moin jungs....
ha...wiedermal ich:-)
hab seit einiger zeit n seltsames geräusch in linkskurven und beim stark beschleunigen festgestellt. beim auskuppeln ist das geräusch weg! das klingt, wie wenn sich holzbalken biegen:-) eben so n titanicstyle:-)
bin da logischerweise von antriebswelle ausgegangen. das hab ich am dienstag aber vom atu prüfen lassen und sie sagten es seie alles in ordnung.
nun hab ich aber gestern abend festgestellt, dass es doch garnicht so einfach ist, das geräusch zu orten! bin immer davon ausgegangen, es käme von vorne, ...ist aber schwer zu sagen.
jedenfalls stellte ich fest, dass wenn ich ganz stark linkskurven fahr, beschleunige, sodass die fliehkräfte grösser werden, dass dann die lampe "huch, du hast die handbremse noch angezogen" aufleuchtet! bin jetzt der meinung, das hat irgendwas it der handbremse zu tun, da ich bei geringerer geschwindigkeit (im kreis) mal die handbremse mit angezogen hab und siehe da...da ist das geräusch wieder da!
heeee???? was ist das denn??
ist nur in linkskuren so und hinten rechts hab ich n neues radlager drin!
nur versteh ich dann nicht wirklich, wieso das geräusch auch kommt, wenn ich ganz stark beschleunige, da doch die hinterräder lediglich mitgezogen werden????
was ist das denn jungs?
hat jemand damit erfahrung?
danke euch
