wasserpumpe "sinnlose" löcher???
  • jo klar ich hatte alles an riemen ab ölmässig is der neu gedichtet der motor nur die scheiss pumpe war halt noch dran am block war ja noch dicht wo ich die letztens noch im auto hatte
  • Denn ist alles klar. Die Changse is 50/50 das die nich undicht wird.
    Die neubelastung der wasserpumpe bzw. des dichtring\'s, ist dafür verantwortlich....
    MfG Denny
  • Na oder gleich ne neue. So teuer kann die ja auch net sein. Beim Polo hatte ich mal nur ca. 80€ bezahlt. Vom zulieferer natürlich.
    MfG Denny
    Original von JennyD19:
    MfG Denny
    ...beim Swift, läuft der Zahnriemen aber nicht über die Wasserpumpe! und wird auch nicht mit der Pumpe gespannt -> Da wird durch den \"Zahnriemenwechsel\" nix undich !
    allerdings muss zum austauschen der Wasserpumpe der Zahnriemen runter
    Gruss
    Christoph
  • er meinte sicherlich auc hden rippenriemen das die dichtung beim neu spannen des rippenriemens zu stark belastet wird
    und trotzdem bau ich erstmal noch ne andere ein vom ersten gti die lief zwar schonmal aber so wie das gehäuse aus sieht nich lange neue bestelln dauert mir jetzt zu lange :>
    greetz
  • ich dachte immer die WP wird über den Keilriemen angetrieben und die scheiß Servo und so auch. Bei mir läuft der Zahnriemen alleine, treibt nur die nockenwelle an.
    Bei anderen Autos isses anders, bei Renault treibt der Zahnriemen den meisten Teil mit an.
  • Zahnriemen treibt Nockenwelle(n) und Ölpumpe an.
    Keilriemen (können auch zwei sein) treibt / treiben Lima, Wasserpumpe, Servo und Klimakompressor an.
    Meine Suzukis:
  • chris.. soweit hast schon recht.. nur erfahrungsgemäß muss ich sagen das die changse recht hoch ist das die wapu kommt wenn der motor länger gelegen hat und die dann wider belastet wird.. ham schon bei 3 gti motoren neue wasserpumpen deswegen verbauen dürfen.. da kommt immer freude auf wennde 2 tage später nochmal bei musst.. *grml* die changse is erfahrungsgemäß wirklich 50/50 :)
    chris.. ölpumpe hängt beim swift generell direkt auf der kw.. zahnreiem is nur ventiltrieb.. ;)
  • ups... stimmt... hab mich jetzt von meinem \"inneren geistigen Bilde\" in die Irre führen lassen. :biggrin:
    Meine Suzukis:
  • so da es ja nich geholfen hat diese löcher komplett abzudichten da es neben dem dichtgelumpe trotzdem immer wasser rausgedrückt hat hab ic hdie pumpe heut mal mit tatkräftiger unterstützung von james t kirk gewechselt
    war ganz schön erschrocken als ich die alte pumpe ab hatte und mich halb vergammelte schaufelräder anguckten und die dichtung der welle hatte einen riss also hier ma a pic
  • Krass wie istn das geangen hab schon viele in der Hand gehabt und die sahen alle so aus wie die obere, egal wie alt...
    dieses Schaufelrad, also das ist eigentlich aus was rostfreiem... komisch dat ding...
    P.S.: Mir ist die noch nie kaputt gegangen, liegt vielleicht auch daran das die kaputt geht wenn der Riemen zu fest gespannt wird.
    Es reicht nähmlich eine sehr gerine Spannung aus ! Solangs net Pfeift ist es gespannt genug, also nicht übertreiben !
    Übrigens wenn der Zahnriemen zu fest gespannt wird, laufen die Lager der Nockenwelle ein.
    Man bedenke: wenn der Motor warm wird dehnt sich der Kopf aus !
    = mehr Spannung und der Riemen wird wärmer und zieht sich zusammen
    = noch mehr Spannung
    Also den Zahnriemen nur wenig Spannen !
  • @ToBlizzzz
    Würde mal ein wenig mehr Frostschutz in Dein Kühlwasser tun. Sieht so aus als ob der mal nur mit Wasser rumgefahren ist... Frostschutz schmiert auch, darum nie nur Wasser einfüllen. Unbedingt darauf achten dass nicht zu viel rein kommt, weil sonst kühlts dann auch nicht mehr richtig
    Gruss Serge
