Hi ich habe einen 1.0L Swift (Bj. 93) der fast keine Leistung hat, ich schaffe grad 80km/h. Ich habe schon fast alles getausch was es sein könnte aber er geht immer noch nicht. Wen ich Gas gebe geht er kurz und dan ist es wie wenn ich auf die Bremse steige, es tut sich dan nur noch sehr wenig.
Wer kann mir helfen?
Kommt das öfters beim 1.0 vor?
Motor Probleme
kraftstoff druck prüfen oder einfach mal den kat am abgaskrümmer4 lösen und überprüfen ob er jatzt hochdreht wenn ja fange schon mal an zu sparen brachst nen neuen kat
kat ist schon getaucht. Kraftstoffdruck Zündzeitpunkt und Steuerzeiten pasen auch. Einspritzdüse, Zündspule, Zündkerzen, Verteiler, Temperaturfühler, Ansaugtemperaturfühler, Ansaugunterdruckfühler, Einspritzdüsenvorwiderstand und Steuergerät alles schon getauscht.
Und das Ding bewegt sich nicht.
Das muss irgendwas Elektrisches sein! Denk ich mal. -
Hi
Probier doch mal ne andere kraftstoffpumpe und blas dann
gleich die Leitungen duch. Da ist auch ein Masse Kabel an der Pumpe das solltest du auch kontrollieren.
Hatte mal das selbe und das war es dann.Gruß B.b.
Haste mal geguckt ob der Auspuff frei ist?
Hatte mal mein Vater beim Espace als der Endschalldämfer innen langsam vergammelte. -
Grüße.
Es kann vielleicht auch sein dass es direkt der Motor ist. Ich hab schon zwei Fälle erlebt wo es den mittleren Kolben zerlegt hat, d. h. er ist regelrecht auseinander gebrochen aber er lief noch so weit ich weiß...
Musste mal schauenMfG Deep Blue
... mal die Kompression prüfen.....
...Ventilspiel ?
...Fehlercode auslesen.....
Zündkabel auch schon durchgemesen? bzw Isolierung O.K.?
...reste vom Keramikkörper im MSD bzw Auspuffendtopf?
...Genug Zündenergie? ...Mal das gute alte Oszylloskop anschliessen lassen
Gruss Christoph -
hatten auch schon mal was ähnliches
überprüff mal alle massepunkte der elektrik und des morors kann sein wenn die korodiert sind das er manchmal pfunzt und dann wieder nicht
mfg egge
habe nun auchmal ne frage:
bin gestern mit 120 gefahren im 4 bei ca.4500 U/min und dann auf einmal fällt der motor aus. Lief noch, aber ich konnte nicht mehr beschleunigen und die servolenkung fiel auch noch aus.habe dann den motor ausgemacht und wieder an.lief wieder ohne probleme.dann habe ich noch festellenmüssen,das ein hitzeblech am kat oder zumindistens weit vorne gelöst hat.
hat das noch etwas vielleicht damit zu tun???oder kann das an dem steuergerät liegen oder woran??
suzukipower: probier mal den fehlercode auszulesen, vielleicht zeig der was an woran du dann genau wüsstest was defekt ist. ist deine karre auch richtig eingefahren??
@der Khaki: dieses problem hatte ich auch schon mit dem motor mitten aufm berg und neben nen lkw. also bei mir war das Zündkabel von der Verteilerdose ab, und ich würde sagen das hört sich auch am logischsten an, denn nur durch ein hitzeblech, glaube ich nicht, das der motor gleich aus geht. probier mal das mit dem zündkabel, also bei mir war das auch richtig los, und jetzt hab ich mir aufm schrottpltz eins geholt, und dass sitzt richtig fest und seitdem kann ich problem los fahren selbst wieder in urlaub in den schönen norden.
