Mein Rückwärtsgang geht ab und an schwer rein (manchmal braucht es mehrere Versuche bis er drin ist. Die Werkstatt sagt das ist bei dem Auto normal, Getriebeöl muss auch nicht gewechselt werden. So etwas habe ich noch bei keinem anderen Auto (BMW, Opel gehabt) welche ich besessen habe.
Rückwärtsgang geht ab und zu sehr schwer rein
Basti 1810
9. September 2026 um 06:05 Hat den Titel des Themas von „Rückwärtsgang geht ab und zu sehr sehr schwer rein“ zu „Rückwärtsgang geht ab und zu sehr schwer rein“ geändert. -
Hier gibt es bereits alle wichtigen Infos
ThemaHakelige Schaltung
Hallo in die Runde,
nun fahre ich schon über 9 Jahre Swift.
Dabei ist mir eines aufgefallen:
eine sehr hakelige Schaltung.
Bei einem 5 - Gang - Getriebe war bei meinen Swifts immer das Einlegen des Rückwärtsganges eine Tortur.
Obwohl 2 davon Neuwagen waren, ist mir das immer wieder aufgefallen.
Jetzt bei dem Sport mit dem 6 - Gang - Getriebe ist es der 6. Gang, der manchmal schwer einzulegen ist und natürlich auch der Rückwärtsgang.
Allerdings nicht so schlimm, wie bei 5 - Gang.
Hat noch jemand diese…
Sonnentag10. Juni 2024 um 22:20 -
Ja die Buchsen wurden kurz nach dem Kauf im letzten Jahr bei mir gewechselt.
R-Gang ist eben nicht synchronisiert und die Zahnräder gerade verzahnt. Kupplung kurz anschleifen lassen und dann passt´s. 😉
Das normalste von der Welt, bei so einem Getriebe. Eine Angelegenheit aus der Kategorie "Warum wird man beim Duschen eigentlich immer nass?".
Was?
Wer beim Duschen den Hut abnimmt riskiert eine Grippe
