Wie bekomme ich mehr Druck aus den Woofern??
  • Also,ich möchte mal wissen, ob ich mehr Druck mit meinen Woofern bekomme, wenn ich sie standardmäßig einbaue oder wenn ich sie verkehrtherum einbaue.habe sie falsch rum drauf aber jeder meint zu mir,das es so weniger druck gibt.
    kann mir dazu jemand was sagen??
    bilder davon kann man auch auf tunemaster.de sehen unter galerie subaru justy.
    und noch zwei pics davon.
    muss nur noch die farbe der woofer und der box ändern.
  • am meisten druck bekommt man bei genauem ausmessen des volumens. ich mein das geschlossene volumen hinter den membranen sollte den empfohlenen der lautsprecher entsprechen.
    die körbe so wie bei dir 'verkert rum' draufbauen sollte man machen wenn man dann mit dem volumen besser hinkommt, oder weil es geiler ausschaut.
    mehr druck: alles gut dämmen! und verschließen! und halt qualität vom radio über kabel und amp bis zu dem LS.
  • Äääääähhhh ...... kleine Zwischenfrage. Wieso hast du die LS links und rechts aussen denn als "Aufbauten" angebracht ? Die fliegen dir doch ruck-zuck um die Ohren ??!! Außerdem haben sie so absolut kein geschlossenes Volumen, auf das sie spielen können. Wäre mir persönlich auf alle Fälle zu gefährlich, wenn die so auf der Ablage "rumliegen" - die können doch nicht wirklich fest verschraubt sein ?
  • verschraubt sind die und haben auch ne aussparrung wo die drin liegen.zudem sollen sie nur die hochtöner ersetzen,da ich vorne keine mehr habe.fange aber diese woche mit nem neuen gfk ausbau an wo alles richtig fest wird und auch vorne kommen schöne doorboards rein.
    das auto muss druck bekommen.wenn man schon nichts von außen machen kann muss zumindestens die musik stimmen.
  • hi
    also das volumen für das der lautsprecher konzipiert ist sollte dem realen volume in der kiste entsprechen d.h.: wenn der woofer falschrum drauf ist (so wie auf deinen pics) dann ist in der kiste ja mehr volume als wenn er richtig drinne ist, weil der korb und der magnet usw ja auch liter kostet.
    welches nun besser ist erfährst du wenn du weist wieviel liter die kiste hat und wieviel liter der sub brauch. ist die kiste etwas zu klein solltest du es so lassen wie es im mom ist. hast du aber vielleicht ein paar liter zuviel dann kannst du ruhig den sub richtigrum also nach innen reinmachen.
  • was sind das für woofer??? der korb sieht nach vega aus,was ich aber ausschließe ;)
    das umdrehen der woofer ist mehr oder weniger egal..also es kommt drauf an....hast du den magneten drin, wird durch den magneten volumen weggenommen....das mußt du ausgleichen...hast du das gehäuse so gebaut,....das es ohne magnet stimmt...(vom volumen) ist alles ok, da die membranfläche ja eine schwingung macht die einmal vor und zurück ist.....und die ist linear xmax 4 mm (angenommen) sind 2mm nach vorn und 2mm nach innen,wobei es im dem gehäuse dann aufs selbe ankommt.nur das magnet und korb volumen muss angepasst werden. wenn ich so schaue kann ich aber nur muten,das minderwertiges zeug verbaut wurde...daher sollte sich eine umbauung deiner gesamten anlage mal durchgeführt werden! kannst ja ma schreiben was du für zeug verbaut hast
  • Hi!
    Ist das ne Kiste, oder hängt das alles in/auf ner Ablage?
    Man muss bedenken, dass die woofer in dieser konstruktion bei einem unfall abreissen und nach vorne geschleudert werden. wäre mir zuviel risiko, von den lautsprechern mal zu schweigen. Aber die würde ich, wenn vorne dobo´s drin sind eh rausnehmen bzw. unterbauen und nur als kleinen rearfill mitlaufen lassen. Das klingt mit nem guten Frontsystem zig mal besser.
    Ciao,
    Michael
  • Genau zu diesen geilen dingern hätte ich ne frage:
    was bedeutet genau freeairwoofer?
    wenn ich eine kiste mache und den drauf setze mit dem Magneten nach aussen, brauche ich dann noch zusätzlich eine passivmembrane? oder wie funktioniert das?
    noch was: wer weiss was das für ein woofer ist auf der letzen seite des CAR&HIFI 4/2004????ist ne mandrosps / audiobahn werbung... aber diesen woofer finde ich nicht auf ihrer seite....
  • das is im moment für noch zu viel...
    brauche noch mehr grundwisswn...
    wie funktioniert ein umgekehrter woofer?
    geht das mit der kiste und der passivmembrane???
  • beim umgedrehten subwoofer musst du bei der gehäuseberechnung/bau das volumen vom korb und magneten des subwooferchassis nicht mehr beachten, da es ja dann nicht im gehäuse mit drin hängt und volumen verdrängt.
    funktioniert dann im prinzip genauso, wie wenn der sub \"richtig\" rum drin wäre, also mit magnet und korb nach innen ins gehäuse. braucht also keine extra passivmembran. aber ich würde dann doch lieber ein bassreflex als ein geschlossenes gehäuse nehmen/bauen.
    ein freeair sub braucht wenn man ihn in ein gehäuse packt ein ziemlich grosses volumen, da der ja halt für in der luft hängend gedacht ist. geeignet z.b. für stufenhecks, wo der kofferraum ziemlich dicht ist und dann den freeair in die hutablage oder so.
    viele informationen gibts in dem autohifi-world forum klick!
