Sitzheizung bei Standardsitzen bj. 00 nachrüsten?
  • Kann ich bei Sitzen von 2000 seine Waeco Sitzheizung nachrüsten, sprich kann man den Sitzbezugsstoff ab- und wieder aufziehen weil bei denen dabei steht: der Bezugsstoff des Sitzes muss abziehbar sein.
    Bitte helft mir, schreibt eure Antworten.
    Oldi
  • die passt nur leider merkt man etwas die matte unter dem dünnen bezügen des swift´s würde noch eine dünne schaumstoffmatte mit drunter legen
    und wenn du nur kurzstrecke fährst würde ich die nicht benutzen den die zeiht so ca 30 watt pro matte also 60 pro sitz
    aber im großen und ganzen eine feine sach
    zum anschluss
    würde eine extra plusleitug von der bat legen die über ein relais mit klemme 15 geschaltet wird damit das bordnetz des swift´s nicht extra belastet wird (also im prinzip wie eine endstuffe anschlißen) vom leitungsquerschnitt würde ich nicht unter 2,5 qmm nemen
  • *ausgrab*
    Eineinhalb Monate vor dem doch überraschenden Verkauf meines Samurais hatte ich ja die GTi Sitze, die vorne montiert waren, mit einer Waeco-Sitzheizung nachgerüstet. Von der war ich echt begeistert.
    Nun hab ich seit vier Monaten meinen Jimny und vermisse dieses kleine Extra doch ab und zu. Besonders wenn das Wetter so trübe und nass-kalt war, tat die meinem Rücken (und der der gelegentlichen Beifahrerin besonders) richtig gut. :biggrin:
    Ich werde also im Jimny die zweistufige Variante der nachrüstbaren Waeco-Sitzheizung verbauen. Die Schalter sollen in die Mittelkonsole bei der Handbremse. Elektrisch ist das für mich als Elektriker kein Problem, allerdings kenne ich den Jimny (noch) nicht so gut wie den Samurai, außerdem ist man bei einem Neufahrzeug ja generell wesentlich \"vorsichtiger\" beim Herumdoktoren als bei einem fünfzehn Jahre alten Spassmobil.
    Deswegen wollte ich wissen, ob jemand von Euch, speziell die Suzi-Mechaniker, Erfahrungen im Jimny in Punkto Sitzheizung hat. Es gibt ja Jimny-Modelle, die haben diese als Sonderausstattung, meist in Kombination mit den Ledersitzen, die es mal gab. Gibts da schon vorhandene Kabelbäume? Wenn ja, wo? Kabelfarben, Stecker etc?
    Die Sitzheizung von Waeco hat ja diesen \"vorkonfektionierten\" Kabelsatz dessen Schwachpunkt lediglich die zu dünn ausgefallene Masseverbindung darstellt (zumindest wars bei dem damals gekauften Modell so). Wäre halt optimal, wenn ich den über bereits vorhandene Stecker am Originalkabelbaum mit Saft versorgen könnte.
    Vielleicht kann mir ja der eine oder andere einen Tipp geben, bevor ich das Herumreißen anfange.
    Vielen Dank!
    Schönes Pfingstwochenende,
    Christian
    Meine Suzukis:
  • Die \"unverbindliche Preisempfehlung\" des Herstellers Waeco liegt bei 98 Euro, so zum Beispiel im Conrad-Katalog zu finden.
    In ebay *klick* gibts die zwischen gut 60 Euro bei Auktionen und 88 Euro versandkostenfreien Sofortkauf.
    Eine Investition, die sich bei Selbsteinbau echt rentiert!
    Meine Suzukis:
  • Da sind kleine runde Kupferösen UNTER dem Sitz und HINTER der Plastik/Karton-\"Tafel\" auf der Rückseite (die ist nur geclipst). Diese muss man ÖFFNEN. Am besten mit einer Spitzzange, Schraubenzieher usw.
    Meine Suzukis:
  • Achja: Du brauchst den Sitzbezug nicht komplett abnehmen, zumindest nicht den von der Rückenlehne (das ist nämlich ziemlich kompliziert); da reicht es, wenn Du die Matte samt den doppelseitigen Klebestreifen darunterschiebst und festdrückst. Dabei ist es hilfreich, wenn Du den Reißverschluss oben im Inneren des \"Lochs\" der Lehne aufmachst.
    Den Sitzbezug des eigentlichen Sitzes kannst Du dagegen problemlos runter- und wieder raufbasteln.
    Meine Suzukis:
