Software Update schlägt fehl
  • Das Software-Update scheitert schon ganz am Anfang.
    Wenn ich die Informationsdatei vom Auto auf den Stick spielen will, kommt immer " USB Stick Inkompatibel".
    Ich habe zwei Sticks ausprobiert, 64 bzw 128gb groß. Einer mit Fat32 der andere mit exFat formatiert.
    Hat jemand eine Lösung?
  • Musst du die Datei beim neuen System tatsächlich vom Auto auf den Stick überspielen um sie dann zu verarbeiten bzw. wieder aufs System zwecks Update zurückzuspielen ? Kannst du die Updatedatei nicht vom Rechner direkt auf den Stick kopieren und dann im Auto ausführen ?
    - För livets alla äventurer -
  • So wie ich es verstanden habe, wird eine Installationsdatei vom Auto auf den Stick geladen, und dann wird auf diesem Stick übers Internet das Update übertragen.
    Die Installationsdatei dient wohl nur dazu die passende Datei zu finden. Dann den Stick wieder ins Auto und updaten.
    Hat jetzt bei mir geklappt zumindest das Laden der Informationsdatei, ich war nur zu ungeduldig.
    Nach der Fehlermeldung Stick drin lassen und nach 30 sek. nochmal probieren, funktioniert!
  • Wie erwähnt hat es geklappt, hatte mir die faq als pdf geladen und darin war genau der Fehler beschrieben. Einfach nach der Fehlermeldung auf ok und dann mind. 15 sek warten, dann nochmals versuchen. Funktioniert. Habe den Stick jetzt fertig mit dem Update aus dem Internet, aber heute habe ich keine Zeit mehr es aufzuspielen. Ich melde mich, wenn es geklappt hat.
  • Spannend! Eine Fehlermeldung bestätigen und der Vorgang wird trotzdem durchgeführt. Das muss man nicht verstehen.
    Aber egal, wenn das Endergebnis daraus ist das es lüppt ist ja alles gut!
