und wann issa fertich?
Swift GTiKabelbaum -89' // ab 90' unterschiede?
so 4 wochen. warte auf stoßdämpfer aus usa... und die pin belegung (leerstellen) ist auf schaltplan/ steckern unterschiedlich(24p). mir fehlt dann auch noch irgendwo ein rotes kabel ...
Im WHB ist nur diese eine Belgung drinne...die müsste eigentlich passen. Evtl kann es sein, dass es noch andere Belegungen für andere (europ.) Länder gab, aber das weiß ich nicht.
Chris,supernase:
bei mir sind die steckerbelegungen (leerstellen) falsch. teilweise fehlen steckhülsen...
hat jemand vielleicht noch die pin belegung für den ea? dann kann ich mir da was zusammenreimen... -
hallo mal wieder,
auto ist soweit fertig. schon seit monaten. warte nur noch auf winkelgetriebe. das acuh schon seit monaten. ritzelhersteller ist mit seiner hand in die maschiene gekommen...soll angeblich diese woche kommen. aber das auch schon seit ca. nem monat. vielleicht macht er ja nen besseren preis nach der ganzen warterei...@ chris
will mir auch einen ölkühler einbauen. hab schon bei sandtler geschaut, der flansch mit thermostat scheint mir das richtige zu sein, gibt ein packet mit thermostat, adapter schlaäuchen für 100€...nach einem kühler werd ich mal im ebay umschauen. dachte da so an 330x 100 - 130 macht ja nix wenn der zu groß ist wegen thermostat... wie hast du die sache mit den schläuchen gemacht und welchen filter braucht man dann?standheizung würde ich mir auch gerne einbauen...hast du da einen tip welche man verwenden könnte?
grüße -
neuer beitrag!^
Hallo
nimm an kompletten ölkühler vom BMW E30 325i - passt super rein, sogar die schläuche und der flansch (zum flansch gehört noch eine spezialschraube zum antüdeln) san brauchbar! Ölfilter vom E30 (is grösser)oder orig suzuki!
Standheizung ist fast wurscht ob webasto oder ebersbächer - san alle gut!
Gehörst Du zu der münchner spoa gang?MFg FUX
kann man fast so sagen...6 von uns haben mittlerweile spoa. wenn ich mich nicht irre. http://www.offroadfun.de
die schraube zur befestigung von dem flansch passt oder brauch man da eine andere?
wie ist das mit den anschlüssen der standheizung?
habe benz pumpe im tank...wo wird die zufuhr angeschlossen?
wo wird der wärmeluftschlauch von der standheizung am besten angeschlossen?grüße
da krepsen mädels von euch im 4X4 forum rum oder?
Fürn sprit musst an anschluss einsetzen (müsste im einbausatz dabei sein und die pumpe fürd heizung auch)!
Wärmeluftschlauch??? - was meinstn damit? Möchst eine luft (die haben sowas) oder wasserheizung einbauen???
Wenn dann eine wasserheizung rein - dann hast auch immer einen schön warmen motor (no more kaltstart)!
Mfg FUX -
ach ja die antwort fürs öl hab ich vergessen: ich glaub die passt - bzw kann man was basteln (muss ich direkt mal nachschauen - bin a matschbirn)!
also wasser standheizung...wie funktioniert das dann mit dem gebläse?
grüße -
sag bescheid falls man was basteln muss und wenn ja was genau...ich glaub standheizung hol ich mir im sommer sind dann bestimmt billiger...
grüße kja -
Griasdi
die wasserheizung heizt das kühlwasser, pumpt es mittels umwälzpumpe durch das heizsystem und schaltet das gebläse von der heizung ein! Wenn dann kauf´st an kompletten einbaukit - is ned viel teurer und Du hast halt alles!
Is wurscht ob Du sie im sommer oder winter kaufst - bzw manche firmen haben im herbst extra rabatt aktion!
Schau doch kommendes wochenende zur handwerksmesse - vielleicht kannst da ein schnäppchen machen!
MFg FUX -
hallo,
sag mal habt ihr für den zündverteiler auch 299,- inkl. versand gezahlt?
50 für versand oder wie?
grüße -
hallo,
@ chris etc.
nochmal zur schmierung des winkelgetriebes. hab das teil jetzt endlich da. halbes jahr und 299 € später. ist sehr gut gemacht (ausser lackierung) und mit irgendeinem dünnflüssigen zeug geschmiert. ca. zur hälfte des kegelrads. habt ihr das so gelassen oder Hypoid oder ähnliches reingeschüttet?wie sieht es mit der abdichtung aus. am verteiler ist ein gummiring...müsste man eigentlich einen silikonring um den anschluss am motor ziehen, damit der vollkommen dicht ist...
grüße
^ 2 x antworten bitte getriebe ist da will es mal einbauen...
