Hallo,
hab in der Suche nichts gefunden.....
Hat jemand an seinem SWIFT Schmutzfänger verbaut ?
Wo hast du sie gekauft, wie schwierig war die Montage, wie zufrieden bist du ??
Fotos wären nett.
Vielen Dank und LG
Hallo,
Fotos wären nett.
Vielen Dank und LG
Hallo , offensichtlich hat niemand Schmutzfänger verbaut. Es gibt sie auch nicht im SUZUKI Zubehör .
Die Idee der Anfrage :
Das Heck einschließlich der Taster für die Kofferraum Öffnung und die Kamera verschmutzen sehr stark. Das ist aber wohl kein SWIFT " Problem ", sondern bei sehr vielen Autos zu sehen. Ist es vielleicht doch nicht das Schmutzwasser , das die Räder aufwirbeln, sondern wird evtl der Dreck unter dem Auto aufgewirbelt und gegen das Heck " geschleudert "?
Hat da jemand eine Idee, oder Erfahrungen ?
Dankeschön und allzeit gute und knitterfreie Fahrt ![]()
Steilheckfahrzeuge erzeugen am Heck stärkere Verwirbelungen als Stufenhecks oder flach auslaufende Fließhecks. Schmutzfänger oder Gummilappen am Heck verstärken diesen Effekt noch. Helfen wird nur eine gezielte Führung der Luftströmung vom Dach an der Heckscheibe abwärts. Manche Fahrzeuge hatten solche schräg abwärts zeigenden Spoiler mit Spalt zu Dachkante/Heck. Aerodynamisch ist dies aber sehr ungünstig. Neben dem erhöhten Luftwiderstand kommt es auch zu Auftriebskräften am Heck. Normale Spoiler/Diffusoren können bei guter aerodynamischer Auslegung die Verwirbelungen und das Hochwirbeln von Staub vermindern, ganz sauber wird die Heckscheibe aber damit auch nicht bleiben. Weshalb dort, im Gegensatz zum Stufenheck, ein Wischer mit Waschdüse verbaut ist. Für die Rückfahrkamera nutzt er allerdings nichts.
Ich muss sagen, dass ich noch nie eine Verschmutzung am Heck hatte, zumindest keine, die die Rückfahrkamera betroffen hat. Früher hatten die meisten Autos diese Schmutzfänger, sind wohl wegen der Luftströmung (CW-Wert) abgeschafft worden. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es diese noch irgendwo gibt, nur nicht mehr für bestimmte Modelle.
Schau mal hier
Gibt es die begehrten Schmutzfänger nicht wenigstens als nicht originales Zubehör? Für Swift MZ und NZ gibt es gut passende Zubehörteile. Über deren Optik kann man gewiss unterschiedlicher Meinung sein. Aber die an den vorderen Radausschnitten halten Sprühnebel, hochgewirbelten Sand oder Streugut recht gut von den Seitenschwellern sowie den Fahrzeugflanken im Bereich der Einstiege fern. Hier ist die verminderte Verschmutzung deutlich erkennbar. Die Wirksamkeit der Schmutzfänger an den hinteren Radausschnitten war dagegen nicht so ganz überzeugend. Das Heck wird leider fast unvermindert verschmutzt. Allerdings sind die hinteren Schmutzfänger auch schmaler als die vorderen - vielleicht hätten sie doch breiter sein müssen?!
Diese Erfahrungen kommen vom 5-Türer NZ meines alten Herrn. Der wollte sowas haben. Bei der Montage musst nichts ins Blech gebohrt werden (Korrosionsgefahr!), die Nachrüstteile wurden mit den Radhausschalen verschraubt. Statt der Treibschrauben hatte ich allerdings normale metrische Flachkopfschrauben und selbstsichernde Muttern gewählt. Angebaut vor rund 8 Jahren - sind noch einwandfrei.
Vordere Schmutzfänger zum Steinschlagschutz (Split) von Unterboden und Schwellerseiten sind nicht unsinnig, so nicht Kunstoffabdeckungen wie beim SCross verbaut sind. Hinten sind sie eher wirkungslos, da kaum Blechteile da sind, die sie vor Steinschlag schützen würden. Die hinteren sind schmaler, da dort der Lenkeinschlag der Räder fehlt. Ein Kompromiß dem Luftwiderstand zuliebe.
