Gruß Matze
    Habe heute auf die Bremsklötzer Kupferpaste raufgetan und dann ne Testfahrt gemacht.Ich bin echt begeistert.Endlich ist das Quietschen weg.Kein Geräusch mehr und alles Ruhig.Diese Paste ist echt Genial.
    Danke nochmal für den Tipp.Ich bin total Happy. :sonne:
    Gruß Matze
  • na siehste, kann sein, das die irgendwann mal wieder quitschen. ausbauen, einschmieren, einbauen, fertig
    aber sollte bis zum nächsten klotzwechsel weg sein
  • habe das selbe Problem, ständiges Quietschen der Bremsen.. Hab meine Bremsen ebenfalls mit Kupferpaste bearbeitet und zunächst war das Quietschen auch komplett verschwunden.. aber nach etwa 5-7Tagen ging es wieder los.. Ich kann doch nicht jede Woche meine Bremsen mit Kupferpaste einschmieren?!
  • Ne hab ich nicht gemacht, davon lass ich dann doch lieber meine Finger, will nichts kaputt machen :augenroll: Wüsste auch nicht mit was ich anfasen soll, mit Feile oder scharfem messer... und vorallem wo ich anfasen muss^^
