Zündschloss Defekt!?
  • Hallo zusammen,
    Ich habe einen Wagon R 94 Ps Automatik Bj. 2005 mit 88500 km.
    Leider hat sich das Zündschloss wohl verabschiedet. das Lenkradschloß rastet noch ein aber der Schlüssel lässt sich ohne jeden widerstand drehen.
    Da das ganze natürlich mitten auf der Strasse passiert ist und der Wagen da weg musste ich ihn Quasi kurzgeschlossen und dabei entdeckt, dass der Zündschalter wohl einen weissen stift hat.
    Ich verstehe das so das dieser Stift die verbindung zwischen Zündschalter und Schloss ist. Ich finde aber absolut keine Informationen dazu welches teil ich jetzt neu bräuchte.
    Hat hier vielleicht jemand eine Idee was ich da brauche damit alles wieder so funktioniert wie es soll?
    Bin für jeden Tip dankbar :)
    LG
    xMarvx
  • Habe den Fehler gefunden, das Zündschloss bzw. der schließzylinder musste neu.
    Allerdings habe ich jetzt ein neues Problem und zwar die Wegfahrsperre.
    Bei dem neuen Schließzylinder (Nachbau) waren auch 2 neue schlüssel dabei. Beide ohne Fernbedienung für die Zentralveriegelung.
    Allerdings ist da ja auch der Transponder für die Wegfahrsperre drin, wie kann ich das jetzt am einfachsten lösen?
    LG
    xMarvx
  • Die Transponder für die Wegfahrsperre sind im Gehäuse des jeweiligen Fahrzeugschlüssels. Um das Fahrzeug nach der Reparatur erstmal wieder zu starten, könnte es ausreichen, den bisherigen Schlüssel neben das Zündschloss zu halten und mit dem neuen Schlüssel das Zündschloss zu betätigen.
    Ich weiß nicht, ob sich der im neuen Schlüssel gewiss vorhandene weitere Transponder hierbei störend bemerkbar macht. Um wenigstens in eine Werkstatt zu kommen, könnte das Einrollen des Plastik-Griffteils vom neuen Schlüssel in Alufolie ausreichen. Der "Lesebereich" der Empfängerspule der Wegfahrsperre geht eigentlich nicht weiter als wenige Zentimeter. Die Alufolie sollte dann als Abschirmung für den Transponder im neuen Schlüssel wirken.
    Bei den originalen Schlüsseln mit (2 Tasten-) Funkfernbedienung für die Wegfahrsperre lässt sich der "Schlüsselbart" auswechseln, also das Metallteil für die mechanische Betätigung eines Türschlosses oder für das Zündschloss. Bei den originalen oder den Nachbauten ohne Fernbedienung war m. W. der Schlüsselbart fest mit dem Plastikgriff und dem Wegfahrsperren-Transponder vergossen. Ob man das umbauen kann, um damit wieder zu Fahrzeugschlüsseln wie im Original zu kommen, weiß ich nicht.
    Beim schnellen Ali, in der e-Bucht oder im großen Fluss sind Nachbauten der originalen Schlüsselgehäuse mit einem Schlüsselbart-Rohling bestellbar. Dieser müsste dann bei einem Schlüsseldienst von einem anderen funktionierenden Schlüssel kopiert werden. Der Wegfahrsperren-Transponder ist in ein Plastikteil eingegossen. Öffne doch mal den Originalschlüssel mit der Fernbedienung!
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
    ich hatte das bei Bekannten mal so gelöst, dass ich den Originalschlüssel hinter dem Plastik mit Kabelbinder befestigt habe. Ja die Wegfahrsperre ist dauerhaft ausser Gefecht gesetzt, aber nen 20 Jahre alten wagonR wird keiner klauen, ohne dir zu nahe treten zu wollen..
    Ich weiß aber nicht wie das mit der Antenne für den Transponder ist, beim wagonR
    Quertreiber
    Walter Röhrl
  • Ich weiss nicht ob das jetzt viel hilft, meine Frau hatte kürzlich an der Arbeit den Autoschlüssel vom Mercedes verloren. Den 2. Schlüssel hatte Madame, wie soll es anders sein, in ihrer Tasche im Auto :D Also Pannendienst mitten in der Nacht gerufen und Auto öffnen lassen. Bei Mercedes einen neuen 2. Schlüssel angefragt. Schwache 850 Euro wollten die haben. Nach kurzer Suche im Internet bin ich über eine Tuningfirma gestolpert die auch Schlüssel Programmiert für alle möglichen Fahrzeuge und auch neue Zündschlösser programmiert. Es muss mindestens ein Originalschlüssel vorhanden sein. Die haben mir 2 neue Schlüssel für 180 Euro gemacht. Ich gehe davon aus das so eine Firma auch bei dir in der nähe ist die für kleines Geld das umprogrammieren. Du hast ja noch die Original Schüssel, Zündschloss, neues Zündschloss und neue Schlüssel. Das dürfte kein Problem sein.
