Hallo Leutz,
hat der Vitara und speziell der Vitara X-90 irgendwo hinter der Stosstange vorne Airbagsensoren sitzen, vielleicht am Rahmen oder an der Karosse? Oder wo sitz der ganze Kram?
Danke für Hilfe
Gruss sammy
Hallo Leutz,
Danke für Hilfe
Gruss sammy
Mal im normalen Handbuch gucken!
Im Manual vom Jimny sind die samt Leitungsverlegung abgebildet, von daher halte ich es nicht für unwahrscheinlich, dass in den Büchern der anderen Modelle das gleiche der Fall ist.
Hab leider kein handbuch von so ner Kiste, nur Daten über die Modelle ohne Airbag, leider.
Beim Xie war nichtmal das Scheckheft dabei......
nö hat er nicht nur im airbag-steuergerät ist ein g-sensor drinne
wrum du wils doch nicht mit dem ins gelände?
dan würde ich mir schongleich mal eine neue vorderachse kaufen (getriebe gehäuse)
Die VA ist dieselbe wie aus dem alten Vitara, die ist zwar nicht die stabielste aber sie hält doch schon etwas aus....
Schau:
na sei dir da nicht so sicher
den der x-90 ist ja nur in europa als 4 wd verkauft worden für amiland und so war die kiste nur als 2wd zu bekommen
und ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen das die eine achse für ein fun car das nicht wirklich im gelände fahren sote so bauen wie für den vitara 1,6l 8v oder 16v
x-90=vitara technologie. ist genau das gleiche nur ein anderer body. daher passen auch die ganzen liftkits.
selbst der vitara, samurai und der jimny wurden und werden als 2wd verkauft.
da ist meistens ein anderes zwischengetriebe dran und eine dummy achse.
