sicherungskasten ist ok.
problem! mein abblendlicht geht nicht aus..
kabel an der batterie auch...
Hattest schonmal nen Unfall??
Wann leuchtet das bei dir erst wenn du zündung an machst oder schon vorher? Geh mal mehr ins DetailGruß Denny
nein, hatte noch keinen unfall.
das licht würde die ganze zeit leuchten, wenn ich nicht die sicherung jedesmal rausmachen würde. also schon bevor ich die zündung anmache.
was für andere details brauchst du sonst noch?
mfg -
So wie ich es mir Denke bekommst du von irgendwo Spannung...
Ich werde mich Morgen mit beschäftigen und dir morgen was zu sagen!Gruß Denny
das wäre aufjedenfall sehr nett. danke schon mal.
Grrr, noch mal fragen... Wenn die sicherung raus ist was passiert dan mit dem Wernblinklicht und den normalen Blinkern L&R.
Was ist mit der anzeige für die Handbremse was macht die dan?
Und den noch hast du irgendwas eingebaut, umgebaut oder sonstewas gebastelt am Swift???
Was macht dan die Tankanzeige???Kontrollier mal bitte die Leitungen vom scheinwerfer bis so weit du kommst...
Gruß Denny
ich nehm ja immer nur die sicherung für die frontscheinwerfer raus. warnblinklicht funktioniert dann noch, aber normale blinker sind die ganze zeit ohne funktion. hab nichts umgebaut, ausser das er tiefergelegt ist. tankanzeige zeigt die ganze zeit \"voll\" an, schwankt ab und zu aber ein bisschen.
scheinwerfer leitungen sind soweit ichs kontrolieren konnte ok.
mfg -
hallo ich nochmal, also habe heute mein fernlicht instand gesetzt. funzte rechs garnicht mehr (war ein kabelbruch). Da beim suzuki (also nicht nur) alles überwiegend Massegeschaltet ist , reicht es aus wenn ein kabel was zu einem schalter geht (zum beispiel Lichtschalter) an masse rankommt (z.B. durchscheuert) um den verbraucher (lampe) permanet einzuschalten.
hab dieses Kabel dann an die karosserie gehalten und das fernlicht brannte ständig - auch bei zündung aus! daher nehme ich an das bei dir irgendwo ein oder mehrere kabel masse bekommen und an der karosserie anliegen. vielleicht irgendwo im bereich lenkstockschalter (blinker/lichtschalter) an der lenksäule.andreas
P.S. leider ist NRW nicht gleich um die ecke. sonst könnte man mal direkt am fzg. nachschauen
Schliße mich der ausführung von ansan an! Da muß was mit der Masse nicht hinhaun! Da du den Lenkstockschalter schon gewechselt hast würde ich sagen mus es vor den Steckverbindungen zum problem kommen, sprich unterm Armaturenbret...
Wie wärs mal mit URLAUB in NRW oder BRB???
Gruß Denny
danke.
ich haette hier noch ein, zwei zimmer frei...
mfg -
Also, es giebt 3 möglichkeiten, Werkstatt, mal am wochenende nach Rathenow kommen, oder selber lösen.... So aus der Ferne kann ich dir nicht weiter helfen... Sorry. Vieleicht weiß ansan noch rat?
Gruß Denny
wenn ich zu bosch oder so fahre, dann müsste die den fehler doch eigentlich auslesen können, oder?
Also Fehlercodes kannst selber auslesen, aber der wird dir nicht weiter helfen. Der ist nur Motorrelevant!!
schlecht.
denke auch das das n masse-fehler ist....
ich war damals deswegen mit meinem in der werkstatt, irgendwo unterm amaturebrett, im fußraum war wohl n kabel defekt, oder falsch angeschlossen, und somit massekontakt -
also, um mein Senf mal dazu zu geben: Mein Abblendlicht geht nur, wenn es klirrend kalt ist, aber sobald es feucht ist draußen -> nischt!
Naja....so weit so gut -
@ First-Swift
Denke der Fehler bei dir liegt im Kabelbaum unter dem linken Kotflügel.
genaue Beschreibung SUCHE benutzen, wurde oft erklärt
MfG Nico -
