Scheinwerfer ausbauen
  • Hallo!
    Kann mir bitte einer sagen wie ich die Scheinwerfer (Abblendlicht) ausbaue?
    Ich muss nämlich an die drei Schrauben darunter ran, die den Stoßfänger festhalten!
    cu
  • gehe doch mal bitte unter suche hier.......
    vordere stoßstange abbauen,
    müßte sogar mit bild schon gut beschrieben sein ;)
    [f1]so long[/f1]......
  • gibt es aber nicht trotzdem die Möglichkeit, die Scheinwerfer auszubauen?
    Ich hab echt keine Lust die ganze Stoßstange vorne abzubauen!
  • Moin.
    So ein Quark! Da demontierste de Radhausschale und siehe da schon kommste an die zwei Muttern ran! Machst's euch doch nich so schwer mensch!:smokin:
    MfG Deep Blue
    Ach Arzgebirg wie bist du schie, mit griene Klies un Schwammebrie...
  • Scheinwerfer + Blinker ausbauen beim Suzuki Baleno Bj.1995-1997 Tipps zum Ausbau: Der Luftfilterkasten ist im Motorraum mit drei Schrauben auf Gummilagern angeschraubt und das Luftansaugrohr einfach mit Plastikschraube oben eingesteckt. Batteriehalterung abschrauben. Plastiknieten herausdrücken und Kühlergrill mit Stecknasen schräg nach oben herausnehmen. Die Scheinwerfer lösen mit einer Schraube oben und drei Muttern hinten im Frontrahmen. Steckkontakte zu den Lampen abklemmen. Die Blinker sind nach Lösen der oberen Schraube noch im Blech eingeklemmt. Auf der Seite mit dem Schraubenzieher den Blinker leicht zur Mitte hin herausdrücken. Für die hinteren Blinker die zwei oberen Schrauben von den Rückleuchten lösen und schräg nach oben herausziehen. Für die seitlichen Blinker die Radhausschalen abschrauben und die Blinker von Innen durch Zusammendrücken der beiden Haltenasen herausdrücken.
    5 Mal editiert, zuletzt von renesan (3. Mai 2020 um 14:49)