Auf E-Bay gab es einiges an diesbezüglichen Angeboten, fahrzeugspezifisch oder universell. Der Anbau erfolgt meist über Klemmen und den vorhandenen Schrauben der Radhausverkleidung. Bei den universellen natürlich mit etwas mehr Bastelei. Vorsicht bei zu tief reichenden Schmutzfängern, die klemmen sich beim Überfahren von Bordsteinen rückwärts beim Einparken zwischen Rad und Bordstein ein und reißen ab oder knicken vorwärts auf dem Bordstein ab und lösen sich. Zu kurz nutzen sie aber auch wenig. Als Ossi hat man damit Erfahrung, da sie damals sogar vorgeschrieben waren. Hinten um den Hintermann vor Steinen auf der Frontscheibe zu bewahren, mein alter Hänger hat sie immer noch original dran.
Hallo ,
vielen Dank für eure Antworten, sie haben mir sehr geholfen . Ich wollte mit den Schmutzfängern das Verdrecken der Heckklappe reduzieren. Das scheint wohl nicht wirklich zu funktionieren . Bin jetzt froh, dass ich, dank eurer Hilfen, mein Geld nicht unnütz ausgegeben habe .
Ich habe das Thema etwas angepasst, bzw erweitert :
Eure Erfahrungen mit CLIMAIR Windabweisern bei unserem SWift wären mir sehr wertvoll , besonders, ob nach dem Einbau die Fenster richtig schließen .
Herzlichen Dank und allzeit gute und knitterfreie Fahrt 👍
Hallo,
ich habe die Climair Windabweiser montiert. Nach dem Einbau habe ich die Fenster 24 Stunden geschlossen gelassen.
Die Fenster schließen weiterhin normal. Die Windgeräusche an den Seitenfenstern sind ausserhalb des Stadtverkehrs stärker.
Für mich ist der Nutzen wichtiger, etwas Lüftung beim Stand in der Sonne und bei feuchtem Wetter weniger Scheibenbeschlag.
Ich habe die von "Team Heko" aus Polen - sind aber ohne Prüfzeichen. Bislang hat das noch niemand interessiert, auch bei der HU nicht. Immerhin sind sie durchsichtig und nur ganz leicht getönt. Ein Freund kaufte unlängst sowas über Amazon - die Teile waren komplett schwarz und vollkommen undurchsichtig. Es gab auf den Teilen weder ein Prüfzeichen, noch eine Herstellerangabe. Sowas hätte ich nicht angebaut.
An meinem MZ sind diese Windabweiser seit mehr als 10 Jahren dran. Die Aussage von scar02 trifft auch bei meinem MZ zu: Beim Fahren mit einem Spalt breit offenem Fenster sind die Windgeräusche ab Landstraßentempo aufwärts tatsächlich ziemlich laut. Bei geschlossenen Fenstern geht das bei der Geschwindigkeit noch halbwegs. Mit zunehmender Geschwindigkeit, beispielsweise bei Autobahnfahrten, wird beim MZ aber ohnehin alles laut - beginnend vom Motor und weiter bei Windgeräuschen an der Karosserie und Außenspiegeln.
Beim abgestellten Fahrzeug funktioniert die Belüftung am besten, wenn beide Seitenscheiben ein Stückchen geöffnet bleiben. Es regnet auch nicht rein - sofern nicht zeitgleich starker Wind herrscht.
Meine Climair sind rauchgrau und beeinträchtigen die Sicht nicht.
Danke für eure Antworten .
Ich vermute, es ist z.Z. zu kalt um die Windabweiser zu montieren. Das Plastik wird wohl hart und zu brüchig sein. Ich warte, bis es wärmer wird.....
LG und allzeit gute Fahrt
Windabweiser haben wir an unserem SSS die originalen von Suzuki verbaut . Da wird wenigstens nix zwischen Fenster und Rahmen geklemmt. Ich habe den Eindruck , das Climair in den letzten Jahren stark nachgelassen hat. Mein Nachbar brauchte beim Vitara 2 Versuche , weil die schon defekt bzw durchgebrochen angeliefert wurden . Am Ende gingen die Fensterheber trotz schmieren so schwer , das der Fensterhebermotor Fahrerseite defekt war . Er hat sie dann wieder abmontiert.
Lg
( Johann Wolfgang von Goethe )
nimm die originalen und gut is .
LG
Lach nicht, bei TEMU und Co. gibt es so kleine Plastik-"Dächer" damit die Kamera nicht volltropft. Sieht halt nicht so toll aus, hilft aber wirklich.
Windabweiser hab ich an meinem 2019er die Originalen, und ja montier lieber wenns wärmer ist, da sie ja geklebt werden. Hier in der Schweiz gibts die offiziell nicht, da in CH verboten. Ausser sie wären komplett transparent. Ein Witz. Hab sie jetzt seit Jahren dran und interessiert keinen. In DE ist das schon einfacher mit Zubehör.
Naja. Meine Clim-Air Windabweiser haben tatsächlich auch eine ABE. Allerdings nur die für vorne! Die hinten sind streng genommen illegal.
